Автор Тема: Экономичный раскрой дерева под щит  (Прочитано 27737 раз)
Re: Экономичный раскрой дерева под щит
« Ответ #25 : Июня 16, 2008, 08:50:20 pm »
Покупаю уже сушоную необрезную доску 50-ку. Все заготовки делаю из нее. Просто распиливаю доску вдоль шириной необходимой для толщины изделия с припуском 5-10 мм в зависимости от того как материал "ведет". По-этому все делянки у меня 50мм. Это, как мне кажется самый экономичный вариант. Отходы при такой технологии закладываю 40-50 %. Стараюсь работать только с материалом класса"А". После распила по-фактуре и цвету подбираю делянки, строгаю кромки на фуганке и склеиваю щит. И только после этого фугую пласть и рейсмусую.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 08:52:32 pm от Алексей Дейкин »
Гудок
« Ответ #26 : Июня 16, 2008, 09:31:22 pm »
Я предпочитаю 30-ку. Делянки на щит пилю от 50-ти до 170-200, как доска позволяет. Так легче подобрать по цвету и фактуре без явно заметных следов склейки. Получается как одна цельная широченная доска. Заказчики балдеют.
« Ответ #27 : Июня 16, 2008, 09:37:12 pm »
А если тангенциал доски попадаются? Тогда щит может покоробиться.
Гудок
« Ответ #28 : Июня 16, 2008, 09:42:04 pm »
Пилится поплам и переворачивается, если позволяет фактура. Если нет, берется ещё тангенциал и тоже пополам. Главное, что-бы кольцевые линии шли синусоидой по торцу.
« Ответ #29 : Июня 16, 2008, 09:44:50 pm »
Ну это другое дело. Так значит ламели не 200мм :ne_shali:
Гудок
« Ответ #30 : Июня 16, 2008, 09:56:31 pm »
Ну загнул, загнул. Просто было пару раз из радиалки.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #31 : Июня 16, 2008, 10:09:49 pm »
однозначно плохо был высушен, режимы сушки не выдержали, дай материалу отлежатся хотя бы месяц, другой вести будет, но все же чуть меньшe
дуб из буманса, дома пролежал уже не один месяц! вот так!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #32 : Июня 16, 2008, 10:13:23 pm »
Алексей, подскажите, что смешного в том, что склеиваются щиты? (про работу писать не буду, ибо не спрашивал еще разрешения на это у заказчика!)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #33 : Июня 16, 2008, 10:15:11 pm »
Андрей, я смеялся не над щитам, а над тем как Бонч их без фуганка клеит. Причем смех был не ИЗДЕВАТЕЛЬСКИЙ, а уважительный :-[
« Ответ #34 : Июня 16, 2008, 10:16:49 pm »
Ведет сухое дерево в том случае, если была нарушена технология сушки(быстро сушили). Если все делали правильно - дерево ведет минимально.
bonch
« Ответ #35 : Июня 16, 2008, 10:20:03 pm »
Вот только не надо оправдываться!
И не надо опасаться Саида - я ему уже сказал, чтобы он  тебя не трогал - ты мой.
« Ответ #36 : Июня 16, 2008, 10:50:28 pm »
На мой взгляд прифуговка при склейке щитов гараздо важнее силы стягивания ламелей. В плохо прифугованых щитах, даже сжатых до "без щелочки", остается напряжение древесины(ламели плохо прилегают к друг-другу). Я стараюсь прифуговывать так, что-б ламели под своим весом прилегали "без щелочки".Затем склеиваю и стягиваю обычными струбцинами без насилия, что-б выступил аккуратный "шовчик из клея".
Склееный щит
Оффлайн tak
« Ответ #37 : Июня 16, 2008, 11:16:00 pm »
  Согласен на все 100%.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #38 : Июня 17, 2008, 12:13:35 am »
Я дуб после распила оставляю полежать дня два-три и только потом когда он "раскарячится" берусь за фуговку и склейку. Обратно же его не вернёшь продавцу мол сушили не правильно. Может кто поделится опытом какая склейка ведёт себя стабильнее в последующей жизни набранная правильно ламелями или так сказать "бутерброд" слоя этак в три, имею ввиду к примеру дверная обвязка? Или может склейка ламелями обложена сверху и снизу палубой.
