Автор Тема: Технология изготовления сотовой плиты, как?  (Прочитано 2350 раз)
Vadia64
Друзья, по этим фоткам думаю всё ясно http://www.prom...org/designs.htm но несерьёзность конструкции сильно смущает, вернее несерьёзность подхода.
В связи с этим есть несколько вопросов по технологии изготовления в условиях мастерской (не столярки) десятка - другого подобных плит.
1. На фото бруски связаны между собой скрепкой, а как будет правильно?
2. На какой длине плиты стоит монтировать дополнительные поперечные бруски и стоит ли вообще? И как их монтировать?
3. ДСП не хуже в данном случае сосновых брусков? Если всё же сосновый брус, то целый или срощенный по длине?
По мере развития темы вопросы будут ещё.
P.S. Приминение подобных плит:  http://www.tamb...at.ru/gost.html
1. Обычно скрепкой и прихватывают. Смысла делать шипы или сажать на шканты такую обвязку нет, она не является основным несущим элементом в такой конструкции, а только основой для приклеивания листовых материалов. В какой-то мере создает видимость сплошной кромки.
2. Для таких панелей, как на первой ссылке, с сотовым наполнителем, средники и перекладины также не нужны. Если наполнение в виде, например, минватного утеплителя или пенопласта, к которым оргалит или фанеру не приклеить, то средники и перекладины лишними не будут. Но они, так же , как и вся обвязка, просто собираются встык на скрепку.
3. Не понял, причем тут ДСП... Вы хотите заменить сосновые бруски на ДСП? Это не улучшит конструкцию, так как прочность на сдвиг и разрыв у ДСП ниже всякой критики. Сосновые бруски, как и для любой рамы, должны быть прямослойными и без сучков. Можно использовать переклей.
Vadia64
Вот на этой странице http://www.tamb...u/tamburat.html показано , что используют и ДСП, поэтому и спросил.
Вопрос по прессу: понятно, что никто вкладываться в промпресс не будет, реально ли для этих целей соорудить пресс из швеллеров, уголков, струбцин и болтов с гайками?
Клей: ПВА или полиуретан?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 10:33:46 pm от Vadia64 »
В обычной мастерской запрессовать такие панели непросто. Думаю, можно поэкспериментировать с вакуумными мешками.
Какой клей используется при массовом производстве таких панелей, не знаю. Любители вполне удовлетворяются ПВА. Если привыкли работать с полиуретановым, попробуйте сделать такие панели и нам тут отпишитесь.
24 Ответов
9772 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2007, 10:28:38 am
от Alex21
235 Ответов
134766 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:08:16 pm
от dobritskiy32
100 Ответов
38910 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2012, 02:13:28 pm
от Шурон
35 Ответов
22719 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2012, 01:33:34 am
от никак
3584 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2012, 10:50:02 am
от Игорь Ч.
