Автор Тема: Шкаф из фанеры. Вариатны сращивания фанеры.  (Прочитано 44318 раз)
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Первый вариант купить фанеру 8мм и склеивать щит из двух листов.
Плюсы:
1)экономия материала, т.к. на большой щит одну сторону можно из цельного листа, вторую набрать из нескольких кусков
2)если фанеру после распила выгнуло, то можно склеить вогнутыми частями и немного исправить деформацию.
Второй вариант из 16мм фанеры. Поскольку получится много больших обрезков, то наверное прийдется сращивать по длине или ширине на ламели или шканты.
Даже не знаю какой вариант предпочтительней. Инструменты для сращивания и запресовки есть.
    Предпочтительней, конечно, вставить фанерную филенку в деревянную рамку, или купить импортную мебельную фанеру. Из ваших вариантов, учитывая качество нашей фанеры, я бы выбрал первый. Да и в деньгах сэкономите так как склеив две 8мм. фенеры 2/4 вы получите фанеру 2/2.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
2 egorel
Сделать каркас из дерева и вставить филенку конечно предпочтительней, вот только цена такого шкафа увеличится в два раза, если из дуба. Да и тяжелей собирать намного. Стоит ли это того? Если да, то я пожалуй еще раз подумаю. Фанеру буду брать мебельную, точнее шлифованную фанера.
Не совсем понял
А вариант сращивания 15мм фанеры на шканты вообще не проходной?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 06:57:47 pm от a72s »
Фанеру мебельную что-то я не найду, есть шлифованная фанера.
Э-э-э... не очень понял логику. В дубовый каркас вставлять строительную фанеру? Если делаем подешевле, то каркас из обычной сосны, в нем фанера. Если делаем ВЕЩЬ, то дубовый каркас, в нем вставки из тонких досочек, либо из фанеры, но шпонированной, например, дубом.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Ну не совсем строительную, скорее мебельную.
В работах бонча лакированная фанера смотрится неплохо в буковом каркасе.
А вообще я хотел из фанеры 15мм сделать шкаф, спрашивал про сращивание на шканты.
bonch
А сращивать зачем?
Вы собираетесь делать шкаф 10х15 метров?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Читаю и не могу понять, зачем тратить время на сращивание фанеры.
У нас фанера в основном до 1,8 м, но в Питере можно наверно и нужной длины найти.
Вы бы нарисовали, что хотите получить и проставили бы размеры да показали.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Фанера у нас 1.55*1.55, следовательно обрезки для шкафа 60 см будут ровно в половину щита. Вот и вопрос, а если срастить на шканты? Ну не выбрасывать же столько материала. Понятно, что сращенные части использовать на низ и верх шкафа. Кроме того по высоте уж точно прийдется. Как вариант еще хотел клеить, в первом сообщении писал.
Наверное можно и большеформатную найти. Но чтоб большую да еще мебельную, не так просто.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 11:33:33 pm от a72s »
bonch
Да размеры тут не важны. Фанера у нас 1.55*1.55, следовательно обрезки для шкафа 60 см будут ровно в половину щита. Вот и вопрос, а если срастить на шканты? Ну не выбрасывать же треть материала.
Переводчика, я не понимаю... губит меня кукуруза
Разделить раму средником. Узкие филенки — меньше проблем при эксплуатации.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
Re: Шкаф из фанеры. Вариатны сращивания фанеры.
« Ответ #10 : Июня 10, 2008, 11:35:15 pm »
Значит все-таки раму, а без рамы из одной фанеры 15 мм не гуд?
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Июня 10, 2008, 11:36:18 pm »
Бонч, я исправил сообщение. Может так понятней.
bonch
« Ответ #12 : Июня 10, 2008, 11:40:26 pm »
Сорри, я довольно туг на понимание описаний в виде слов  - и это не ирония.
Просто мне сложно представить детали изделия, в которых фанеру придется сращивать.
