Автор Тема: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)  (Прочитано 175487 раз)
shraik
Re: Настольная циркулярка Bosch GTS 10 (и Bosch 4100)
« Ответ #325 : Июня 05, 2015, 03:11:56 am »
переварив
вот такой агрегат точно не переваривает
если не знаете зачем пишите :furious: ставится вал на 5/8 и диск дадо можно поставить
Оффлайн чебурек
« Ответ #326 : Июня 05, 2015, 06:22:09 pm »
 :D а для чего вал 5/8, дадо есть с посадкой 30мм, интересно былобы посмотреть как бутерброд из 6 дисков влезет в этот станок
Оффлайн mister.piton
  • Знание - сила, а сила есть - ума не надо!
« Ответ #327 : Июня 08, 2015, 09:29:04 pm »
переваривает сей агрегат Дадо диски или нет?
переваривает и имеет даже свои фирменные
Легко.
http://www.amaz...ords=bocsh+dado
Оффлайн michradio
  • Из: Пенза
« Ответ #328 : Июня 11, 2015, 10:10:22 pm »
всем здравия!
выбираю станочек для пильных работ средней (30...40мм до 4 м) и малой (30...40мм до 1,5м) тяжести, ну и приличной точности...
вопрос про гтс10 xc, как он  в работе?
просто подбираю пилу и замер между ней и 2704...
форум пересмотрел, вычитал много чего и о ней (удобная каретка-говорят с люфтами, столько же говорят люфтов нет, торчит над столом- но строго параллельно плоскости оного на 0,5мм- в плане перпендикулярности кромки распила и пласти заготовки, мощный двигатель 2,1кВт, 3200 оборотов с констаматикой, защитой от перегрузки и ограничением пускового тока(плавный пуск), но при наклоне диска после ослабления крепления пильный узел свободно  болтается  и трудновато поймать точный угол, нестандартный Т-паз, удобное и простое регулирование вылета расклинивающего ножа, но весьма раздражающе неудобный указатель ширины пропила для параллельного упора-просто толстая стрелка из жести под линзой,  цена на 50процентов в среднем дороже оппонента) и  макита 2704 (4800оборотов, 1650Вт( слабоват мотор, в видеоролике на ютуб видел роспуск бруса на станке при почти полном вылете диска - станок работал с напряжением , вследствие чего была заметна вибрация ПИЛЬНОГО УЗЛА), вроде есть защита от перегрузки (а аппараты горят), удобный указатель ширины пропила на параллельном упоре (линза с двумя тонкими рисками на верхней  и нижней стороне - т.е. для точного выставления пропила следует совместить их и нужное деление на шкале с линией зрения ), стандартный Т-паз, удобное и точное выставление угла наклона диска штурвалом, опциональная поставка левого расширителя стола (фиг F02 на спецификации), в партии 07.2012-09.2012 по отзывам (по моему мнению большинство косяков у людей из москвы? возможно связано с перевозкой партии станков лежа на боку из-за чего под весом двигателя щит погнулся) был массовый брак - кривой- погнутый щит крепления направляющих вертикального перемещения двигатель к столешнице, что делало невозможной точную настройку пильного диска параллельно Т-пазам, так же были указания на некачественные комплектующие (где то 2014...2015 гг)- а именно шарикоподшипники -1, 2 случая)
Оффлайн D.Andy
  • Андрей Дерновский
  • Из: МСК.РФ
« Ответ #329 : Июня 22, 2015, 07:20:22 am »
Ввиду наличия Путешествия в БОШ по профильной надобности,
  - за что им большое принародное Спасибо!
