Автор Тема: Элекромолоток -для скульптра по резине.  (Прочитано 12833 раз)
Оффлайн zilbergilzen
  • Из: ХМАО
Re: Элекромолоток -для скульптра по резине.
« Ответ #25 : Июня 28, 2008, 06:44:08 pm »
Если кто-то будет пробовать Арботеком-будьте предельно осторожны.Зарезавшись на 5см в резину УШМ в руках не удержать.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #26 : Июля 07, 2008, 05:30:35 pm »
Так прилеклепать Арботек как циркулярку на опорную площадку. Во времена СССР выпускался электромолоток да и сейчас Макита видел выпускает остается только приварить режущую кромку на отбойник.
  • Из: ХМАО
« Ответ #27 : Ноября 22, 2008, 09:21:38 pm »
На найденой покрышке слой резины всего 5мм. Дальше стекловолокно. По ней стамеска скользит, но при этом не тупится. Кусочкек на фотке выбрал за 4 минуты. Откровенно говоря Проксон для этой цели слишком слаб. Мощи явно не хватает. Нужно что то более глобальное.
А вот электростамеска - это тот же отбойный молоток,маленький. Или что-то хитрое там есть?
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #28 : Ноября 22, 2008, 11:44:12 pm »
Все правильно - как отбойный молоток.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #29 : Ноября 23, 2008, 12:10:42 pm »
"Их есть у меня" Надо в коммунизьм?
Только "один, БЕЗ никто". Никаких насадок нет, и не знаю (и не хочу знать) где взять.
  • Из: ХМАО
« Ответ #30 : Ноября 23, 2008, 02:21:16 pm »
Цитата: Mechanik
"Их есть у меня"
[/quote
Меня сильно интересует: какие параметры того молотка?
Вроде бы при коммунистах писали вес бойка ,а не джоули.
Нельзя там ящик вскрыть, смазку смыть и бирку посмотреть?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2008, 02:22:56 pm от zilbergilzen »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #31 : Ноября 23, 2008, 02:54:45 pm »
ИЭ-4215. 290 ватт. Энергия удара 1 Дж. 1984г.
  • Из: ХМАО
« Ответ #32 : Ноября 23, 2008, 03:42:30 pm »
Спасибо. Это молоток начала конца комунизьма....
« Ответ #33 : Ноября 23, 2008, 06:55:03 pm »
А пневмозубило не заменит электромолоток или электростамеску?
  • Из: ХМАО
« Ответ #34 : Ноября 23, 2008, 07:06:12 pm »
Хорошо Вам в деревне,оби ,леруа мерлены продают пневмозубила по 899 рублей.
Компрессор есть, а зубила не найти...
« Ответ #35 : Ноября 23, 2008, 07:36:27 pm »
Извините, если обидел... Ей-богу, не хотел.
Мне просто было любопытно узнать самому, годится ли пневмозубило для этих целей.
  • Из: ХМАО
« Ответ #36 : Ноября 23, 2008, 07:44:41 pm »
[/quote
Резать резину нужен молоток или перфоратор с ударом 5-10 джоулей. Три джоуля мало.
Alex-25
« Ответ #37 : Ноября 24, 2008, 02:39:08 am »
А чем-то иным, кроме воды не пробовали смазывать резину? Насколько мне известно, рекомендуют инструмент для работ по резине смазывать мылом. Может, оно и ручной ножовкой только так пилиться будет, если подобрать смазку, не гранит ведь...
Оффлайн Яг-морт
  • Из: Сыктывкар
« Ответ #38 : Июня 05, 2009, 11:00:33 am »
Приветствую всех! Это мое первое сообщение :).  Мы резали покрышки Т-150 для пневмохода. Протектор срезали подобием пыжеруба (заточенная трубка диаметром 4-6 см.) зажатым в низкооборотную дрель советского периода. "Пыжеруб" постоянно опускали в емкость с мыльным раствором. Приемлемо. Затачивать удобно на наждаке и прямо при влюченной дрельке. Пытались резать дрелькой "Спарки" с регулятором - нетянет. Бока покрышки резали приспособой "камикадзе"... На стальной круг приваривается кусок цепи от бензопилы и устанавливается на "болгарку"... Приемлемо, но нерекомендую. Без врача необошлось. Но  сделали четыре покрышки за неделю, кажется. Да, резина сильно "садит" режущий инструмент.
Оффлайн Пепка младший
« Ответ #39 : Июня 05, 2009, 11:25:26 am »
В начале 90-х была необходимость делать резину для гонок (снег, лед) из обыкновенной "Снежинки" (помните, была такая единственная зимняя марка) - ничего же не было в продаже другого.
Так вот, в НИИШПе (Нии шинной промышленности) был одолжен прибор, который они использовали для таких целей.
Внешне выглядел, как электролобзик, у которого вместо пилки зажимались скобы различного размера - в зависимости от того, сколько резины надо было выбирать.
Зажатая скоба разогревалась на манер паяльника (температуру сейчас не упомню, но не до свечения, меньше).
Такой вот прибор довольно лихо резал резину, пока хватало температуры скобы и нагревательного элемента. Правда, мощность девайса была не ахти какая, поэтому приходилось делать довольно частые перерывы - греть.
Главное, нет никакого риска получить чем-нибудь вращающимся или тяжелым. Резина резалась просто от достаточно легкого нажима рукой.
К сожалению, за давностью, ни марки, ни названия этой приспособы не помню. Но может, идея пригодится
  • Из: ХМАО
« Ответ #40 : Июня 05, 2009, 03:01:32 pm »
Разжился я тем чего хотел . Отбойник 600 ватт, 3 дж удар. Но проблемы со сменным  инструментом- рассыпается от резонанса....
