Автор Тема: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)  (Прочитано 182019 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Есть ли владельцы таковых?
Обсуждение Makita 2704 с некоторым сравнением с Bosch GTS 10 было на форуме, хотелось бы услышать мнение владельцев Боша.
Хотелось бы услышать о прочности конструкции, о точности направляющей, о посадочных размерах дисков, о размере пазов на столе, о шумности и в целом о впечатлении от работы и эксплуатации.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 10:51:11 pm от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)
« Ответ #1 : Июня 19, 2008, 12:44:38 am »
Сегодня в одном магазине наконец-то осмотрел досконально Bosch GTS 10. Как я и ожидал, несмотря на то, что ВЕЗДЕ в описаниях этой пилы сказано, что посадочный размер для дисков равен 30мм, оказалось, что 30 мм - это диаметр втулки (реально шайбы-втулки), которая одевается на вал (двигателя).
Модель пилы - европейская, в отличие от 4100-й, американской. Обе модификации сделаны на Тайване.
Как вы думаете, какой диаметр вала у этой европейской пилы? 15,86-15,87 мм !  Т.е. точно 5/8", что является американским стандартом. Измерял цифровым штангенциркулем раз десять, ошибки быть не может.
Т.е. без втулки можно использовать диски с отверстием 5/8" (в том числе и широкие наборные Dado), со втулкой - 30мм.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #2 : Июня 19, 2008, 11:06:44 am »
Отличная новость, а то я уже думал, что кроме Энкора 11 и маленького Jet ничего больше и нет с таким посадочным размером. Теперь буду однозначно брать такой Bosch.  :good: :good: Спасибо большое за такую новость.   :pivo:
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #3 : Июня 19, 2008, 01:28:51 pm »
 Надо бы разобрать снова макиту 2704, измерял не цифровым (тогда не было),
вроде бы 16 мм, но может быть и дюймовыцй размер, чуть меньше. На шильдиках же пишут - made in USA.
« Ответ #4 : Июня 19, 2008, 02:04:07 pm »
У меня на девольте тоже чуть меньше 16 мм.
Напрягает это не особо, т.к. для пилы эти две сотки по барабану.
Не забивайте себе головы этим мусором. Кто вам скалзал, что посадочные отверстия в пильных дисках делают по самому высокому квалитету? Даже для прорезных фрез по металлу это не так.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Июня 19, 2008, 05:10:36 pm »
Сергей Николаевич, вы правы, но для меня было важно, чтоб диск 5/8", коим несть числа, да в огромном ассортименте,  да по ценам на любой вкус, сел на вал.
« Ответ #6 : Июня 19, 2008, 05:30:58 pm »
Евгений. Можно обзавестись развёрткой 16 мм (на развалах стоит 10-50 рублей) и за несколько секунд Вы сможете снимать эти 2 сотки с дюймовых дисков, причём отверстия, по качеству обработки, будут выше на порядок, чем то что выходит с конвееров заводов.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Июня 19, 2008, 05:47:39 pm »
Спасибо за совет, Сергей Николаевич, запомню.
Удивительно было то, что ВСЕ (продавцы, описания, и т.п.) категорически утверждали, что посадка под диск - 30 мм. Я им говорил, не втулка ли там? Нет, утверждали, только 30 мм и всё.
Наверное, и в Маките и у вас, в DW, тоже написано 30 мм.
Неужели никто из продавцов и людей продвигающих эту марку даже понятия не имеют, что это за инструмент, как им работают и как там ставятся диски.... Надо самому брать штангенциркуль, искать розничный магазин, ехать в него, уговаривать сотрудников снять с пилы диск, а для этого надо где-то (???) ключ найти, чтоб в конце концов узнать, какой же там размер вала. Но зато теперь, в одном конкретном магазине и продавцы будут это знать.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2008, 05:51:00 pm от MotoMan »
« Ответ #8 : Июня 19, 2008, 06:00:56 pm »
А вот интересно, получится ли нормально посадить диск на вал при отсутствии втулки?
Не знаю какая конструкция у рассматриваемых пил, но у моей ручной циркулярки DeWalt конструкция узла этого не позволяет. Там вал, довольно тонкий, на него надевается втулка, она же служит прижимной щечкой для диска. Если втулку снять, зажать диск физически невозможно, он будет болтаться. А при попытке применить проставочные шайбы, просто упрется в корпус. Другой вопрос, что у этой циркулярки (DW-62)  на европейском рынке посадка дисков 16 мм, а на американском 30 мм. Т.е. применяются разные втулки при неизменности остальной конструкции.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #9 : Июня 19, 2008, 06:10:53 pm »
Там втулка - это выступающая часть одной из прижимных шайб. Вторая шайба - плоская. Поэтому, разумеется, для того, чтоб зажать диск с отверстием 5/8", надеваемом прямо на вал, надо доставать/делать вторую плоскую шайбу.
« Ответ #10 : Июня 19, 2008, 06:30:00 pm »
У меня наоборот на Деволте, если я правильно помню.
Там есть одна шайба, которая зацепляется за лыски на валу, т.е она крутит диск, но у неё посадка 30 мм (или какая-либо другая) отсутсвует вообще, т.е. ведомая щёчка хоть и съёмная, но универсальная. Вторая щёчка имеет проточку с посадкой 30 мм, но она не привязана к лыскам, т.е. она свободная. Это очень грамотно. Вот таких вторых свободных щёчек (ведомых) я выточил себе с посадками 16, 25,4, 30 и 32 мм. Надо будет другие - выточу ещё. А ведущая осталась та же. Её выточить было бы сложнее, верней выточить было бы довольно просто, а вот чтобы сделать в ней чёткое отверстие под вал с лысками понадобилось бы изобретать ещё и прошивку нужной формы и искать для неё станок. А, поскольку эта задача не простая, пришлось бы просто делать отвестие напильником - представьте какая бы тогда была там точность.
