Автор Тема: Как настроить ручной рубанок.  (Прочитано 128131 раз)
Оффлайн Miguel Gonsalez
Re: Как настроить ручной рубанок.
« Ответ #125 : Мая 06, 2011, 02:37:22 pm »
вчера столкнулся с такой проблеммой - при строгании кромки буковой доски в определенном месте рубанок издавал истошный визг и оставлял на кромке парралельные риски. К сожалению, не сфоткал. Это что? Как лечить? Где почитать? Такое впечатление что в резонанс входит лезвие.
Спасибо
Тонкое железко провоцирует такие вещи. За это я, в частности, не люблю Стэнли - сталь хорошая, но тонкая. Очень легко начинает вибрировать, особенно на узком летке и особенно на твёрдых породах, типа венге. И, да, картина именно такая - дребезг, набивание стружки между железком и стружколомом, параллельные риски на строгаемой поверхности. Заточкой, увы, лечится далеко не всегда.
Оффлайн CheinEG
« Ответ #126 : Июля 08, 2011, 02:19:38 am »
Подскажите пожалуйста, нижний край прижима в двойном рубанке может нависать над железком? У меня в kraftool-е нависает миллиметра на 4-5 (см. фото). Думал, туда будет набиваться стружка, однако, оказалось, что не так все и плохо. Набивается, конечно, но строгать можно. Вот и думаю, нужно ли стачивать этот "навес"?
В другом имеющемся у меня двойном рубанке - Зубре, прижим практически не нависает.
И еще. У Зубра на регулировочном колесике правая резьба, у Крафтула - левая.  >:( Постоянно путаюсь.
А какая резьба на большинстве рубанков? Есть какой-то стандарт?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 02:28:09 am от CheinEG »
Оффлайн andron01
« Ответ #127 : Июля 08, 2011, 03:09:24 am »
Если мешает, то стачивайте, если не мешает, то не стачивайте.
Должна быть левая резьба. Т.е. когда колесико крутишь вправо железка должна выдвигаться, когда влево задвигаться.
Оффлайн diza
« Ответ #128 : Июля 08, 2011, 07:00:23 pm »
Кому "должна"? :D  На Стенли - левая, на восковских - правая. Как КД сделали так и лепят.
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #129 : Декабря 15, 2012, 01:09:20 am »
у рубанков вся подошва должна быть в одной плоскости?
или до выхода железка на одном, после на другом?
или как то еще?
Оффлайн Tischler
« Ответ #130 : Декабря 15, 2012, 01:36:37 am »
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн Кондратьев Александр
  • Из: Царское Село
  • Rubankov.net Team SPb
« Ответ #131 : Декабря 15, 2012, 01:40:11 am »
У ручных рубанков плоскость подошвы должна быть плоскостью (то бишь, одна на всем протяжении внутри границ подошвы:вспомните, как притирают/шлифуют подошву - на плоском абразиве), у электрических - передняя часть подвижна, обеспечивает тем самым возможность изменения величины съёма.
« Ответ #132 : Января 02, 2013, 11:59:48 am »
  Вибрирует , как правило, не от тонкой железки , а из за её не плотного прилегания. Просто с тонкой железкой этого добиться потруднее. Для строгания твердых пород ГОРАЗДО предпочтительнее рубанки с с глами более 50гр.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #133 : Февраля 06, 2013, 07:56:57 pm »
Доброго всем времени! Попал в руки и требует настройки вот такой торцовочник, безымянный родственник 110 Stenley. Выше по теме было, что расстояние от передней кромки ротика до режущей кромки у  одинарников - порядка 3мм. Это и торцовочников касается?  Спасибо.
Песок - плохая замена овсу..
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #134 : Февраля 06, 2013, 08:14:14 pm »
У торцовочника чем меньше - тем лучше. 0.5 - оптимально.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #135 : Февраля 06, 2013, 09:37:28 pm »
 У этого регулировка положения железко нет.. С родным на минимальном вылете - порядка 3 мм. Значит более толстое железко? И еще вопрос- задня сторона ротика выполняющая  роль опоры для железко, образует с подошвой острую грань, не оставляя места для заднего угла железко..  Делать на ней фаску?