Выкладываю конструктив пильного узла пилы Bosch GTS 10 XC Professional
Взрыв схема
Общий вид живьем
Конструктив литья столешницы
Вид снизу пильУзла (поворотная угловая платформа с платформой подъёма/выноса пильДиска)   -  при наклоне пильДиска на 45грд
Узел ручки крепления угла наклона пильДиска
Поворотный узел поворотной (угловой) платформы (со стороны ручки крепления угла)
Поворотный узел поворотной (угловой) платформы (со стороны против ручки крепления угла)
Платформа подъема/выноса пильДиска
Редуктор и передняя направляющая подъема пильДиска
Задняя направляющая подъема пильДиска
Посадочный узел (узел посадки пильДиска)    - диск опущен /  диск поднят
Посадочный вал диаметром 15,8мм по резьбе с переходными шайбами на 30мм
В целях применения дисков ДАДО - к сожалению снять пильДиск категорически не получилось.
Я конечно настаивал на этом с комплектным ключем в руке - но в меру сильно - поскольку пила казенная (а я винтиков боюсь - либо винтик сворачивается, либо резьба).
По этому замеры длины шейки вала может по фото сделать каждый на свой глаз.
Ну или если владельцев пилы попросить замерить и отписаться.
Спецов из Боша я уже само-собой попросил - жду.
Оффлайн michradio
  • Из: Пенза
« Ответ #330 : Июня 22, 2015, 09:20:15 pm »
Огромное спасибо за обзор! Очень информативно!
а еще вопросик- шестерни регулировки вылета пильного диска - пластмасса? или металл?
Оффлайн D.Andy
  • Андрей Дерновский
  • Из: МСК.РФ
« Ответ #331 : Июня 23, 2015, 09:15:10 am »
Шестерни регулировки вылета пильного диска - пластмасса? или металл?
Метал.
(Но на зуб не пробовал... зуб не дотягивается... )  :pardon:
ДА.
Оффлайн michradio
  • Из: Пенза
« Ответ #332 : Июня 23, 2015, 09:42:11 pm »
металл! клево! судя по виду, очень смахивает на стальные  :good:
а еще вопросик мона?
как с удобством ловли угла наклона пилы? ну к примеру как 22,5 град выловить?
 :embar:
заранее благодарен
Оффлайн D.Andy
  • Андрей Дерновский
  • Из: МСК.РФ
« Ответ #333 : Июня 24, 2015, 10:54:37 am »
1. Отличить по виду метал от стали не могу... только на зуб... ну-у-у... или там... на вкус...  :pardon:
2. 22,5 грд можно выставить только шаблону на самом пильДиске ( с учетом твердосплавных напаек - маленьким шаблончиком), а лучше - по пробному резу.
И главное - потом не менять угол (регулировку) на всю текущую партию заготовок.
Замечание:
При сборке фасадных рамок - погрешность установки угла в 0,5 (+/- 0,25) грд  дает щель 0,87мм при сборке прямого угла из заготовок шириной ~70мм (длина соединения 100мм) и щель 0,43мм при ширине заготовок 35мм (длина соединения 50мм).
Что конкретно заметно. На 100 мм - так прямо косяк.
3. На пиле которую я смотрел - угол крепится поворотным фиксатором-лепестком довольно жестко - прикладывал заметные усилия.
4. Разная точность нужна для разных видов работ и изделий.
Подробнее - смогут сказать владельцы пилы
ДА.
Оффлайн michradio
  • Из: Пенза
« Ответ #334 : Июня 25, 2015, 03:23:11 pm »
Спасибо за ответы!    :good:
сижу теперь думаю.... то или другое....
тока вот чета бош пропал из продажи не только в нашем захолустье но вроде и в белокаменной
по слухам ждут занижения курса евриков...
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • Из: Краснодар
  • я только учусь
« Ответ #335 : Августа 28, 2015, 08:04:55 pm »
Друзья, заказал BOSCH GTS 10 XC. Пока жду поставки хочу узнать какой лучше купить Dado диск? У кого какой, какие отзывы?
Заказывать буду на ebay. Если знаете, где можно купить в России - буду рад за ссылку!
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • Из: Краснодар
  • я только учусь
« Ответ #336 : Августа 30, 2015, 09:13:40 am »
никто не знает, нет владельцев? :)
Оффлайн bolotov
« Ответ #337 : Сентября 04, 2015, 07:50:40 am »
не владелец но посмотрите фелисатти
у них щас самые доступные по цене дадо
Оффлайн Spiderman
  • Из: Самарская обл.
