Автор Тема: Арка  (Прочитано 3518 раз)
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
Арка
« : Октября 18, 2013, 05:18:57 pm »
Вот сделал арку. Завтра буду устанавливать. Ширина проема 134 см.
Немного фоток процесса если кому интересно.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 05:33:38 pm от Ural372010 »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Арка
« Ответ #1 : Октября 18, 2013, 05:38:26 pm »
Блин на дуге трещины ? :look:
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
Re: Арка
« Ответ #2 : Октября 18, 2013, 05:42:15 pm »
Ни один заказ сделал этому заказчику. Он вообще помешан на всяких сучках и естественных пороках. Ну а трещинки там малюсенькие, просто так свет лежит.
Владимир. Кстати дуга из доски.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Арка
« Ответ #3 : Октября 18, 2013, 05:57:26 pm »
Пролейте пропилы силиконом хоть ...чтоб трещины не увеличились ... гигроскопическая влага удалятся еще будет
Вижу вижу ..... только модель фанерная получилась
 :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 18, 2013, 05:59:21 pm от КВА »
Оффлайн Olegek tulinov
  • Из: г.Майкоп
Re: Арка
« Ответ #4 : Октября 18, 2013, 11:45:30 pm »
По моему тут силикон лить бесполезно уже.Только стучать по дереву и плевать через оба плеча,что бы пронесло.А,ну и еще молиться....
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Арка
« Ответ #5 : Октября 19, 2013, 02:23:19 am »
Ну вот хоть убейте - не понимаю зачем брать для арки доску и пилить пропилы, а затем гнуть с риском расщепа.  :dash2: :dash2: :dash2: :undecided1: Намного проще согнуть несколько листов фанеры, а на лицевой слой взять шпон дуба 3мм. И прочно и надежно и от массива неотличимо.
Трещины - не беда. Можно мазнуть их эпоксидкой, после высыхания зашкурить и покрыть лаком.
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
Re: Арка
« Ответ #6 : Октября 19, 2013, 04:57:51 am »
Кому какая технология нравится.
А трещинки маленькие, и они уже залиты грунтом и лаком.
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
Re: Арка
« Ответ #7 : Октября 19, 2013, 06:54:07 am »
Маленькие трещины до покраски заливайте прозрачным суперклеем.Под лаком не видно.
Оффлайн Ural372010
  • Романов Андрей
  • Из: Иваново
Re: Арка
« Ответ #8 : Октября 19, 2013, 08:26:40 am »
Спасибо. Буду знать. Но желание заказчика было не заливать полностью трещинки так же как и поры.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2013, 05:54:27 pm от Ural372010 »
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
Re: Арка
« Ответ #9 : Ноября 21, 2014, 04:34:10 pm »
тоже перешел на на такой способ., так-же делаю по такому способу царги для столов. раньше клеил из ламелей в совокупности с фанерой.
семь раз отмерь, один раз отпей
