Автор Тема: Диски пильные  (Прочитано 598707 раз)
Re: Диски пильные
« Ответ #125 : Февраля 24, 2009, 11:16:43 am »
И чего теперь делать не знаю?
Сдавать обратно и давить на "продажу товара ненадлежащего качества"
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
Re: Диски пильные
« Ответ #126 : Февраля 26, 2009, 07:20:00 pm »
Вот только открылась одна неприятная особенность самой пилы, вал имеет небольшое биение.
Так вал или пила?
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн Чингачгук большой змей
  • Из: деревни
Re: Диски пильные
« Ответ #127 : Марта 03, 2009, 02:18:48 pm »
и еще интересно.. везде пила заявлена под размер диска 185х30, а диск установлен при продаже 190х30..
Такая же фигня на Hitachi c7BU2. Пользую для точных распилов диск ЗУБР "Точный мультирез" 190*30*60. Диск неплохой, 60-зубовый, но один минус - толстоват. Если пямять не подводит, ширина распила - 2,5 мм. Родной Hitachi стоял диаметром 190, но 24 зуба толщной 2 мм.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Re: Диски пильные
« Ответ #128 : Марта 19, 2009, 08:24:02 pm »
Так вал или пила?
Разобрал и разобрался. Мой отчет с фото здесь:
http://forum.wo...hp?topic=9946.0
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
Re: Диски пильные
« Ответ #129 : Марта 22, 2009, 11:33:47 am »
Прикупил себе такой диск, понравилось качество изготовления, фирма  EDN кто с такими сталкивался, что за контора?
Оффлайн lucas12
Re: Диски пильные
« Ответ #130 : Сентября 01, 2009, 02:48:34 pm »
Купил 2а диска Атака на 12 и 24 зуба. Хватило на 4е куба сосны, на 12 зубном минус 5ть напаек, на 24 минус 3 напайки.
Родной макита 12 зубьев хватило на 8 кубов сосны одного диска, минус 3и напайки.
Re: Диски пильные
« Ответ #131 : Сентября 01, 2009, 05:01:23 pm »
  Какой размер диска, какой станок использовали?
Оффлайн lucas12
Re: Диски пильные
« Ответ #132 : Сентября 01, 2009, 07:03:20 pm »
Циркулярка ручная 190Х30.
Метров 40 попилил вдоль диском с 12 зубами, возможно от этого осыпались.
Но макитовским пилил и вдоль и поперёк и на угол и брус 100 пилил(брус  3и приёма).
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 07:05:08 pm от lucas12 »
Оффлайн владимир-8
  • Из: сахалин
Re: Диски пильные
« Ответ #133 : Сентября 16, 2009, 05:52:57 am »
Всем здравствуйте...!подскажите пожалуйста,хочу в брусе выпилить треугольный паз в доль...ручной циркуляркой....посоветуте каким лучше диском это сделать.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Диски пильные
« Ответ #134 : Сентября 21, 2009, 11:54:49 am »
Диски Karnasch где в Москве продаются, кто знает?
Оффлайн Ded50
  • Из: Тула
Re: Диски пильные
« Ответ #135 : Сентября 23, 2009, 08:25:13 pm »
Не подскажет ли кто-нибудь: стоит ли пильный диск Matrix 250*32 с 48 зубьями 203 рублей? На сколько его хватит при не очень постоянной работе? Заранее благодарен всем ответившим.
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
Re: Диски пильные
« Ответ #136 : Октября 11, 2009, 11:39:25 am »
Срочно! Нарисовался хороший заказ. Нужен диск хороший диск в торцовку: 216Х30 ATB 60-80зубов отрицательный наклон зубов. Где не будь в интернете можно купить качественный? В районе 2000.
Можно ли в торцовку "воткнуть" диск на 220?
Re: Диски пильные
« Ответ #137 : Октября 11, 2009, 12:31:35 pm »
  На 220 может не подойти, а на 210 легко, без какого то ущерба для качества.  Будет на 6мм меньше пропил
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
Re: Диски пильные
« Ответ #138 : Октября 11, 2009, 02:27:38 pm »
Рез и так минималный, а мне косой под 45 делать.
:scratch_one-s_head:Наверное...Запас по защитному кожуху минемальный.
Re: Диски пильные
« Ответ #139 : Октября 11, 2009, 02:33:08 pm »
Ну... там не на 6, а на 3 мм меньше будет при 90 градусах.
