Автор Тема: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)  (Прочитано 140461 раз)
Оффлайн Евгений22
  • Из: Алтайский край
« : Ноября 02, 2013, 07:38:31 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 09:10:59 pm от ignel »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
Re: Фрезер Makita RP2300FC (часть 2)
« Ответ #1 : Ноября 02, 2013, 10:21:40 pm »
Виктор75, Вас нагло обманули. Лично готов расстрелять этого горе продавана. Фрезер Makita RP2300FC  является очень надежным, мощным, долговечным, выносливым, редкоремонтируемым, короче неубиваемым инструментом! Лично пользуюсь вторым экземпляром, как в верстаке так и в руках! Нареканий нет. Первый продал по ненадобности, о чем горько жалею. Спустя год купил нынешний, но уже на 160$ дороже.
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #2 : Ноября 04, 2013, 06:46:22 am »
Спасибо большое за участие Юр4ик и fil5918 !
Цитата: Юр4ик от Октября 10, 2013, 12:33:11 am
Я бы поступил следующим образом- подобрал бы сверло, которое плотно входит в то отверствие,  отрезал бы кусочек хвостовика, чтобы торчало с вала скажем 3-4 мм, прихватил бы вал трубным ключом(или хитрым сантехническим раздвижным для гаек) ну а гайку цанги обычным, и в путь.
Первые попытки скручивания гайки не увенчались успехом , была одна попытка зажать фрезу и открутить гайку , вот здесь фреза и  провернулась
далее сделано было так
1) фрезер был вынут из стола поставлен на попа , а затем уложен на стол, обильно напрыскал на верхнюю часть гайки цангового зажима wd-40, т.е. на хвостовик входящий в гайку
2) был сделан клин под диаметр 6 , легкими подколачиваниями через фиксирующее отверстие началось выбивание фрезы клином , а так же ударами под фрезу на верх , фреза пошла ...,
3) взял подходящий кусок диаметром 6 (похоже какой то хвостовик) , но не длинный 25-30мм, установил в стопорном отверстии эту " оську ",
4) зафиксировал это всё газовым ключом ,  маленьким шириной губок 8мм , гайку цанги отвернул обычным слесарным ключом ,   Победа
извините фотографий не сделал ...  (рисунок не вставляется, похоже что то глючит)
Пробовал в стопорное отверстие вставлять что либо длинное и крутить гайку цанги , так оно, "длинное" или ломается или гнётся ...
После этой процедуры пострадал только вал в том месте за какое держал газовым ключом , в районе стопорного отверстия  - надфилем и мелкой шкуркой позже шлифанул , ну и думаю в будущем эту цангу на 8 поменять - на ней также имеются несколько царапин , которые также подчищены и думаю что не влияют на дальнейшую работу с фрезером.
 Позже знакомый токарь-фрезеровщик выточил эту "крышку держателя" из алюминия , с сервиса уже месяц жду    без толку .
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 08:28:17 am от ignel »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #3 : Ноября 05, 2013, 12:59:58 am »
Все проблемы с гайками и цангами связаны с мелкодисперсной пылью, которой оные забиваются со временем. Для нормальной эксплуатации чуть ли не перед каждым зажимом очередной фрезы я эту зажимную гайку со встроенной цангой продуваю сжатым воздухом. Чего и всем остальным макитантам советую :)
Оффлайн талямба
  • Из: краснодон,староконстантинов - украина
« Ответ #4 : Ноября 06, 2013, 12:19:20 am »
СПАСИБО всем форумчанам в принятии решения по выбору между RP2300FCX и RP2301FCX. Выбрал 2301 раньше такого качества ручного инструмента у меня не было. Эксплуатирую чуть меньше месяца.Нравится:качество исполнения,удобен подсвет,ОЧЕНЬ удобен упор с микроподстройкой,плавный пуск,электротормоз.Не нравится:РЕЗКИЙ электротормоз,тяжёл. Но, лично для меня - лучше с ним чем без него.В целом: этот фрезер полностью отвечает моим требованиям;при работе вес инстумента не ощущаю - на весу не работаю.Касаемо упора - отличное дополнение к приспособам.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #5 : Ноября 09, 2013, 12:45:29 am »
...тяжёл....
