Автор Тема: Как настроить ручной рубанок.  (Прочитано 128088 раз)
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
Re: Как настроить ручной рубанок.
« Ответ #275 : Июня 05, 2018, 07:55:29 am »
Есть рубанок с двойным ножом (сетрорецкого завода имени Воскова) но нет запчасти регулировки вылета ножа. Может кто может помочь?
    Поздновато заметил, но всё же. Если речь идёт о вилке, то новая, взамен сломанной, вырезается, гнётся и склёпывается из двух полосок листового металла, толщиной 2 мм — такие детали устанавливают в современные дешёвые рубанки. Не имея перед глазами образца, эту вилочку я всё же сделал, хоть и с третьей попытки.
    Диаметр кружков на конце рожек и ширина верхнего конца, который вставляется в стружколом, пригоняются по месту. В зависимости от того, насколько сточен нож рубанка, изменяется и угол наклона верхнего конца к рожкам: чем короче нож, тем острее угол. После тщательной подгонки в механизме регулировки вылета ножа практически отсутствуют люфты.
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн srggr
« Ответ #276 : Июня 05, 2018, 08:34:27 am »
Для уменьшении ротика сдвигается лягушка, после этого нету поддержки железка у самой подошвы. Наверно так.
Полагаю дело не в этом, т.к. в обоих положениях лягушки железко не касается колодки рубанка.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #277 : Июня 05, 2018, 02:55:41 pm »
у меня на восковской четвёрке плоскость , ограничивающая ротик сзади , сделана под углом 45 градусов...при расстоянии от передней кромки ротика до ножа 2-2.5 мм( кромка неровная)нож последовательно лежит на лягушке , а потом на колодке.Если ещё сдвинуть лягушку вперёд-нож от колодки отойдёт, повиснет...Рубанок старого выпуска, но мне в руки попал в консервационной смазке пару лет назад,, им никогда не работали и кроме замены ножа и притирки подошвы всё оригинальное...полагаю, у полуфуганка аналогично
Оффлайн Leonid762
« Ответ #278 : Июня 22, 2018, 02:13:51 pm »
Добрый день!
Купил зензубель Pinie с косым ножом.
По теории, длинная боковая грань ножа должна быть заточена под углом 15 гр к плоскости, чтобы сформировать острый кончик лезвия.
Но нож рубанка был заточен вот таким странным образом, с двумя гранями сбоку, при этом между верхней плоскостью ножа и маленькой боковой гранью угол 90 гр.
Подскажите, плиз, на сколько это правильная заточка?
Угол в 15 гр. надо формировать самому? Как это лучше сделать, какие трудности могут возникнуть и как их обойти?
Спасибо!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #279 : Июня 22, 2018, 04:55:06 pm »
передняя кромка- 30 градусов, правая -75 градусов( по отношению в лицу ножа), ротик- 75 градусов по отношению к продольной оси...
Это для правого косого зензубеля, теоретически существует и левый...я давненько покупал и деревянные зензубели со штампованными ножами, и отдельно кованые ножи...в обоих случаях там всё было по книжке...имхо переточить нож и работать в своё удовольствие
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #280 : Октября 05, 2018, 12:21:04 pm »
    Продолжу ответ на вопрос, заданный в теме «Красавчики-тайванчики», чтобы не засорять её.
поделитесь методикой подгонки стружколома.
А не появятся ли какие-нибудь нюансы в методике, из-за другой формы стружколома?
    Всё-таки одна тонкость в этой подгонке есть. Незаконная.
    Если строгать нужно «ещё вчера», рубаночный нож худо-бедно заточен, но его лицевая грань не выведена в плоскость (а это занятие небыстрое), то стружколом можно пригнать к той поверхности ножа, которая есть в данный момент.
    Закрасив лицевую поверхность ножа фломастером, прижав и слегка притерев к ней ребро стружколома, отпечатки на нём стачиваются личным надфилем или мелкозернистым абразивным брусочком. Затем ребро стружколома снова притирается к ножу, и снова подтачивается…
    Так повторяют до тех пор, пока щель не исчезнет.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #281 : Октября 05, 2018, 01:13:27 pm »
припасовка, короче...имхо несерьёзное занятие...для стружколома нужна плоскость  на паре милимметров от кромки...по времени это не так уж много, тем более работа чисто механическая, без постоянных примерок и подпиливаний и гаданий- мож, ещё пару раз напильником по этому месту?, а тут-шмурыгай себе, время о времени поглядывая на результат...и какую плоскость даст нож, не имеющий прямой линии по рабочей кромке?
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #282 : Октября 05, 2018, 03:16:24 pm »
припасовка, короче... несерьёзное занятие
    Формально, припасовка это взаимная пригонка деталей. Здесь же только стружколом подгоняется к кривому ножу. Занятие, и вправду, неблагодарное, поэтому поначалу и не хотел писать об этом.
    Но, по-первости, сам так делал — стружка перестала застревать. Позже, с подачи Андрея Валентиновича (zmey) выяснил, что причиной почти неразличимого горба на лицевой стороне ножа оказался невыровненный вовремя абразивный камень.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #283 : Октября 05, 2018, 09:31:23 pm »
ну и соответственно- непрямая режущая кромка со всеми вытекающими...
Оффлайн vos777
  • Freedom
  • Из: Краснодар
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #284 : Декабря 30, 2018, 04:35:42 pm »
Приветствую мастеров!
Купил недавно оборотник от Dictum на 12 гр. с регулируемым ротком. У меня вопрос. Если регулировка ротка является необходимым элементом настройки рубанка, и привязана к длине вылета железка, то зачем продают аналогичные рубанки без регулировке ротка? И каким образом зазор между краем ротка и лезвием железка влияет на работу?
Вот мой рубанок:
По делам их узнаете их...
Оффлайн ad
« Ответ #285 : Декабря 30, 2018, 05:19:18 pm »
Определяет эффективность ломания стружки.
Они дешевле. Для торцевания регулировка не так важна. Стружка хрупкая.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #286 : Декабря 31, 2018, 02:12:20 am »
Клевый рубанок! Есть у меня похожий, с того же завода, но с открытыми бортами и без регулировки ротика. Тоже задавался таким вопросом в свое время, и при настройке есть опасность затупить об него режущую кромку (там где регулируется проще как-то, можно раздвинуть ротик для при установке ножа). Но как ни странно, работает и так. Есть так же рубанок как у вас, с закрытыми бортами, но от Веритас. Опять же, как ни странно, и там ротик не регулирую с тех пор как настроил первый раз. Использую их в основном для снятия фаски, для плотнических подгонок, ну и для подгонки столярных соединений (в основном тем, что с открытыми бортами). Главное, что бы ротик не был неприлично большим. Вот и на деревянных рубанках такого не бывает. Я бы сказал так, регулируемый ротик позволяет перенастраивать с тонкой работы на грубую и наоборот (хотя пожалуй для торцовочного не актуально). Например, для большого съема фиксированный ротик будет мал, некуда будет стружке уходить.
Теоретически вроде бы все так, на практике, если строгать проблемные места, то еще лучше у меня получается если взять рубанок с двойным ножом (со стружколомом).
23 Ответов
28346 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2012, 07:17:31 pm
от BOOK
19267 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2013, 07:44:11 am
от Lekslelor
33 Ответов
27166 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 11:24:15 pm
от Скептик
12609 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 04:19:29 am
от Ganss
433 Ответов
87700 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 09:05:38 pm
от чебурек