Ещё при раскрое материала отбираю самые крученные доски на короткие заготовки, если это можно применить к щитам.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 12:20:09 am от Eichen »
« Ответ #39 : Июня 17, 2008, 12:40:27 am »
Извините, я не понял.... :-[ Нарисуйте может?
Онлайн egorel
« Ответ #40 : Июня 17, 2008, 12:41:32 am »
    Где то читал, что в шведских столярных коледжах из 5 лет обучения 3,5 года тратится на изучение свойств древесины. Как правильно подбирать слои, рисунок, саму древесину для конкретных случаев и т.д.(наука, скажу  та еще :undecided1:) И только последние полтора года они обучаются работе на станках.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #41 : Июня 17, 2008, 01:59:41 am »
Набросал схематично, вид с торца
« Ответ #42 : Июня 17, 2008, 03:17:36 am »
У вас в примере "обычная склейка" третью делянку надо поменять местами с четвертой, и тогда будет правильно
« Ответ #43 : Июня 17, 2008, 07:54:16 am »
Поддерживаю.
А вот "бутерброт" и "палубу" не пойму зачем так делать. Во-первых очень сложно в домашних условиях. Во-вторых, а зачем? "Обычная склейка" ОЧЕНЬ надежный вариант.
Оффлайн tak
« Ответ #44 : Июня 17, 2008, 08:38:01 am »
   "бутерброт" и "палубу"  используют в конструкциях. Совсем не всегда нужен щит, и не всегда для мебели. Набор толщины "слоями" как конструктор. Вот по поводу стабильности для меня это вопрос открыт до сих пор.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #45 : Июня 17, 2008, 09:05:07 am »
Алексей полностью согласен, но смущает меня в этом одно НО.
Если делянки метр или чуть больше метра (скажем 1,2м) то прифуговать идеально не проблема. А вот когда речь заходит о 1,5 и более метров идеально становится уже проблемой - для это нужны столы фуганка длиной 1,5м на входе и на выходе!
Может и ошибаюсь. Хотя и можно прифуговать, но даже страшно мне представить сколько уйдет в отходы!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #46 : Июня 17, 2008, 09:08:33 am »
И все таки не совсем я понял. Что лучше:
1. покупать 50-ку, строгать пласти, распускать на делянки, прифуговывать, переклеивать, или
2. покупать 30-ку, строгать пласти, переклеивать (если пласть шириной менее 80мм), или просто распиливать вдоль (если ширина пласти более 80мм), прифуговывать кромки и перелеивать.
ПОнимаю все зависит от толщины щита. Но все таки!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #47 : Июня 17, 2008, 11:33:12 am »
А какой толщины будет готовый щит? Если стандартно 18 мм, то распуская-клея 30-ку Вы и так пускаете в стружку как минимум 1/3 объёма и даже более, здесь если прикинуть теоретически взяв 50-ку фугануть и прорейсмусовать в лучшем случае до 45 мм, у меня чаще получается ближе к 40 мм, смотря какой кривизны исходный материал, а затем распустить на ламели 25-26 мм, получим 5 штук 40-45 мм шириной. Т.е. примерно 200-220 мм склейка из одной доски 50 мм шириной 150 мм. Здесь тоже гдето 1/3 материала уходит в отходы. Но ещё возможна выбраковка деляночек перед склейкой..Да, это-же ещё заготовка, затем окончательное строгание в размер, так-что потери примерно к 50% при финальной толщине щита в 18мм.  Вот какая арифметика у меня получилась. Прямая дюймовка вместо тридцатки наверное будет экономичнее, если распускать, фуговать кромки и клеить.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 11:44:16 am от Eichen »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #48 : Июня 17, 2008, 11:46:41 am »
подсчитал, что у меня получилось - в отходы уйдет 51,3% !!!
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #49 : Июня 17, 2008, 07:34:58 pm »
У меня общая длинна столов примерно 1,4м. Прифуговываю спокойно 4-х метровые заготовки.
Покупать 50-ку, пилить делянки, прифуговывать делянки, склеивать делянки, строгать пласть, рейсмусовать.
6084 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
7346 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2009, 08:50:23 pm
от amoeba
3266 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2009, 12:16:42 am
от egorel
4582 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 03:37:00 am
от valetmix
6823 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 04:59:34 pm
от mebmaker