Классический случай, когда вес является признаком надежности!
Граждане мастеровые, меня интересует один очень важный момент, а именно: Кто и как борется с частым расслаблением и болтанием обеих ручек нашего любимого фрезера?
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 10:29:54 pm от SergZH »
Оффлайн iwahc
« Ответ #6 : Ноября 18, 2013, 01:54:57 pm »
Граждане мастеровые, меня интересует один очень важный момент, а именно-Кто и как борется с частым расслаблением и болтанием обеих ручек нашего любимого фрезера?
Может герметиком "мазнуть" резьбу, без фанатизма. Есть фиксатор резьбы наподобие того же герметика. Свой из стола редко достаю, поэтому для меня не критично вопрос стоит.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 01:56:44 pm от iwahc »
Оффлайн Bakka
  • Из: Нижний Новгород
  • Евгений
« Ответ #7 : Декабря 02, 2013, 10:56:47 am »
Вашего полку прибыло. Приобрел себе долгожданный 2300. После фиолента - небо и земля. Правда по глупости уже косяк сделал - отпустил стопор подошвы, когда уже поднял над поверхностью - ограничительное кольцо разделившись на две части полетели по комнате :dash2: Во избежание подобного на будущее - нацепил несколько резиновых колец. Смягчает удар - правда больше пока не пригождалось, уже ученый.  :sinjak:
Хочешь рассмешить Бога?
Расскажи ему о своих планах.
Оффлайн solonik
  • Из: Курган
« Ответ #8 : Января 11, 2014, 07:23:56 pm »
а я барашек железный вкрутил у меня на три части разлетелся
кстати а ее купить где нибудь в интернете можно ?
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 09:13:10 pm от solonik »
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #9 : Января 12, 2014, 12:13:41 am »
Выкладываю серийник за 2011 год
Интересная арифметика получается. Судя по годам выпуска и серийникам получается , что в год приблизительно выпускается 13000 - 15000 тысяч штук . Не так уж и много, если учесть географические продажи инструмента. Возможно отсюда и качество - а не количество.
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 10:14:38 pm от SergZH »
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #10 : Января 17, 2014, 07:56:31 pm »
Можете расписать, а то сам не понимаю как оно у Вас получилось?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #11 : Января 17, 2014, 08:34:51 pm »
Извините , немного ошибся - 6000-7000 в год . В первой части есть фото с серийником 2009год - 4527 , мой 2011 - 17570, фото выше -- 2013 год - 30623 шт . В среднем 13000 за 2 ГОДА , т.е в год 6000-7000 шт. Это конечно умозрительные расчеты , но все-же тенденция видна.К слову , буква Е кажется обозначает чистый японец .
Оффлайн Stag
« Ответ #12 : Января 17, 2014, 10:01:42 pm »
А мой стоит в столе, при пуске обороты вначале высокие, а потом чуть понижаются и остаются постоянными.  все на слух, чуть - действительно чуть... У кого-то еще так же? Или у меня уникум?
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #13 : Января 17, 2014, 10:05:31 pm »
У  меня аналогично и вообще при смене цифры оборотов , сначала чуть выше , а затем чуть  проседает и постоянные обороты
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #14 : Января 20, 2014, 12:19:58 am »
  Не вижу первой части , может что-то подобное там предлагалось .  У меня на одном из фрезеров ( GOF2000 ) стопор сломался почти через полгода после покупки и уже лет пять просто пользуюсь двумя ключами . Один фиксирует вал , другим отворачиваю  или заворачиваю  гайку . Настолько привык , что и забыл , что хотел когда-то заказывать поломанную деталь .
http://www.flic...57639936023196/
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн АндрейFomin
  • Из: Чайковский
« Ответ #15 : Января 20, 2014, 11:59:36 am »
Добрый день , а начало было вот здесь,  а сейчас не знаю что вам ответить , давно уже все отремонтировано и работает , КРЫШКУ ДЕРЖАТЕЛЯ сделал знакомый токарь-фрезеровщик, где я сам когда то работал, кроме того она пришла по заказу в гарантийной мастерской, с опозданием конечно , лежит сейчас "как запасная" .
