Автор Тема: Пила-рашпиль  (Прочитано 6762 раз)
Оффлайн SergeyDove
Пила-рашпиль
« : Июня 10, 2008, 10:50:15 am »
Привет всем!
Вот такое встретил:
http://www.taun...o-saw-rasp.aspx
Японское "изобретение". Пишут что работает быстрее и чище чем рашпиль.
Может кто пробовал в работе?
С уважением,
Сергей.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #1 : Июня 10, 2008, 10:59:40 am »
Раньше мы делали рашпили складывая вместе или через прокладки несколько полотен для ножовок по металлу. Думаю это из той же серии.
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #2 : Июня 10, 2008, 11:08:08 am »
Да, это тоже комбинация полотен, только в виде рисунка вафельного.
Интересно насколько в работе разнится с рашпилем?
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #3 : Июня 10, 2008, 11:32:15 am »
Это не новинка. В советские времена такое можно было изредка встретить. Большой популярностью эти инструменты не пользовались, т.к. при работе с мягкими породами моментально забивались крупными опилками. Но первыми движениями поперек волокон снимали довольно много древесины. Агрессивные штуковины.
Однажды встретилась такая пила-напильник в наборе инструментов производства бывшей ГДР.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #4 : Июня 10, 2008, 11:42:13 am »
Стенли для, примерно, этих же дел производит сурформы.
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #5 : Июня 10, 2008, 12:11:59 pm »
Та, что по ссылке не должна забиваться, там структура ячеистая. А больше меня заинтересовало то что позволяет избежать следов отсавляемых обычным рашпилем. Т.е. такой себе аналог шкурки но со скоростью рашпиля.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #6 : Июня 10, 2008, 12:26:32 pm »
Обычный рашпиль это весьма широкое понятие, которое, по сути своей, лишь извещает нас о способе изготовления инструмента. Есть рашпили совершенно разной "грубости и разных градаций. Конечно ни пила ни рашпиль не могут работать так как шкурка, т.к. сами принципы резания этих инструментов различны. Но есть и рашпили весьма "тонкие" по работе.
Примером может служить и рашпиль из резчиского набора, описанного в теме
http://forum.wo....html#msg124168  .
Этот рашпиль, правда, изготовлен не класической "рашпильной" насечкой зубьев, а путем наклейки на основание просечной ленты (как сурформы, только мелкой), но от этого данный инструмент будет работать только чище.
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #7 : Июня 10, 2008, 01:56:41 pm »
Да вот все время ускользает, а я хотел сказать, что видимо при одинаковой скорости снятия древесины поверхность после этой пилы будет чище чем после рашпиля. Или не так?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 01:59:26 pm от SergeyDove »
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #8 : Июня 10, 2008, 02:26:51 pm »
Для ответа на этот вопрос, опять же надо знать после какого именно рашпиля и посмотреть на зубья "этой" пилы.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #9 : Июня 10, 2008, 02:43:51 pm »
Так и советские, и виденная мной немецкая выглядели точно так же. Ничего нового японцы в данном случае не предлагают.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #10 : Июня 10, 2008, 03:43:10 pm »
Владимир, мы не видели эубы этих пил :) .
Япошки, конечно любят продать копейку за рубль, но иногда они поражают своей усидчивостью и старательностью  ;) .
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #11 : Июня 10, 2008, 04:20:00 pm »
По ссылке
http://www.japa...p;dept_id=12881
написано, что пила-рашпиль имеет две стороны, одна 11 зубов на дюйм, вторая 25. Т.е. обычные полотна для ножовки по металлу почти дотягивают до 25. И еще по первой ссылке написано что после обработки "чистовой" стороной изделие готово к обработке наждачкой, видимо имеется в виду к некой стадии финишной обработки. И еще сказано что прекрасно подходит для обработки всяких пазов, потому что режущая поверхность идеально прилегает к боковым стенкам в отличии от рашпиля.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #12 : Июня 16, 2008, 04:26:29 am »
У меня есть такая купил в Японии ,
мелкий зуб следов почти не оставляет, крупный снимает как ЛШМ все мои старые рашпили теперь на пенсии.
Я вообще уважаю Японский ручной инструмент сделано с умом работать ОЧЕНЬ приятно
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #13 : Июня 16, 2008, 10:55:56 am »
А как Вам такой рашпиль-рубанок :)
Только что попался случайно в интернете под названием
VINTAGE WOODWORKER HAND DRAWN CARPENTER WOOD RASP PLANE,
- жалко такое пропустить
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #14 : Июня 16, 2008, 12:38:40 pm »
Спасибо, значит есть от них обещанный эффект, это хорошо. Осталось только купить или попробовать самому сделать нечто подобное.
А для чего такой мог применяться? Может это для выборки углублений вроде тех что на сиденьях стульев делают?
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #15 : Июня 16, 2008, 12:56:24 pm »
Для многих дел, я думаю.
Как видно из рисунка в этом приборе использован самый дорогой вид напильника - фрезерованный. Но и этот фрезерованный напильник меня сильно удивил. Если обычные фрезерованные напильники имеют режушие кромки направленные к центру окружности своего закругления, то этот - "от центра", что улучшает отвод продуктов резания, но очень усложняет и так дорогую технологию производства инструмента.
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #16 : Июня 24, 2008, 06:35:22 pm »
Уважаемый TSN, вот нашел нечто очень похожее
http://planemak...rs_joiners.html
Floats can cut more aggressively than rasps or take fine finish cuts. Hardened and tempered to about RC50, these versatile tools can be easily resharpened with a file. Our experience is those who try these floats almost universally ask why such useful tools ever disappeared from the market.
Могут снимать как больше чем рашпили так и очень аккуратно ... поддаются заточке напильниками ... людям нравятся.
Зовется в переводе на русский столярной/плотницкой гладилкой, поправьте если не прав :scratch_one-s_head:.
Как я понял этот инструмент используется для изготовления деревянных рубанков.
Работает в обоих направлениях движения.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 06:39:37 pm от SergeyDove »
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #17 : Июня 24, 2008, 06:53:03 pm »
а по этой ссылке
http://www.lie-...log.php?cat=542
написано, что хотя работать ими и быстрее чем рашпилем но поверхность они оставляют чище, пригодной для склейки. И что они оптимизированы теперь не только для тех кто делает рубанки но и для работы над всяческими соединениями.
По ссылке ниже пример работы таким инструментом
http://www.sawm...ead.php?t=63782
Есть у кого то опыт работы таким инструментом?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 06:55:23 pm от SergeyDove »
Оффлайн SergeyDove
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #18 : Июня 24, 2008, 06:58:06 pm »
На самом деле не работает, а может быть исполнен для работы в одном из направлений по выбору.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
Re: Пила-рашпиль
« Ответ #19 : Июня 26, 2008, 11:57:19 am »
Напильниками такими не работал, но доводилось поработать чем то вроде рубанка с такой подошвой.
Насечка была как на фотке в 13 посте, и подошва не ровная а выгнутая.
Сосну обрабатывать таким было проще чем рашпилем ибо не забивался совсем и поверхность чистая получалась.
Но производительность крайне низкая, может от того что уже убитый был?
Словом мне не понравилось, работал рашпилем и чистил его постоянно щеткой.
На твердой древесине не пробовал.
Ну и опять же тупой был инструмент.
3613 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2011, 07:32:27 am
от Alex21
31 Ответов
19316 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2015, 01:31:45 pm
от dimasimal
3688 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 12:44:23 pm
от RUSS
2226 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 07:15:03 pm
от anirikfrik
2794 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 02:30:54 pm
от sereza
