Автор Тема: Шкаф из фанеры. Вариатны сращивания фанеры.  (Прочитано 32329 раз)
Re: Шкаф из фанеры. Вариатны сращивания фанеры.
« Ответ #25 : Июня 11, 2008, 09:06:27 pm »
  Можно сделать сосновые рамы, в них вставить 4мм филенки и все это обклеить  шпоном. Только с филенками это нужно проделать с двух сторон и перед тем как вставлять в рамку(желательно, отделанную и залаченную).
« Ответ #26 : Июня 11, 2008, 09:39:09 pm »
to egorel
У нас у продавцов есть фанера строительная, это которая 4/4, и есть фанера мебельная, это 2/4 или, что встречается очень редко, 2/2. И никаких тропических пород :)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #27 : Июня 11, 2008, 11:04:24 pm »
А как правильно вставлять фанерную филенку в деревянную обвязку? Без клея, как и в случае массива? Или можно проклеить, с целью добавить жесткости конструкции?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #28 : Июня 11, 2008, 11:42:23 pm »
Простите мою непонятливость, но допустим я склеил филенку из ламелей шириной 8 -10 см и толщиной 10мм. Как ее может повести, если она будет зажата в пазах рамы каркаса?
« Ответ #29 : Июня 11, 2008, 11:46:53 pm »
Может повести всю конструкцию, вместе с рамкой. Реально все зависит от толщины рамки, величины деформации щита и, главное, конструкции изделия. Так, если это каркас коробчатой конструкции, никакая деформация ему не грозит. А вот если это навесная дверка, да еще сделанная из довольно тонких брусков, ее может изгонуть восьмеркой. Не сильно, но достаточно чтобы испортить внешний вид изделия.
« Ответ #30 : Июня 11, 2008, 11:55:52 pm »
Насухо.
Оффлайн apl
« Ответ #31 : Июня 12, 2008, 12:04:02 am »
Насухо.
Почему? По той же причине, что и филенку массива?
« Ответ #32 : Июня 12, 2008, 12:06:49 am »
Фанера, в отличие от щита, "гуляет" меньше, но зато во всех направлениях.
Оффлайн apl
« Ответ #33 : Июня 12, 2008, 12:10:04 am »
Спасибо. Учту.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #34 : Октября 03, 2008, 01:08:04 pm »
разрешите я со своим "гениальным" вопросом влезу в дискуссию
собираюсь сделать шкаф из фанеры (делаю первый раз)
буду склеивать 5 мм фанеру в три слоя с нахлестом...
подскажите, если на ПВА клеить, то как или чем избавляться от желтых пятен выходящего лишнего ПВА?
кхе-кхе... чур не ругаццо)
« Ответ #35 : Октября 03, 2008, 02:52:33 pm »
  Стирать мокрой тряпкой, предварительно счищать наиболее жирные места шпателем или щепой
« Ответ #36 : Октября 03, 2008, 03:03:03 pm »
Или сначала склеить, потом - обрезать в размер.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #37 : Октября 03, 2008, 03:07:19 pm »
благодарю,
а
обрезать фанеру лучше лобзиком или фрезером? и как фреза к клею "относится"? (не чернеет, не горит или еще чего-нить)
« Ответ #38 : Октября 03, 2008, 03:53:20 pm »
Фрезы на фанере  очень быстро тупятся и загаживаются клеем, перед обработкой лучше клей удалить. Лобзиком чистый срез не получится. Наиболее рациональный вариант, спилить циркуляркой по шине
22529 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2017, 03:25:57 pm
от Томат Иллюминат
41 Ответов
41516 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2008, 04:43:38 pm
от ig3757
6243 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
5540 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2007, 10:38:30 pm
от kurbashi
6551 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 04:11:31 pm
от Piton
