Автор Тема: ЛШМ Макита 9404 - начала слетать шкурка  (Прочитано 7070 раз)
Оффлайн bIKEP
Уважаемые, помогите!
Есть совсем нестарая (около года-двух редких работ) ЛШМ Макита 9404. В последнее время начала уезжать шлифовальная лента в сторону ремня. То есть не соскакивает с машинки, а наоборот, еще глубже заходит. Винт регулировки переднего валика уже полностью закручен, не помогает...
Видел, что на форуме есть владельцы этого девайса, может быть у кого-то была такая проблема? И мне посоветуют как ее решить?
Re: ЛШМ Макита 9404 - начала слетать шкурка
« Ответ #1 : Июня 11, 2008, 05:49:58 pm »
Потенциально возможны две причины. Либо нарушилась геометрия вала - он должен быть слегка бочкообразный и совершенно симметричный. Это можно оценить визуально. Либо вал изменил свое положение относительно корпуса. Например, вследствие ослабления крепежа, разбивания каких-либо гнезд, изгибания чего-либо. Надо при снятой ленте подергать вал в разные стороны, если есть люфт, проблема явно по этой причине.
« Ответ #2 : Июня 11, 2008, 10:54:05 pm »
Тоже одно времы возникала такая проблема, испортил несколько лент. Потом все же вращением регулировочного винта удалось выправить, сейчас работает нормально. Причину выяснить не удалось.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #3 : Июня 11, 2008, 11:31:07 pm »
На моей лента не съезжает, но мне кажется что в данном случае регулировочный винт нужно наоборот отпускать, а не закручивать. Может кто-нибудь без Вас попользовался и "отрегулировал" как показалось нужным?
Nikolaj
« Ответ #4 : Июня 12, 2008, 12:16:31 am »
 Прям такого на такойже машинке нету, но как-то прозевал натяжку и срезал ограничитель, теперь приходится ленту контролировать, что не грызла корпус. Все ни как не заменю этот ограничитель. Еще теоретически возможно, что в переднем безприводном ролике нет смазки, в с.ц. рекомендовали переодически добавлять литола, разбираеть его не сложно.
« Ответ #5 : Июня 12, 2008, 12:25:11 am »
Я бы ещё порекомендовал сменить ленту и попробовать повторить настройку барабана.
У меня однажды случалось такое, что лента съезжала и регулировки не помогали.
Причина была в плохой ленте.
Оффлайн bIKEP
« Ответ #6 : Июня 16, 2008, 12:15:41 am »
Спасибо за отклики!  :)
Приводной вал в полном порядке - люфта, биения нет. Ленту менял не раз, пробовал и Lux, и родную макиту. На выходных попробовал поставить дополнительную шайбочку (около 1 мм толщиной) на направляющую натяжения переднего ролика - там, где находится пружина. Вроде сейчас работает нормально, шкурку не стягивает, регулировочный винт не в крайнем положении. Может, пружина ослабла просто-напросто...
Nikolaj, не совсем понял про ограничитель. Это дополнительный черный маленький ролик в глубине возле переднего барабана? Просто не разобрался с его назначением - у меня он все время почти прижат к переднему барабану.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #7 : Июня 16, 2008, 12:49:32 am »
Этот ролик служит для так называемого "автоматического выравнивания" ленты, лента съезжающая жмёт на металлический упорчик ролика тем самым прижимая этот ролик внутренней стороне ленты, сам ролик немного конусообразен и прижимаясь тем самым отодвигает-возвращает ленту обратно. На моей он не прижимается к переднему валу, может ещё и в этом дело , изогнут как нибудь не так и не выполняет своей функции как нужно.
Оффлайн bIKEP
« Ответ #8 : Июня 16, 2008, 01:18:28 am »
Да, действительно, вполне возможно что из-за ролика! Металлическая основа (ее верхняя часть, куда получается должна упираться шкурка) немного сточена шкуркой. Попробую найти взрыв-схему машинки, чтобы посмотреть как эта деталь должна выглядеть новой.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #9 : Июня 16, 2008, 01:30:13 am »
На взрыв схеме наверное не понятно будет как эта деталь должна выглядеть на самом деле, вернее полное соответствие со всеми заданными углами-параметрами формы детали, лучше или в магазине или в сервисе наверное подглядеть-сравнить при возможности.
Оффлайн Serg80
  • Из: Абакан
« Ответ #10 : Января 09, 2014, 08:08:23 pm »
Лента съезжает из-за деформации вилки и повреждений на ролике (даже незначительных на первый взгляд, но нарушающих геометрию).  Вилка гнется из-за нажима на неё во время работы (работа шлифмашинкой под наколоном) либо от удара.
7526 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2006, 08:24:44 am
от IS
42 Ответов
51712 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 01:26:35 pm
от egorel
16414 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2014, 01:21:12 am
от mikeh
2979 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 01:38:24 am
от konrad17
25206 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2014, 07:09:28 am
от DmitriyB
