Автор Тема: Как настроить ручной рубанок.  (Прочитано 133187 раз)
Re: Как настроить ручной рубанок.
« Ответ #75 : Июля 14, 2008, 08:22:59 pm »
Только где водится алмазная шкурка на лавсановой основе?
 :embar: Это старые запасы. Но можно заменить, например, вот этим:
http://rezbader...t.php?vid_id=15
CRM  Карбидо-керамические заточные пластины.
Или аналогичным абразивом.
Главное, чтобы толщина пластины или шкурки была меньше толщины алмазного бруска.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #76 : Июля 16, 2008, 09:36:41 am »
Кстати, встречал недовольство кареткой Стэнли в части выставления прямого угла при заточке стамески или железка.
Это не такая трудоёмкая операция, если есть угольник:
Недовольство высказывал я.
Действительно с помощью угольника выставить прямой угол легко.
При работе с железком проблемм не возникает.
Но при заточке узких стамесок приходится постоянно этот угол контролировать ибо из за слабой фиксации стамеска в плоскости гуляет.
Повторюсь с железком или широкой 30 и шире, стамеской такого не происходит.
« Ответ #77 : Июля 16, 2008, 10:58:22 am »
Видимо, каретки сильно отличаются по качеству.
Минимальная ширина стамески, которую затачивал - 6 мм.
Ничего не гуляет, фиксируется надёжно.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #78 : Июля 16, 2008, 02:00:28 pm »
Пять копеек в тему настройки рубанка
Спасибо, очень интересный материал и фотографии !
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #79 : Июля 16, 2008, 02:27:07 pm »
Возможно.
У меня все литые детали из силумина, ролики черный пластик, скоба - гнутое железо.
В продаже только такие и видел.
Однако на картинках видел что ось, на которой стоят ролики и через которую проходят винты, стальная. Т.е. гладкая и блестящая, чего с силумином не случается (шершавый и серый)
Может у меня левак, конечно, но повторюсь других я в живую не встречал.
Затачивал на 18, 12, 6 мм, постоянно уезжает, если не контролировать то нож косяк, вместо стамески получается.
Затягивал пальцами, сколько хватало дури.
Пассатижи для увеличения силы затягивания не применял, ибо боюсь сорвать резьбу в силумине.
А материал действительно интересный и позновательный.
Особенно в плане выведения нужного угла заточки на горбатике. Я на глаз, от руки выводил.
Дешевые китайские алмазные бруски я видел в продаже и у нас, только они были так хитро обозваны (сменная подошва для рубанка...) что даже продавщицу напрягать на предмет показа и разъяснений не стал.
Теперь точно пойду пытать.
  • Из: Рига
« Ответ #80 : Июля 17, 2008, 10:56:36 pm »
Поскольку тема доводки железка рубанка выходит за рамки, то считаем, что оно уже доведено.
Железку современного Стенли лучше сразу выкинуть! Я на своем Стенли Бали мудохался с ней: наточил,доводил,прямой угол выводил,полировал.Недавно надо было подточить снизу сосновую дверь,по краям бруски обвязки выступали торцом,так железка замялась по всей длинне - дерьмовый  китайский пластилин.
« Ответ #81 : Июля 17, 2008, 10:58:12 pm »
Я ее погнул пальцам! Я не геркулес!!!
« Ответ #82 : Июля 17, 2008, 11:14:22 pm »
Недавно надо было подточить снизу сосновую дверь,по краям бруски обвязки выступали торцом,так железка замялась по всей длинне....
На железке рубанка написан (и нарисован) угол заточки - 25 градусов.
Я делаю ещё угол наведения - 28-32 градусов.
Меньше вероятность замятия.
Но, когда точил, особой "пластилиновости" - не замечалось.
Может быть, что у них так сильно гуляет качество железка?
  • Из: Рига
« Ответ #83 : Июля 17, 2008, 11:31:29 pm »
А попробуй Сестрорецкую железку погнуть,даже в тисках.Кстати Сестрорецкая железка из рубанков стенлиевской системы,подходит к современным Стенли. Похоже сама жизнь подталкивает нас к созданию КОМБИНИРОВАНОГО рубанка,системы Сестро-Стенли.
« Ответ #84 : Июля 17, 2008, 11:40:07 pm »
Подозреваю что твоя, Дима железкА более раннего года выпуска, может ещё английская. Я гнул точно китай.
« Ответ #85 : Июля 17, 2008, 11:54:00 pm »
Это железка - Игоря (art-master). Рубанок куплен совсем недавно.
Вопросы пока остаются.
« Ответ #86 : Июля 21, 2008, 04:36:27 pm »
Сестрорецкие железки, если я правильно припоминаю, закалены целиком, по этому гнуться не хотят. Стенли термообрабатывает свои железки (видимо в конвеерных автоматических  печах) на длинну от четверти до трети общей длинны - дальше эти железки всё равно использовать невозможно.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #87 : Октября 26, 2010, 08:55:05 pm »
Перечитал всю информацию по настройке рубанка (которую нашел), но вопросы некоторые остались. Во-первых регулировка лягушки служит для изменения размера ротика, но на моем Восковском рубанке крайняя регулировка лягушки вровень с ротиком, т.е. меньше ротик не сделать. Если же лягушку сдвигать назад, то железко не будет прилегать к лягушке всей плоскостью и изменится угол установки и т.д. Как должно быть, объясните? Да, кстати,  нашел два варианта лягушки из чугуна и что-то типа силумина. Какая лучше на ваш взгляд и чем?
Еще нашел два варианта стружколома, вопрос тот же какой лучше и чем?
Во-вторых так и не понял как производить регулировку вылета лезвия при зажатом прижимном механизме или как? И еще один вопрос возник по поводу задней ручки рубанка. Почему при ее изготовлении применяют поперечное расположение волокон древесины?
