Автор Тема: Голодное клеевое соединение  (Прочитано 9515 раз)
bonch
« : Июня 10, 2008, 12:25:13 pm »
Насколько сильно следует затягивать клеевое соединение на гладкую фугу?
Можно ли вообще затянуть "руками" настолько, чтобы  достичь критичной ситуации?
Re: Голодное клеевое соединение
« Ответ #1 : Июня 10, 2008, 01:50:07 pm »
  Когда, я клеил сосновые щиты в большом колличестве, для себя сделал вывод, что самое оптимальное давление дают два деревянных клина.
« Ответ #2 : Июня 10, 2008, 01:51:22 pm »
    Очень легко, но зависит от клея.
« Ответ #3 : Июня 10, 2008, 02:31:35 pm »
В щитах — маловероятно. Площадь склейки, на которую распределяется давление струбцин, достаточно велика, чтобы удалось выдавить весь клей.
Иное дело — соединения. Голодная склейка в них — явление нередкое.
Перефразируя слова персонажей известного фильма, "все зависит от диаметра иглы". Из небольшого по площади клеевого соединения внахлест или вполдерева выдавить клей полностью может даже маленькая пластиковая струбцина.
« Ответ #4 : Июня 10, 2008, 10:36:25 pm »
Нет, такое бывает. В учебниках пишут что какое-то время надо выдержать намазанные делянки и лишь потом стягивать ваймами или струбцинами. Клей должен проникнуть в дерево. Если клей слишком густой он может не успеть проникнуть в дерево и сильное сжатие выдавит клей из зоны склеивания, в результате -голодный шов. У меня такое было. Теперь намазываю детали, притираю осторожно (если это щит), даю минуты 3 постоять и потом стягиваю пока не выступит равномерный шовчик клея, тоненькая такая ниточка. При хорошей прифуговке зверской стяжки не нужно.
Гудок
« Ответ #5 : Июня 10, 2008, 10:44:34 pm »
Я тоже поначалу тянул до одурения, пока щиты разваливаться не начали. Теперь даю легкую стяжку и никогда не выдерживаю намазанные делянки. Всё путём получается. Пробовал ломать, ломается, но не на месте склейки.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #6 : Июня 11, 2008, 12:45:51 am »
to bonch
Вопрос по поводу фотографии. Зачем так далеко выставлен в ваймах дальний упор и так сильно наращена прижимная часть со стороны винта? Ведь и сожмется ровнее рейки, и направляющие ваймы ровнее будут, если использовать максимально приближенную к винту точку опоры.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #7 : Июня 11, 2008, 01:06:08 am »
Думаю ответ в ширине верстака на котором лежит вайма.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #8 : Июня 11, 2008, 01:41:56 am »
Так а в чем тут ответ-то? Верстак вроде к полу не прикручен, от стенки отодвинуть можно. А сейчас-то свисает именно сторона с винтами, хотя моя логика подразумевает вариант, что из жалости к ваймам свисать должны ненапряженные дальние свободные концы направляющих.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #9 : Июня 11, 2008, 01:48:51 am »
Верстак узкий и вайма лежит посередине.
Чтобы вся конструкция осталась в равновесии и шит который будем прессовать тоже кладем посередине.
Все мое мнение.
Игорь придет озвучит истинную причину.
типа лень упоры переставлять ,или еще чего.
С уважениемВ
bonch
« Ответ #10 : Июня 11, 2008, 08:50:28 am »
Иногда я клею 3 пачки, иногда - 2. ( на фото - 2)
А иногда склеиваю там столешницу.
перекручивать вайму каждый раз хлопотно, да и какой смысл?
« Ответ #11 : Июня 30, 2008, 11:59:15 am »
На Klebit303 точно помню - требуемое усилие сжатия написано прям на упаковке (точно циферки не скажу - склероз). Ничего изобретать не нужно. Причем этот клей прям так настоятельно рекомендуется именно для склейки на гладкую фугу.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #12 : Июня 30, 2008, 12:04:33 pm »
Саш, штука получается в том, что надо делать "на глаз" ибо на струбцинах/ваймах нет циферблата, где отображалось бы текущее усилие.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #13 : Июня 30, 2008, 01:18:50 pm »
На  (точно циферки не скажу - склероз).
Саш, надо либо побороть склероз, либо оторвать мягкое место от кресла сходить, разузнать и доложить, чтобы у всех было!
Далее хорошо бы выработать формулу (или хотябы набор правил по факторам), по которой можно было бы мастеру вычислять, в конкретном случае получение нужного давления. Более простым, понятным и правильным было бы обеспечение требуемого зазора в соединении, но его сложно констролировать напрямую. Косвенный контроль через давление - проще реализовать.
« Ответ #14 : Июня 30, 2008, 01:55:46 pm »
Элементарно, Ватсон - динамометрический ключ + штангенциркуль + справочник по передаче усилия в резьбовом соединении = требуемое усилие затяжки. Пары упражнений за глаза хватит, чтобы потом интуитивно чувствовать: хватит тянуть.
Бесполезно. Да и не хочется.
Хрен тут просто так сходишь - я пока в отпуске был, на заводе электронную проходную оставили, одну из трёх что были раньше "с бабушками", теперь чтоб выйти невовремя надо заяву подавать за день вперёд... Вечером не забуду - посмотрю.