Обычный слесарный ключ - отложил подальше от фрезера и пользуюсь только заводским Makitovskim.  :ne_shali:
 Выдумывать на счет двух рабочих гаек ни чего не стал, некогда тогда было и побоялся нарушить осевое равновесие вала фрезера, короче в конструкторские разработки Makitы не стал вносить изменений    ;).
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 08:22:38 pm от SergZH »
Оффлайн Aliaksei
  • Из: Беларусь, минская обл.
« Ответ #16 : Января 25, 2014, 03:54:38 pm »
Здравствуйте! Буду покупать б/у rp2300fc.Подскажите на что обратить внимание при осмотре. Это будет мой первый фрезер. Спасибо ! (авансом:))
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #17 : Января 25, 2014, 07:24:22 pm »
Возьми фрезу на 8 и проверь как будет зажимать , у моей внутренний диаметр оказался на 0,2 мм больше . Пришлось делать дополнительный вкладыш из нержавейки 0,1мм .При остановке фрезера послушай шум подшипников , если убитые - слышно легкий рокот . А вообще все можно отремонтировать, вопрос -цена покупки .
Оффлайн Андреано
  • Из: Омская область
« Ответ #18 : Января 25, 2014, 10:31:17 pm »
Здравствуйте!
Тоже смотрю в сторону этого фрезера...Вы пишете,что диаметр оказался на 0,2 мм больше...Вы тоже приобретали б/у?
Надеюсь,что у новых нет таких косяков?Или тоже лучше проверять при покупке? :undecided1:
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #19 : Января 25, 2014, 11:06:08 pm »
Покупал  б/у . Внутри цанги обработка паршивая , как из под сверла . Скорее всего несколько раз провернуло фрезу и разбило на 0,2 мм. Рекомендую и новую проверить.
Оффлайн bober 777
  • Из: Донбасс- УКРАИНА
« Ответ #20 : Января 26, 2014, 03:32:21 pm »
Может внутри переходной втулки на 8мм?
Оффлайн papasha 57
  • Из: Красный луч
« Ответ #21 : Января 26, 2014, 04:30:36 pm »
О ней родимой и идет речь
Оффлайн bober 777
« Ответ #22 : Января 26, 2014, 04:55:47 pm »
         Посмотрите здесь может смогу Вам помочь  http://forum.wo...p?topic=52874.0
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 11:00:24 am от bober 777 »
Оффлайн Андреано
« Ответ #23 : Января 27, 2014, 08:54:50 pm »
Собираюсь завтра этот фрезер покупать.Сегодня пощупал его,погонял.Красота )))
Мне очень понравился.Вот только фрезы в этом магазе в этом все какие-то мелкие...А вообще,посмотрел по инету-их огромное множество.Постепенно соберу свою коллекцию  :)
PS Я фрезеровщик по дереву пока никакущий.Читаю темку первую часть
Спасибо всем кто задает дельные вопросы и тем,кто дает в ответ дельные советы!
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 09:22:32 pm от Андреано »
Оффлайн Viktor-k
« Ответ #24 : Февраля 01, 2014, 08:09:42 pm »
Здравствуйте форумчане пользователи фрезера из отзыва о FCX
ход по штангам очень радует.очень плавно и легко. но в качестве"оплаты"- ощутимый люфт по стойкам(если нацеленно шатать из стороны в сторону). но в фиксированном положении отсутствует(вроде опять отскочили
есть ли в RP2300 FC подобное замечание
спасибо