Оффлайн andron01
« Ответ #88 : Октября 27, 2010, 05:01:58 am »
Его же надо регулировать со вставленной железкой.
Из чугуна.
Без разницы. Ну возможно лучше тот который пожостче, и тот который в рубанке в сборе будет хорошо зажиматься.
Я делаю при зажатом, только в разумных пределах. При не зажатом вы не сможет отрегулировать выпуск до соток.
Обычно при изготовлении всяких ручек, не только для рубанков, например для пил, делают так, чтобы направление волокон проходило вдоль самой тонкой части. Данная ручка от Васковского рубанка не очень показательна в этом плане, посмотрите на ручку рубанков Stanley Bailey, и посмотрите где у нее самая тонкая часть, все станет понятно почему такое направление волокон.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #89 : Октября 27, 2010, 07:06:40 pm »
Да это понятно. Но со всавленной железкой ничего не изменится. Лезвие не сдвинуть ни вперед ни назад, если оно прижато к лягушке. На фото понятно, что назад его не сдвинуть, а вперед у меня регулировка не позволяет.
Из чугуна.
Я так понимаю из-за прочности. Просто силумин тоже вроде прочный, но при этом легче.
Т.е. после регулировки поджимаете винт?
На мой взгляд ни на одном рубанке это условие не выполнено. Может дело в нижней опорной части ручки, которая должна быть достаточно длиной для опоры и достаточно тонкой для как можно более низкого захвата. Все это можно сделать прочно только при расположении волокон параллельно плоскости рубанка.
Оффлайн andron01
« Ответ #90 : Октября 27, 2010, 07:36:38 pm »
Т.е. у вас плоскость лягушки находится на одном уровне с задней поверхностью летка (ротика) и лягушка вперед больше не двигается?
Я не поджимаю. Устанавливаете железку на нужный выпуск - плюс/минус пол миллиметра. Затем разжимаем защелку лягушки и регулируем ее винт, так чтобы защелка зажималась с ощутимым натягом, но не через силу, после этого зажимаем защелку лягушки и осуществляем окончательную точную настройку выпуска железка.
Да в этом. У большинства рубанков она длинная.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #91 : Октября 27, 2010, 07:53:07 pm »
Я попробую объяснить несколько иначе. Прижимной винт железка должен быть отрегулирован так, чтобы регулировка вперёд-назад осуществлялась с небольшим натягом при зажатой защёлке, но перед тем как начинать строгать, регулировочное колёсико нужно подкрутить на выпуск железка, убрать свободный ход если до этого Вы убирали слишком большой выпуск. Тогда при ударе железка о сучки и т. п. оно не сдвинется вверх и, а упрётся в "язычёк" коромысла и настройка сохранится.
Оффлайн andron01
« Ответ #92 : Октября 27, 2010, 07:56:42 pm »
Да, все правильно, последней операцией в настройке должен быть выпуск железка.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #93 : Октября 27, 2010, 10:17:41 pm »
Именно так.
Но ведь тогда также возможно, что и параллельность железка и подошвы рубанка может сбиться? Ведь язычек держит железко только по середине.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #94 : Октября 28, 2010, 12:04:54 am »
Не собъётся, для этого нужно приложить слишком большое усилие на режущую кромку, чтобы сдвинуть такой рычаг.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #95 : Октября 28, 2010, 04:39:17 pm »
Вроде бы разобрался. Нашел регулировочный винт покороче, за счет чего он полностью закрутился в колодку, тем самым увеличив регулировку вперед. Собираю по запчастям, поэтому возникают такие проблемы. Кстати даже лягушки немного разные, да практически каждая деталька. Приходится подбирать. Всем спасибо за советы!
Оффлайн andron01
« Ответ #96 : Октября 28, 2010, 07:14:42 pm »
Ну это не удивительно, лягушки от других рубанков запросто могут не подходить.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #97 : Октября 28, 2010, 09:42:52 pm »
Тогда ещё один совет. На приведённом Вами рисунке
показано как должен пилегать горбатик к железке, слева-неправильно, справа-правильно. Если между горбатиком и железкой будет щель, то туда будет забиваться стружка и строгать будет невозможно. Горбатик затачивается один раз на абразивном камне, только предварительно нужно проверить геометрию камня и если нужно выровнять его перед заточкой.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #98 : Октября 29, 2010, 06:01:42 pm »
Сегодня мучался с этим горбатиком (виноват сам). Сначала оказалось, что он пропеллером, решил сточить перекос... дурак. В итоге когда уже почти вывел решил попробовать, а вдруг гнется горбатик. Выпрямил влегкую, пришлось заново перетачивать, но в итоге получилось отлично. Еще одна проблема возникла с прилеганием прижимного механизма к горбатику. Там также образовалась как-бы расщелина, т.е. механизм прижимался плотно к горбатику, но слегка выходил за его волну. С этим справился изменением геометрии волны.
В том то и дело, что от одинаковых, просто подгонка сделана была каждой к своей колодке (наверное).
Оффлайн Parchim
  • Из: Германия
  • Мечта
« Ответ #99 : Марта 09, 2011, 09:07:05 am »
             Здравствуйте дорогие форумчане!
Подскажите пожалуйста, тут речь идёт всё о рубанках с железной колодкой, а у меня деревянный. Как на нём правильно подошву поправить, а то он с барахолки и уже  подошва попорчена.
30461 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2019, 05:56:45 pm
от Gorbachov
19648 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2013, 07:44:11 am
от Lekslelor
33 Ответов
27719 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2011, 11:24:15 pm
от Скептик
12841 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2012, 04:19:29 am
от Ganss
433 Ответов
91015 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2018, 09:05:38 pm
от чебурек
