Автор Тема: Экономичный раскрой дерева под щит  (Прочитано 29446 раз)
Оффлайн tak
Re: Экономичный раскрой дерева под щит
« Ответ #75 : Июня 22, 2008, 08:15:23 pm »
    Правильно сделанная сплошная дверь представляет из себя столярный щит.
    Удобно иметь пару козелков под две высоты, повыше ~900мм и пониже ~400мм.
« Ответ #76 : Июня 22, 2008, 08:45:22 pm »
прифуговываешь - ложишь прифугованные щиты на стол циркулярки (заводской стол, думаю, наилучшее с т.з. прямоты поверхности) и смотришь - вроде все гуд,а когда начинаешь переклеивать, то из-за неидеальной перпендикулярности кромок щитов они съезжают и получается щит с небольшим выступом по середине..."
Данная проблемма легко решается применением при фуговке метода "гормошки"(или еще "книжки" называют).Дело вот в чем:делянки раскладываются и помечаются(я помечаю латинской буквой V) на всю ширину будущего щита.Затем фугую делянки начиная каждую с лицевой стороны, вначале правую сторону, затем левую. Даже при неперпендикулярной острожке кромки прифуговываются ровно, так-как компенсируют угол друг-друга. я вообще столом не пользуюсь, все склеиваю в струбцинах. Щиты ровные.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #77 : Июня 22, 2008, 09:06:52 pm »
сейчас тоже так делаю.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #78 : Июня 22, 2008, 09:10:29 pm »
Если и при этом горбатый щит получается, значит струбцинами перетянули. Затягивайте струбциня через шаг: одна с лицевой, другая с изнанки. Затягивая, следите за изгибом щита.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #79 : Июня 22, 2008, 10:03:41 pm »
на этих выходных так и делал - затягиваю струбцины, смотрю по рейке, если гнет, то ослабляю струбцины...но заметил странную вещь - не важно какую струбцину перетягиваешь (струбцина ли под щитом, или струбцина над щитом) все равно щит выгибает в одну сторону. И тут возникает у меня вопрос: зачем тогда струбцины с двух сторон ставить?
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #80 : Июня 22, 2008, 10:06:29 pm »
По науке надо использовать не струбцины, а ваймы. Они помимо прижима фиксируют щит в нужном положении.
« Ответ #81 : Июня 22, 2008, 10:15:18 pm »
   Причина выгиба потому что или прифуговка кромки не перпендикулярна пласти, или неравномерная стяжка струбцинами, нужно было расслабить и затягивать с противоположной стороны выгиба сначала и затем с другой и таким образом чередуя подтягивать щит в нужном направлении выравнивания
« Ответ #82 : Июня 22, 2008, 11:27:13 pm »
Игорь опередил с ответом
« Ответ #83 : Июня 22, 2008, 11:32:24 pm »
  Прости старик!  :sinjak:
Оффлайн Andrew29
« Ответ #84 : Июня 22, 2008, 11:35:10 pm »
если честно, то ничего не понял. ну в любом случае щиты получились не горбатые.
можно еще раз развернуто объяснить?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #85 : Июня 22, 2008, 11:44:36 pm »
У меня все столешницы в гараже из дверей, 8 штук. И еще пара на козлах. И еще несколько в запасе.
Но чтобы дверь была ровной, ее обязательно надо на ровную поверхность ложить. Между двумя козлами прогибается.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #86 : Июня 22, 2008, 11:48:41 pm »
то ничего не понял
видимо, практики маловато раз не могу догнать!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #87 : Июня 22, 2008, 11:59:17 pm »
Алексей, идея, что должны компенсировать друг друга понятна - а можно пояснить технологию - я недопонял последовательность.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #88 : Июня 23, 2008, 12:03:14 am »
Алексей, вы когда строгаете длинные щиты по пласти и кромке используете какие-нибудь дополнительные "держатели" (типа штативов) или нет?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #89 : Июня 23, 2008, 12:03:48 am »
Вот правильное решение - если как нибудь получится съездить, чтоб купить - не упущу такой возможности, узнаёте?
« Ответ #90 : Июня 23, 2008, 12:19:35 am »
Евгений, одна струбцина снизу щита, вторая сверху, третья снизу, четвертая сверху......
« Ответ #91 : Июня 23, 2008, 12:21:46 am »
На фуганке нет. Достаточно прижимать деталь к подающему и особенно к принимающему столам, все нормально получается. :ok:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #92 : Июня 23, 2008, 12:23:17 am »
Алексей, я имел ввиду последовательность и перевороты при фуговании, чтоб при составлении щита неправильные углы взаимно компенсировались.
« Ответ #93 : Июня 23, 2008, 12:24:23 am »
Это правильное решение. Но есть одно НО.... Если я не плотно прифуговываю делянки, вайма может их стянуть, но деталь будет под напряжением, а напряжения дерева до добра не доводят.
а при правильной прифуговке делянки в щите даже под собственным весом склеятся правильно.
« Ответ #94 : Июня 23, 2008, 12:24:57 am »
Понял, что непонял.... :embar:щас нарисую.
Nikolaj
« Ответ #95 : Июня 23, 2008, 12:27:39 am »
ПВС-1,3 М   1700х1200х80мм, пресс ручной винтовой      45   5 800 руб.
http://www.spdt...e66070b561f3991
ПВС-1,3   Россия   Пресс ручной винтовой, настенный 1000х1700х(10-100) мм.   5 500
http://www.astr...od.ru/price.php
Nikolaj
« Ответ #96 : Июня 23, 2008, 12:31:16 am »
 Также интересно, понять принцип "гармошки".
« Ответ #97 : Июня 23, 2008, 12:35:50 am »
Фугуете всегда все делянки одинакова: вначале левая кромка, затем правая, складываете на склейку согласно разметки.
Обратите внимание на левый рисунок: даже если вам не удастся выставить аншлаг перпендикулярно к столам фуганка, кромки слева и справа будут отфугованы с противоположными, но ТЕМИ-ЖЕ углами, и они друг-друга компенсируют.
Nikolaj
« Ответ #98 : Июня 23, 2008, 12:36:11 am »
 Кстати лежат у меня такие ваймы, все ни как не опробую, т.е. еще не смонтировал их кда-нибудь, пока прессую струбцинами. Андрей наверно клеит корпусными струбцинами. Сам клею обычными чугунными, вот еще важный момент это поставить ровно по центру кромки "пятки струбцин" и естественно перпендикуляро щиту, с корпусными не сталкивался.
Nikolaj
« Ответ #99 : Июня 23, 2008, 12:46:44 am »
 Спасибо, Алексей. Наука однако. Берем на вооружение.
6287 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2007, 02:51:09 pm
от Trifan
7683 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2009, 08:50:23 pm
от amoeba
3449 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2009, 12:16:42 am
от egorel
4750 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 03:37:00 am
от valetmix
7231 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2011, 04:59:34 pm
от mebmaker
