Автор Тема: Диски пильные  (Прочитано 636613 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
Re: Диски пильные
« Ответ #1475 : Августа 08, 2019, 12:36:17 pm »
Для лучшего качества, сначала оттягиваете и пропиливаете на несколько мм верхний слой, потом оттягиваете и с полным погружением допиливаете оставшееся. При этом не давить и не косить голову пилы. Равномерно и без насилия.
Что бы не было вырывов сзади, на упор пилы прикручиваете полосу мдф например. Типа вкладыш нулевого зазора будет. Надеюсь понятно объяснил)
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
Re: Диски пильные
« Ответ #1476 : Августа 08, 2019, 01:29:16 pm »
День Добрый!
посоветуйте плиз диски.
пила: Metabo KGS 216M (216*30)
пилить в основном сосновые бруски от 10мм до 50мм.
периодически березовая фанера толщиной до 30мм.
задача: максимально чистый рез.
есть для этих двух материалов универсальный диск или взять лучше отдельные?
и если можно два варианта под каждый материал:
1. лучшее соотношение цена/качество
2. идеальное качество
и еще вопрос, для более лучшего качества реза брусков, диск сначала опускать, а потом протягивать, или пилить как на пиле без протяжки?
А в плане рекомендации пильного диска, собственно, тоже самое, что я вам рекомендовал сегодня утром в Инстаграм:
...для высоких требований можем рекомендовать диск индустриального качества, производимый на немецком заводе с некоторой универсальностью обрабатываемых материалов:
216x30x3,0/2,5 Z=60 ATB+TCG a=-5° Пильный диск СМТ универсальный CMT 219.060.08M
https://cmt-sho...5703&show=Y
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
CMT-SHOP.RU
Оффлайн SandyCat
Re: Диски пильные
« Ответ #1477 : Августа 08, 2019, 01:55:19 pm »
Прошу прощения, но я в инстаграм даже не зарегестрирован, так что это точно не мне )))
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
Re: Диски пильные
« Ответ #1478 : Августа 08, 2019, 02:11:20 pm »
Что ж, извините. Просто точно такой вопрос в Инсте сегодня утром)))
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Ackeтъ
  • Из: Russia
Re: Диски пильные
« Ответ #1479 : Сентября 17, 2019, 12:43:31 pm »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста промышленный диск. Пилю на станке KABAN AA 1020 без протяжки алюминиевый профиль (толщиной 3-4 сантиметра).
Был такой:
400х30х2,8/3,6х120 Н-11826-01     только с четыремя посадочными отверстиями
 Можете порекомендовать что-то получше?
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
Re: Диски пильные
« Ответ #1480 : Сентября 17, 2019, 12:57:39 pm »
Был такой:
Здравствуйте.
У близкий по параметрам имеется только такой диск для алюминия промышленного качества:
400x30x3,8/3,2 -6° TCG Z=120 Пильный диск СМТ для цветных металлов и PVC CMT артикул 297.120.16M
https://cmt-sho...2992&show=Y
Обратите внимание на допотверстия на диске - только два 2/10/60.
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Ackeтъ
  • Из: Russia
Re: Диски пильные
« Ответ #1481 : Сентября 17, 2019, 08:29:16 pm »
Благодарю, Андрей. Просто пришла в голову мысль не слишком ли длинный зуб. Если сравнить на лобзике пилку по металлу и пилку по дереву то зубья на пилке по металлу более мелкие. Соответственно, чем тверже материал, тем мельче зуб. Если можно так сформулировать, достаточно-ли мелкие зубья у того диска, который вы порекомендовали? Рез нужен чистовой
Оффлайн cmt-shop
    • www.cmt-shop.ru
Re: Диски пильные
« Ответ #1482 : Сентября 17, 2019, 08:54:03 pm »
Аналогия понятна, но технически не осуществима в случае пильных дисков с напайками из твёрдого сплава - не напаять и не заточить. Пильные диски по стали из HSS с нарезаемыми зубьями без напаек, как раз, и имеют много-много мелких зубьев.
У меня нет сомнений, что пильный диск 297.120.16M будет резать алюминий чисто при условии хорошей фиксации детали и правильного оборудования.
CMT-SHOP.RU
Оффлайн DrVN
Re: Диски пильные
« Ответ #1483 : Октября 21, 2019, 03:36:07 pm »
Добрый день, форумчане.
Есть  распиловочный станок DEXTER mj 10200IIIC-1. 5000 об/мин. Пильный диск на него 210мм х 2.8мм х 30 мм.
Задача: распил ламеля толщиной 2.5 мм (бук) и шириной от 10мм до 30мм. Моделизм.
Подскажите, какие параметра диска должны быть, что бы добиться максимально чистого реза. Выбирать диски по металлу, алюминию или ламинату? Какое количество зубцов оптимально?
Чем больше погружаюсь в тему - тем больше вопросов.
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
Re: Диски пильные
« Ответ #1484 : Октября 21, 2019, 07:50:31 pm »
А может ручным рейсмусом с ножом?
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
Re: Диски пильные
« Ответ #1485 : Декабря 02, 2019, 06:39:29 pm »
Уважаемые мастера!
Потребовалось переходное кольцо 50Х25. Нигде не могу найти в сети, даже под заказ. Кто-нибудь может дать наводку. В нашем селении токари - необязательные люди совсем. Да и нет их почти.
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Диски пильные
« Ответ #1486 : Декабря 02, 2019, 09:37:41 pm »
Не вижу вообще никаких проблем.
1) Если есть магазин запчастей на Камазы (https://mig-aut...ra/#yf_top_main)
2) Можно поставить керамическую (https://nagreva...hajba-5025.html)
3) В Питере ( Вам ближе) есть филиал КАМИ (https://www.sta...m_dlya_vm1630f/).
Оффлайн toleng
  • Из: Лен. обл.
Re: Диски пильные
« Ответ #1487 : Декабря 03, 2019, 12:10:40 pm »
Огромное спасибо! Я не догадался поискать по названию "шайба".
Оффлайн Serenkiys
Re: Диски пильные
« Ответ #1488 : Вчера в 08:24:13 pm »
Товарищи, приветствую! Подскажите по диску: 250 мм., посадочный 32 мм. Необходимо пилить фанеру. Для чистого реза сколько зубьев нужно? Скорость 3500 - 4000. Да, ещё что то не велик выбор в этих размерах.
16435 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 04:31:24 pm
от Vladimir Romanov
395 Ответов
213309 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2019, 08:36:58 am
от Алексей Сафонов
13312 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 08:50:57 pm
от ni4esse
7526 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2011, 05:34:26 am
от Дедушка
10087 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2012, 03:44:28 pm
от rashpil
