Автор Тема: Платяной шкаф???  (Прочитано 14137 раз)
sirota0
Платяной шкаф???
« : Июня 15, 2008, 01:06:05 pm »
Поскажите книгу или журнал, где б описывалась технология изготовления разборного платяного шкафа из дерева, 3х дверного, с зеркалом посередине (филёнчатая конструкция). Интересует в основном не внешний вид (отделка), а сам принцип построения.
Обязательные условия:
1. Наличие картинок.
2. Наличие схем и размеров.
Re: Платяной шкаф???
« Ответ #1 : Июня 15, 2008, 01:35:50 pm »
Не встречал. Разборные это как?
sirota0
« Ответ #2 : Июня 15, 2008, 01:37:51 pm »
Так же как и из ДСП. На мебельных стяжках.
sirota0
« Ответ #3 : Июня 15, 2008, 02:44:03 pm »
Что нибудь типа этой стенки, по конструкции.
« Ответ #4 : Июня 15, 2008, 02:55:34 pm »
    Алексей, я несколько раз встречал большие шифонеры середины 19века которые очень легко разбирались и собирались, причем без всяких болтов и стяжек. Меня это настолько поразило, что сделал на заказ трехстворчатый шифонер который девушка могла легко переносить по частям и одна собирать и разбирать, правда в своей конструкции совсем без болтов я не обошелся. Но, к сожелению, никаких чертежей у меня не сохранилось так как это было 15лет назад.
sirota0
« Ответ #5 : Июня 15, 2008, 03:10:24 pm »
А хотя бы в общих чертах, сам принцип сборки и разборки не впомните?
Есть вариант - взять подходящий по размеру шкаф из ДСП - повторить размеры стенок, низа и верха, только из филёнчатой конструкции, рамку для филёнки стенок сделать на22 мм, а на дверцы 18 или 20мм, внутри переделать на свой вкус, поснимать всю фурнитуру с него и вставить в свой шкаф. Добавив по вкусу украшения. В этом случае не надо ничего рассчитывать и высчитывать, просто копировать в нужных местах все отверстия.
    Но сомнения гложут, а можно ли так. Одинаковые ли принципы построения шкафов из дерева и ДСП?
   Поэтому и хотелось литературу почитать, да не могу найти. В тех книгах, что скачивал с нашего сайта, толком ничего нет. В основном встроенная мебель, а это мне не подходит.
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Июня 15, 2008, 03:10:55 pm »
не знаю ,...... наверное не подойдет
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 12:31:28 am от ak »
« Ответ #7 : Июня 16, 2008, 10:08:26 pm »
    На старинных шкафах  был цельный нижний блок с ящиками в него вставлялись боковые и задняя стенки (между собой они тоже как то замыкались) и сверху на это все надевалась верхняя часть с карнизом .Вся конструкция как бы запиралась в распор, причем фасад был богато декарирован(не то что современные шкафы)
  В моем шкафу боковые стенки были цельные, внутрь вставлялась рама под ящики, вот она то внутри крепилась болтами м10 ,болты с наружи видно не было, ну и сверху на это все надевалось навершие с карнизом.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 10:13:59 pm от egorel »
« Ответ #8 : Июня 16, 2008, 10:11:14 pm »
Вот это интересно! :o Фотографию или рисунок-бы. А еще лучьше чертежик :nyam:
« Ответ #9 : Июня 16, 2008, 10:24:57 pm »
Вот это интересно!  Фотографию или рисунок-бы. А еще лучьше чертежик
    Алексей, это было начало девяностых  цифровой фотографии еще не было . Эх... молодой был глупый ,я даже не помню. сейчас, какое точно соединение было между боковыми и задней стенкой, что то типа ласточкиного хвоста.
« Ответ #10 : Июня 16, 2008, 10:28:56 pm »
Все, спать не буду.... :resent:
sirota0
« Ответ #11 : Июня 16, 2008, 10:39:01 pm »
Присоединяюсь.  Поиск по гугле, ничего не даёт, только интернет магазины или эксклюзивные вещи. А чтоб что нибудь старинное (в смысле под старину), да если бы ещё с чертежом - вот было бы здорово.
    Меня вообще что то тянет именно на "под старину" и с богатой отделкой. Наверное я несовременный, но от  старинной вещи по моему веет какой то надёжностью и устойчивостью. А современная как то как временная выглядит.
Причём хочется, чтоб вещь была новая и выглядела, как новая, а не потемневшая от старости, а вот фасон под старину.
  Алексей, обязательно поделитесь плодом ночных размышлений. Вы наверняка что нибудь придумаете, я уверен.