Хотя наверно и на сайте Клеберита эта инфа есть - у кого с трафом не проблема вполне найти могут.
Как уже сказал выше, сильно зависит от типа применяемых при сжатии струбцин, от размеров их винтов, воротка, собст-но усилия затяжки, а также площади склейки. Без приборов и замеров не обойтись. Кстати вспомнилось: есть в принципе лабораторные динамометры - такой можно просто сунуть под пятку струбцине, и померять передаваемое усилие напрямую, осталось найти где такой взять.
Оффлайн elev
« Ответ #15 : Июля 01, 2008, 06:55:02 pm »
  А я читал что нормальная склейка при клеевом шве около одного микрона.Вобще реально получить голодную склейку клея  клейберитом ?Хотя там указано 0,7-1,2 Н\мм .Люди с производства говорили что тянут как только могут , дугой выгибаются какието там нереальные трубы.Одну тонкость я давно понял:мажу больше иначе клей не выдавится и шов будет виден(тоесть опасаюсь подсыхания).Может тогда не надо так тянуть а опытным путем подобрать...
 Видимо такой измеритель мне найти мало реально!Скажите пожалуйста где он используется?
Vadia64
« Ответ #16 : Июля 01, 2008, 08:41:44 pm »
Динамометрический ключ используется в авторемонте, повсеместно.
Оффлайн tak
« Ответ #17 : Июля 01, 2008, 09:29:39 pm »
   В идеале заготовки надо притереть, тогда и от лишнего клея избавитесь и тянуть меньше придёться.
Оффлайн Locus
« Ответ #18 : Июля 02, 2008, 01:27:07 am »
Надо просто использовать цинубель. И проблем не будет никаких и никогда.
« Ответ #19 : Июля 02, 2008, 09:00:27 am »
1 микрон это 0,001 мм... а я читал, что нормальная толщина клеевого шва для клеев группы ПВА должна составлять около 0,1 мм - в 100 раз больше. Интересно, где правда...
Причина скорее всего либо в неточной подгонке сопрягаемых деталей - кто там на производстве на такие тонкости внимание обращает, либо в превышении времени открытой выдержки клея - как правило на производстве идёт пакетная склейка, пока этот пакет наберёшь времени проходит изрядно.
Много - не значит хорошо. Для хорошей склейки, как правильно было написано в журнале ВудМастер, клей должен выдавливаться из шва небольшим валиком или даже бусинами, не более. В противном случае вы просто не сможете добиться оптимальной толщины шва, тем более если будет подсыхание клея - раздавить вязкую субстанцию до её схватывания в тонкую плёнку усилие надо немаленькое.
Согласен - "поелозить" друг по другу очч пользительно.
« Ответ #20 : Июля 02, 2008, 09:01:00 am »
Цинубель используется при фанеровке. Речь идет о "физике" склеивания:клеевый шов тем надежнее, чем сильнее клей проникает в поры древесины, а для этого ему надо дать эту возможность, то-есть немного времени. Слишком густой клей просто этого сделать не сможет.
И как вы предлагаете, все кромки делянок перед склеиванием в щит проходить цинубилем? Может Вы невнимательно тему прочитали?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #21 : Июля 02, 2008, 09:32:46 am »
Можно и мне вопрос задать.
Раньше клей наносил на кромку и потом размазывал пальцем. Попасть оптимально сложно было  и приходилось изрядно клей вытирать тряпкой со швов после стягивания струбцинами. Потом в одном видео увидел, как один столяр намазывает клей кисточкой.
Перешел с пальца на кисть. Результат лучше - кисть равномерно разносит клей по кромке, излишки клея на кисти убираю об край банки обратно в емкость. Получается и экономия времени  и клея. После склейки теперь маленький шов или капельки торчат.
Еще раньше пробовал валиком наносить клей - это вообще пустая идея, так как валик в себя немерянно впитывает клей.
Может по технике нанесения подскажите что-нибудь более интересное. Или, неужели, я правильно делаю?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #22 : Июля 02, 2008, 09:47:58 am »
А что, это пугает?
Валиком большие поверхности закатывать хорошо, но никак не кромку. По кромке кистью действительно проще всего.
Артур Сакраменто
« Ответ #23 : Июля 02, 2008, 09:58:54 am »
кисточкой он конечно хорошо  - но долго. Я наношу клей только на одну кромку, сразу из бутылки, а потом притираю кромки между собой  - и быстро и клей расходуется экономно.
Оффлайн Locus
« Ответ #24 : Июля 02, 2008, 09:59:46 am »
А для вас это новость? Тогда посмотрите выклейку, которую делали лет 100 назад, при проклятом царизме. До сих пор служит. По крайней мере, сейчас всё это делает автомат. Я имею в виду европейское оборудование и технологию. Ничего нового не придумали.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2008, 10:05:14 am от Locus »
26 Ответов
34194 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
24 Ответов
11683 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2010, 02:21:11 pm
от Валерий Богданов
6246 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 04:33:08 am
от tro tro
29 Ответов
8522 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2011, 01:39:51 am
от tro tro
20 Ответов
19275 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2013, 09:39:11 pm
от Юрий Охотников