Оффлайн Trudovik.by
  • Из: Grodno
Re: Диски пильные
« Ответ #140 : Октября 22, 2009, 10:16:39 pm »
Подскажите, что такое-"бархатный пильный диск" и где его можно найти???
Заранее благодарствую!
Оффлайн nikolaiwood87
  • Николай
  • Из: Беларусь
Re: Диски пильные
« Ответ #141 : Октября 29, 2009, 09:45:57 pm »
А  с таким диском кто сталкивался. На работе пользовался 2 года. Пилил как вдоль так и поперёк волокон, ДСП. Рез чистый. Стоит у нас около 30 у.е.
Если человек делает трудное дело и делает его хорошо, он никогда не потеряет к себе уважение.
                                                    Бернард Шоу
Оффлайн Pahan
  • Из: Moscow region
Re: Диски пильные
« Ответ #142 : Октября 30, 2009, 03:27:55 pm »
Можно конечно же. Компания Лидер-Инструмент занимается поставками немецких пил SCHAFFER. Правда 210-х с отрицательным наклоном нет в наличии, зато есть 200х30 с пропилом 3мм 64 зуба.
В районе 2000
SCHAFFER обойдется порядка 2500, но тут как говорится - качество.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 03:31:35 pm от Pahan »
Оффлайн Pahan
  • Из: Moscow region
Re: Диски пильные
« Ответ #143 : Октября 30, 2009, 03:30:50 pm »
Периодически возим пилы с этого завода, кое-что даже имеется в наличии - если есть интерес пиши в личку.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
Re: Диски пильные
« Ответ #144 : Декабря 06, 2009, 02:47:44 am »
Купил ручную циркулярку Makita 5704R. В комплекте тонкий диск (1,2мм тело, 2мм пропил) с хитрым зубом MFroce (вершина зуба как верхняя часть буквы М). Но диск 12-ти зубый для быстрых распилов. Собираюсь прикупить еще парочку: один чистовой с частыми зубами по дереву, второй для всякой гадости типа ламината, ДСП,...
Подскажите, какой диск лучше использовать для раскроя толстой и тонкой фанеры? ДВП?
Ориентировочно нацеливаюсь на диски Bosch (Optiline и Multiline соответственно). У кого есть опыт работы с Бошевскими дисками? Что-то поиском ничего толкового не нарыл. Есть еще Атака. Стоит ли их брать? Какие у Боша преимущества перед Атакой? Есть ли смысл переплачивать?
Работы планируется в ближайшее время не очень много. Но хочется взять качественные диски и чтоб хватило надолго.
Re: Диски пильные
« Ответ #145 : Декабря 06, 2009, 02:55:31 am »
Значит Атака почти автоматически отпадает
На дисках, на упаковке написано, для чего они предназначены
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
Re: Диски пильные
« Ответ #146 : Декабря 06, 2009, 03:12:21 am »
А как насчет Боша? Цена более-менее доступная. Freud для меня уж слишком дороговаты.
Это я понимаю. Пилить фанеру можно (из Боша) и Optiline многозубым и Multiline. Но какой диск дает лучший результат в плане качества?
Re: Диски пильные
« Ответ #147 : Декабря 06, 2009, 03:15:39 am »
Multi Material.
Оффлайн Дмитрий Северный
  • Из: город на Амуре Хабаровск
Re: Диски пильные
« Ответ #148 : Декабря 06, 2009, 01:16:15 pm »
Ориентировочно нацеливаюсь на диски Bosch (соответственно). У кого есть опыт работы с Бошевскими дисками? Что-то поиском ничего толкового не нарыл. Есть еще Атака. Стоит ли их брать? Какие у Боша преимущества перед Атакой? Есть ли смысл переплачивать?
Диски Optiline и Multiline г..вно один прикупил и почти сразу выбросил тупые изначально и биение порядка 1.5-2.0 мм вот так .
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Диски пильные
« Ответ #149 : Декабря 06, 2009, 02:36:41 pm »
ДискИ ..г..вно, ОДИН прикупил
:) да и биение 1,5 мм улыбнуло.
14581 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 04:31:24 pm
от Vladimir Romanov
363 Ответов
199883 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2019, 04:25:22 pm
от cmt-shop
11964 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 08:50:57 pm
от ni4esse
6397 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2011, 05:34:26 am
от Дедушка
8888 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2012, 03:44:28 pm
от rashpil