« Ответ #12 : Июня 16, 2008, 10:42:25 pm »
Был уверен что в 19- начале 20 века мебель была только неразборной, ну исключая дачную мебель и мебель для походов(была такая). Я тоже поклонник мебели 19-20 веков. Доже не знаю как и подступиться..... :scratch_one-s_head:
« Ответ #13 : Июня 16, 2008, 11:22:26 pm »
Насчет разборной мебели не знаю, но кое-какие чертежи есть в книге Хаслака http://woodtool...slak/haslak.htm .
А тут http://art.wood...o00bryaiala.htm чертежи столов, стульев, зеркал и т.п. Шакфов нету, к сожалению.
sirota0
« Ответ #14 : Июня 16, 2008, 11:26:47 pm »
Спасибо, как попаду на главный сайт, обязательно посмотрю. У меня проблема с отдачей коннента на зарубежный сайт.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #15 : Июня 17, 2008, 12:01:13 am »
Сам регулярно с этим сталкиваюсь.
Но IS вроде ж зеркало делал
mirror.woodtools.nov.ru
Самого последнего там может и не быть, но очень многое есть.
Завтра сегодня станет вчера
sirota0
« Ответ #16 : Июня 17, 2008, 12:09:55 am »
Точно, зеркало открылось без проблем, надо срочно его в закладках сохранить.
« Ответ #17 : Июня 17, 2008, 12:22:39 am »
   Один шкаф был изготовлен в Варшаве (там стояло клеймо 186 какой-то год) . На двух других не знаю, в них досконально не капался.Шифонеры я видел вживую, так что ссылок дать не могу. Разборные шифонеры, как я понимаю были достаточно распространены. Не все жили во дворцах , а в обычную входную дверь такую грамилу не пронисешь.
  Завтра, если будет время попробую, как нибудь изобразить хоть какую-то схемку.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #18 : Июня 17, 2008, 08:01:07 am »
Стенки, возможно, особо и не скрепялись - удерживались за счет хорошего крепения к цоколю и к верхней части шкафа (ну и хорошей подгонки рам друг к другу).
Варианты подобных крепений можно найти в книге Шпаннагеля "der Moebelbau":
Верх:
и низ:
sirota0
« Ответ #19 : Июня 17, 2008, 09:58:23 pm »
Спасибо, принцип понятен.
  Чем больше размышляю, тем более мне по душе вариант предложенный egorel
в ответе №7. И картинки как раз то, что нужно. Так и буду делать, стенки филёнчатые цельные (неразборные) и будут входить в низ и в верх. Ящики делать не буду, просто снизу раму (шип-паз клеяную), там для обуви оставлю место и такую же сверху, не на всю ширину шкафа, на две трети, под шляпки, перчатки. И эти рамы уже болтами стяну со стенками.
     Вопрос:
1. какой толщины делать обвязку для стенок шкафа?
   Я предполагаю 28мм?
2. обвязку для дерец?
   Я предполагаю 22мм?
3. И толщину вот этих внутренних рамок? Здесь наверное вообще то квадратный брус понадобится? Скаждем 40 на 40 не много будет?
   Чтоб всё это гармонично и внушительно  смотрелось.
  Декорацию как лучше крепить, клеить по поверхности или лучше немного врезать, а потом уже вклеивать?
« Ответ #20 : Июня 17, 2008, 10:17:10 pm »
to step
А книжку эту в отсканированном виде добыть можно?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #21 : Июня 18, 2008, 12:28:04 am »
С большим скрипом: 370 страниц неудобного формата (больше А4). Пока выборочно отсканировано только 13 страниц ...
« Ответ #22 : Июня 18, 2008, 12:30:40 am »
Можно многое онлайн поглядеть:
http://books.go...-with-thumbnail
Книга относительно недавняя, копирайт не истёк.
« Ответ #23 : Июня 18, 2008, 06:20:00 am »
Понятно. Специально сканировать всю книгу тогда действительно тяжело, но если где попадется уже в виде файла, скачать надо будет обязательно.
Из гугловской библиотеки посмотреть можно, а вот как скачать с приемлемым качеством не очень понятно.
Оффлайн fau
« Ответ #24 : Декабря 21, 2014, 08:10:58 pm »
оживлю тему, т.к. интересуюсь темой изготовления разборного шкафа
набрел на объявление
https://www.avi...innyy_339672642
там шкаф как раз на клиньях, но на фото не совсем понятно как сделано
отправил продавцу запрос на более подробные фото
может кто-то делал что-то подобное и сможет рассказать?
п.с.: интересно, почему в этой теме текст постов не переносится, и приходится прокручивать по ширине
фото
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2014, 08:28:26 pm от fau »
7506 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2007, 09:05:27 pm
от apl
10656 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 12:31:22 pm
от nv108
63 Ответов
15761 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2008, 03:49:58 pm
от MMS
9159 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 07:13:06 am
от ValeryD
34 Ответов
13515 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2012, 11:02:48 am
от Окунёк