Думаю, что Бош врят-ли намного глупее Девольта.
Скорее всего там всё так же сделано.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2008, 09:40:26 pm от tsn »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #11 : Июня 19, 2008, 06:41:27 pm »
Нет. Если я не ошибаюсь, на Боше "бутерброд" такой:
вал двигателя
фланец на валу (к нему прижимается первая шайба)
первая шайба
пильный диск
вторая шайба
гайка.
На одной из шайб - выступающая цилиндрическая часть диаметром 30 мм, на неё "садится" отверстие диска)
Шайбы можно менять местами, по крайней мере продавцы не знали, какая из них ставится первой, какая последней.
Разумеется, здесь тоже возможно изготовление шайб с выступающей цилиндрической частью диаметром 25.4, 30 и 32 мм. Где принимают заказы на изготовление таких шайб???
« Ответ #12 : Июня 19, 2008, 06:56:10 pm »
А шайбы на валу никак не фиксируются (отсутствуют лыски, шпонки и т.п.)? У DW-62 и фланец (=втулка) ставится на лыску, и прижимная шайба тоже. Если бы этого не было, диск мог бы при серьезных нагрузках прокрутиться на валу вместе с шайбами.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #13 : Июня 19, 2008, 07:13:43 pm »
Нет. Отверстие в обеих шайбах круглое. Поверхности шайб - с проточками, но никаких выступов, за что-то цепляющихся,  нет. Теоретически, может прокрутиться.
« Ответ #14 : Июня 19, 2008, 09:38:17 pm »
Нашел фото своей пилы, которые я делал, когда её распаковывал. И теперь, посмотрев, сомневаюсь, что я правильно здесь всё описал  :scratch_one-s_head:.
« Ответ #15 : Августа 08, 2008, 06:03:13 pm »
Сергей Николаевич! Перепутать десятые доли с сотками! От Вас не ожидал...
« Ответ #16 : Августа 08, 2008, 06:27:48 pm »
От меня этого ждать можно, - глаза уже не молоды.
Однако сути это не меняет.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #17 : Марта 02, 2009, 05:24:12 pm »
Как я понял, ни у кого на форуме этой пилы нет, одна надежда на внимательность MotoMan'a.
Вопрос такой: как у Боша реализован узел расклинивающего ножа - качается ли он вместе с пилой?
Вообще этот "акулий плавник" как-то зверски смотрится. К тому же крайне неудобно то, что для глухих пропилов (при выборе четверти) его придётся снимать, что многие и делают. А ставить потом лень, отсюда и травмы. Хотелось бы такую конструкцию, как в выложенной  тут книге The Table Saw Book - легкосъемный щиток, низкий нож, не мешающий глухому пропилу. Кто-нибудь дорабатывал так свою пилу?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #18 : Марта 02, 2009, 05:56:41 pm »
В американском варианте расклинивающий нож этой пилы перемещается (вверх - вниз) вместе с диском.
Также в американском варианте расклинивающий нож снимается и ставится за секунды, без доп инструмента.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #19 : Марта 02, 2009, 07:20:16 pm »
в нашем варианте нож не удачно закреплен. надо 6-ти гранником лазить.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #20 : Марта 13, 2009, 04:55:12 pm »
Да, качается и поднимается вместе с диском. На него же крепится щиток, который тоже качается и поднимается вместе с диском. Установка щитка/ножа действительно неудобная, надо лазить шестигранником.
Распаковал сегодня пилу в офисе, примерял на него диски с посадкой 5/8". Дисков у меня таких пока нет, но я вырезал макеты из картона, один 10", другой 6" (я из них составлял макет пазовального набора, dado head). По моему мнению, диск с посадкой 5/8" можно ставить на эту пилу без каких-либо доработок или изготовления шайб, трения будет достаточно. С пазовальным диском сложнее, без дополнительных шайб набрать можно будет толщину где-то миллиметров 7-8, не больше, но если купить еще одну-две шайбы (такие же, как в комплекте пилы), то можно ставить и до 25 мм, хотя я нацеливаюсь на Freud SD206, который до 20.6 мм. При этом пазовальный диск может быть любым, хоть 6", хоть 8", и будет нормально подниматься/опускаться и наклоняться. Разумеется, с пазовальным диском невозможно использование расклинивающего ножа и щитка, и надо переделывать вставку стола. Интересен еще такой вопрос: какое допускается минимальное расстояние между диском и деталями корпуса? 3 мм это мало или нормально? (Вопрос состоит в том, покупать одну шайбу или две).
любитель
Оффлайн Щдуп
« Ответ #21 : Марта 13, 2009, 05:30:02 pm »
я на своей что-то никак диск пильный  не настрою, пирпиндикуляр ловиться не хочет.
Оффлайн Ol_S
« Ответ #22 : Апреля 20, 2009, 04:38:22 pm »
Просьба к владельцам, может кто-нибудь посмотреть, имеется ли возможность установки на GTS10 такого расширителя?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #23 : Апреля 20, 2009, 07:56:52 pm »
в паспорте про такое ни слова.
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #24 : Апреля 23, 2009, 08:29:42 pm »
Это удлиннитель рабочего стола сзади. На моей зеленой Бошке (PTS-10) он идет в штатной комплектации. Еще у меня на левой части стола есть дополнительный подвижный столик, которого по-моему нет на GTS.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
22 Ответов
10395 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
9254 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32858 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
30462 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
11575 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