Ну только если вы не собираетесь залудить шкаф тотально из одной фанеры.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #13 : Июня 10, 2008, 11:51:28 pm »
Да именно это я и собирался. первое сообщение. Но мне предложили в деревянную раму. Дальше больше, фанеру неплохо было бы облагородить шпоном. И вот так получается из простецкого шкафа более чем преличный. Но все-таки вариант из шкафа из фанеры я еще не отбросил, поэтому и интересуюсь, реально ли срастить фанеру на шканты, или сразу отбросить эту затею. Тогда в остатке -переклей фанеты из двух 8мм или раму.
« Ответ #14 : Июня 10, 2008, 11:54:19 pm »
Но ведь шкаф только  и просто из листов фанеры это даже не красиво! Мне так кажется.... :scratch_one-s_head:
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #15 : Июня 10, 2008, 11:55:45 pm »
И если делать раму, то 6мм хватит или лучше 8? Шпон с двух сторон + 1.2 мм. Тогда для 8мм фанеры+ 1.2 шпон = 9.2 какой толщиной пазы делать в раме?
Оффлайн espirits
« Ответ #16 : Июня 10, 2008, 11:57:09 pm »
Иногда лучше выбросить остаток, чем потом все изделие.
В вашем случае обрезь фанеры вы можете использовать для другого, даже просто продать. Я например такую обрезь просто покупаю для своих изделий и приспособ.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #17 : Июня 11, 2008, 12:04:05 am »
2 espirits думаю Вы правы, в крайнем случае буду использовать для полок.
2 Алексей
Глядя на то, как бонч разукрасил фанеру, понимаю, что это гораздо симпатичне чем шкаф из ЛДСП. Но повторить такой подвиг силенок маловато.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2008, 12:07:30 am от a72s »
Оффлайн espirits
« Ответ #18 : Июня 11, 2008, 09:10:37 am »
Зависит от размеров рамы и самой обвязки. Формально 6 мм должно хватить. Паз на 0,3-0,5 мм побольше филенки.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #19 : Июня 11, 2008, 11:32:19 am »
Как лучше эти досточки крепить между собой и какая их ширина? Читал, что для щита оптимально использовать ширину ламеля 4см и крепить достаточно на гладкую фугу. Если ламели будут шириной порядка 8-10 см при толщине около 8 мм и сращены между собой на шканты или ламельки будет ли такой вариант нормальным?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #20 : Июня 11, 2008, 12:39:05 pm »
пропорция: 10 к 1 - уже как то не очень нормально (80мм к 8мм)...
кстати, пропорция на форуме как-то озвучивалась.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #21 : Июня 11, 2008, 01:00:45 pm »
А в чем ненормальность, в жесткости? Я ведь пишу про филенку, на которую никакой нагрузки не будет. Вагонка ведь тоже имеет такие пропорции и ничего.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #22 : Июня 11, 2008, 01:05:11 pm »
сорри, я про простой щит написал.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #23 : Июня 11, 2008, 06:11:38 pm »
Боюсь, что тонкие и широкие ламели может повести. Я бы сделал ширину ламели 40-50 мм при толщине около 10 мм.
Кстати, можно сделать шит потолще и потом фрезой снять по периметру (короче, получить фигирейное поле), визуально это будет смотреться гораздо интереснее, что просто ровный тонкий щит.
« Ответ #24 : Июня 11, 2008, 08:58:51 pm »
    Я не знаю, что вы подразумеваете под мебельной фанерой. Ту что ,я имел в виду имеет размеры 2,5х1,2м. и толшину от 4 до 40мм. ,причем она легкая так как делается из тропических пород. Вот из такой, пожалуй, можно сделать шкаф без деревянных рам, и то я бы очень подумал :undecided1: Из всего остального, без вариантов,я бы сделал с рамами.
41 Ответов
47862 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2008, 04:43:38 pm
от ig3757
8762 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
7984 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2007, 10:38:30 pm
от kurbashi
19 Ответов
14046 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 05:40:22 pm
от Городовой
9140 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 04:11:31 pm
от Piton
