Автор Тема: герметичность эл. соединения как проверить??  (Прочитано 3570 раз)
Оффлайн Щдуп
3  прерванных провода - фаза ноль земля восстановлены  пайкой.
каждое соединение обжато термоусадочной трубкой и все 3 соединения ещё раз обжаты термоусадкой. добился я гермитичности? провода будут в воде. как проверить без опасности для здоровья.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re: герметичность эл. соединения как проверить??
« Ответ #1 : Октября 17, 2013, 12:48:03 pm »
Запитать это дело через УЗО или дифавтомат. Эти сработают раньше, чем кого-то шарахнет
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Октября 17, 2013, 01:11:41 pm »
это питание дренажного насоса. если каждый раз будет выбивать........((((
хотя идея! один раз проверить и если выбет-переделывать.
спасибо!
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #3 : Октября 17, 2013, 01:30:36 pm »
То, что у меня что-то не в порядке с моим дренажником, я именно так и обнаружил. Автомат, питающий его (6А), не сработал, но сработало общее УЗО, которое на утечку аж в 100мА. Запитал потом еще через дифавтомат (25А, утечка 30мА) - вышибает.
А Вы, как я понял, решили пока воздержаться от вскрытия тела насоса?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Октября 17, 2013, 01:54:48 pm »
ага. там действительно шлицы в виде 3-х лучей как у мерседеса. если сегодня найду в продаже, то вскрою.
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
« Ответ #5 : Октября 17, 2013, 03:42:59 pm »
добился я герметичности? провода будут в воде.
Да, но в воде продержится не долго. Для уверенности все соединение поместите в цилиндр соответствующего размера и залейте полость любым компаундом или битумным герметиком.
Штаны без рукавов.
Оффлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #6 : Октября 17, 2013, 04:31:11 pm »
В фирмах, которые торгуют погружёнными насосами для скважин, как правило есть термоусадочные трубки с герметиком специально для их подключения. Стоит правда эта фигня не дешево. Герметичность соединения обеспечивает.
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн Prokop
« Ответ #7 : Октября 17, 2013, 05:13:28 pm »
 Есть вот такая чумовая штука:
http://www.nanoprotech.ru/shop/dlya-doma/zaschitnoe-pokrytie-dlya-elektropriborov-nanoprote.html
Как работает, непонятно. Но работает.
« Ответ #8 : Октября 17, 2013, 05:50:42 pm »
Как-то попросили помочь с ремонтом провода погружного насоса. Сделали так. На место сростки надели трубку (кажется, ПВХ), чтобы она довольно свободно ходила по месту соединения. Затем под трубку залили клея из клеевого пистолета, так чтоб потекло с другой стороны. А потом поверх уже термоусадку.
Наверное, вместо термоклея также хорошо подойдет какой-нибудь автомобильный герметик, только достаточно жидкий.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #9 : Октября 17, 2013, 06:07:03 pm »
Используйте под термоусадку любой нейтральный герметик( кислотный может сожрать пайку)
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Щдуп
« Ответ #10 : Октября 17, 2013, 07:45:41 pm »
термоусадка герметик не выдавит?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #11 : Октября 17, 2013, 07:59:47 pm »
Усаживайте с одного края. с другого выйдет лишнее
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #12 : Октября 18, 2013, 12:12:53 am »
На погружном  переломился в нутри провод поплавка, по верх пайки по 2-3 термоусадки на жилу, и 2-3 на общее. Какая то хитрая термоусадка с клеем, со строительного рынка, стояла не очень дорого, при усадке там реально что то выдавливалось, кажись прозрачное. Года три полет нормальный, насос в дренажном колодце, запитан через узо.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #13 : Октября 18, 2013, 12:48:12 am »
Для обварки муфт в связи именно такую (с термоклеем внутри)и используют. Можно сотворить некое подобие-на провода нанести термоклей (кольцевой полосой), наверх усадку и прогреть. Но, как уже верно советовали - УЗО непременно. Начнет выбивать - значит стык "созрел".
Количество слоев усадки не решает. В муфту, обмотаную как мумия изолентой (слоев пять) вода отлично проникает.
к посту ниже - у вас как раз усадка "правильная", с герметиком. Речь о "сухой" - такой хоть пять слоев- не сильно поможет.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 09:43:42 am от ygres6282 »
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #14 : Октября 18, 2013, 02:36:03 am »
Так, это ...слои не тупо один на один, а с набеганием по длине. Возможно это и не панацея, но как бы и толщины набралось и жосткости в том месте.
Оффлайн Пастух
« Ответ #15 : Октября 18, 2013, 08:44:23 am »
Все равно микротрещины, неплотности и проч и микрощели дадут себя знать, водичка рано или поздно найдет себе дорогу. Довольно часто приносят в ремонт тв тюнеры со сгнившим вч трактом. Причина - влага идет _внутри_ кабеля как по капилляру, опускаясь и поднимаясь практически на любую высоту.
Штаны без рукавов.
Оффлайн 111dali
« Ответ #16 : Октября 18, 2013, 09:03:44 am »
Это TriWing. Там не совсем "Мерседес"- на схеме шлица видно. О нем в википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Tri-Wing
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 09:08:56 am от 111dali »
Оффлайн Скрудж
« Ответ #17 : Ноября 15, 2013, 06:54:17 pm »
Сделайте несколько фотографий распаечной коробки насоса, проводки и т.д. будем думать.  :pivo:
Оффлайн Щдуп
« Ответ #18 : Ноября 15, 2013, 08:08:06 pm »
спасибо ))
насос уже месяц как в скважине висит, всё уже придумано.