Что то я тут с цитированием напортачил.. Извините.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #136 : Февраля 06, 2013, 09:42:03 pm »
Запирающий тег /quote уехал. :)
Железка лежит на постельке. Там провал получается при выходе на подошву?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #137 : Февраля 06, 2013, 10:57:58 pm »
Нет, лежит очень плотно.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #138 : Февраля 06, 2013, 10:59:03 pm »
Ну и пусть остаётся, как есть.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #139 : Февраля 07, 2013, 12:18:52 am »
Ну и ладно. Баба с возу - щепки летят..
Оффлайн Old Henk
« Ответ #140 : Февраля 13, 2013, 10:54:27 am »
Доброго времени! Попался  мне вот такой рубанок. Взял из-за железко, в хозяйстве ни одного деревянного рубанка нет. На всех предыдущих доноров внимания не обращал, железку взял, и обратно продавцу - торгуй дальше. А этот как то в руку лег. То ли дерево, то ли форма.. Мастера гляньте, можно что то сделать или в дрова?
Что то я притормозил.. Надо было в "ремонт и реставрацию".... Сорри..
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 10:59:44 am от Old Henk »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #141 : Февраля 13, 2013, 08:20:19 pm »
Из заводских деревянных рубанков (из тех, что я видел) эти мне тоже больше всех нравятся по форме. Железко тоже хорошее Арефинский завод "Труженик", сталь 9ХФ. Подошва у Вас скорее всего была реставрирована. Лучше всего ее полностью заменить на подошву радиального распила той же толщины.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #142 : Февраля 13, 2013, 08:48:41 pm »
Не, он практически новый. Покоцан когда с места не место перекидывали. А рассохся - барыга его 2 дня подошвой вверх под дождем со снегом продержал.
На 98% Первая буква должна быть "А" А там место гладкое. Совсем.
Из-за неё и взят..
Просьба к модератору - может действительно в Ремонт и реставрацию"?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 08:56:50 pm от Old Henk »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #143 : Февраля 13, 2013, 09:10:42 pm »
Значит у Вас подошва переклеена из нескольких плашек с завода, да еще и не параллельно боковой поверхности рубанка.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #144 : Февраля 13, 2013, 09:17:34 pm »
Не... Его таким создали.. В летке сверху видно, что пройдено на станке все вместе. Может в непараллельности есть смысл? Или был?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #145 : Февраля 13, 2013, 09:39:02 pm »
Так и я о том же. Только переклеенная подошва это не очень хорошо.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #146 : Февраля 13, 2013, 10:00:03 pm »
Мне все таки кажется с рождения он такой.. Сейчас щели поменьше стали - высох. Наверно действительно надо будет заменить. Хотя никогда не делап - попробую.
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, боковые зазоры между железком и колодкой сильно критичны? 45мм в 50?  Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 08:01:46 pm от Old Henk »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #147 : Февраля 14, 2013, 08:06:33 pm »
Думаю, что не страшно.
Оффлайн Old Henk
« Ответ #148 : Февраля 14, 2013, 08:27:24 pm »
Хорош бы. А то на блохе поверил написаному 50 мм.. Хоршая железка, СИЗовская, 62года. Аккуратно так прошлифована на 45мм. Я ее хочу в Восковский двойник вживить. :undecided1:
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #149 : Февраля 14, 2013, 08:33:18 pm »
Тогда и стружколом должен быть по ширине железка.
23 Ответов
28355 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2012, 07:17:31 pm
от BOOK
19272 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2013, 07:44:11 am
от Lekslelor
33 Ответов
27168 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 11:24:15 pm
от Скептик
12611 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 04:19:29 am
от Ganss
433 Ответов
87729 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 09:05:38 pm
от чебурек