« Ответ #338 : Марта 09, 2018, 08:05:58 pm »
Кто-нибудь пробовал ставить на BOSCH GTS 10XC позиционер от incra M-LS32-TS ? Родной параллельный упор так и не удалось заставить нормально работать - при передвижении дальний конец все равно выбирает случайное положение. С другой стороны, покупать позиционер, который стоит 2/3 не самой дешевой пилы как-то тупо, что-ли... А какие еще варианты?
Оффлайн Ansem
  • Из: г. Иваново
« Ответ #339 : Марта 13, 2018, 05:26:53 pm »
Не уверен про GTS 10XC, но в  GTS 10 инкра не влезает (паз в столе чутка Уже). Мастера с форума чутка расфрезеровывали паз в столе пилы.
Варианты еще есть штатный упор доработать. например поперек направляющей просверлить отверстие. Нарезать резьбу в нем. и с одной стороны вкрутить в него установочный винтик впотай (до половины толщины), а с другой вставить круглый пенек из фторопласта. Опилить пенек чтобы не дрягался упор. После выработки (через много часов) исправлять ситуацию подкручивая установочный винтик и "выдавливая" чутка фторопластовый кругляк наружу.
Такие отверстия неплохо сделать не одно а два а то и четыре. По всей длине направляющей упора.
Удачи
Андрей.
PS Ух ты прошу прощения, не сразу понял что речь про ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ упор.
Извиняюсь за ответ не в тему. :embar:
Оффлайн Spiderman
« Ответ #340 : Марта 13, 2018, 05:58:43 pm »
Похоже, Вы про угловой упор incra, а я про параллельный упор на салазках-рельсах, которые крепятся спереди и сзади стола пилы. Т.е. штатный параллельный упор убирается, снимаются штатные направлящие с сантиметровой линейкой и красным указателем-ярлычком, вместо них приклепляюются направлящие incra. Вот нет ли тут каких-то подводных камней, делающих покупку M-LS32-TS бесполезной?
Оффлайн Leader5080
« Ответ #341 : Мая 21, 2018, 12:19:00 pm »
Добрый день!
Ребят а кто нибудь подвижную каретку на GTS 10 РЕГУЛИРОВАЛ ???? НЕ МОГУ ДОБИТЬСЯ ТОЧНОСТИ, ЕСТЬ У КОГО ТО ИДЕИ ??????????????
Оффлайн Leader5080
« Ответ #342 : Мая 24, 2018, 09:59:03 am »
Добрый день!
где найти взрыв схему с размерами на GTS 10 ? нужны точные размеры узла подвижной каретки
Оффлайн Manool
  • Из: Вологодчина
« Ответ #343 : Декабря 11, 2018, 05:48:46 pm »
Есть у меня станочек gts 10 xc и бродят в голове мысли встроить его в рабочий стол чтобы было работать поудобнее и заготовки побольше распускать...ну и еще куча  беспорядочных идей.
 И вот какой вопрос меня гложет - хочется слегка расширить рабочую часть стола справа от диска... сантиметров до 80-ти. Казалось бы фигня вопрос - сделать вставку между основным столом и расширением и вуаля но тут проблема с параллельным упором, точнее с шинами по которым он елозит и зажимается - они коротки, то есть либо мне не поставить упор дальше чем 60 см от диска, либо не на чем будет зафиксировать упор около диска.
 Вариантов вижу два:
1 купить два бошевских профиля, аналогичных тому что есть уже на станке, прикрутить их и проблема решена.
2 сгородить какой-нибудь параллельный упор на сторонних профилях, либо купить готовое решение от другой фирмы.
По первому моменту минусов два: хотелось бы чего-то более точного и жесткого + отдавать 6 000р за два кусочка алюминия как-то душит жаба.
 А вот по второму моменту идей нет. Может люди умные подскажут? Инкру не предлагать, верю что офигенно, но покупать прибамбас стоимостью почти как цена самого станка это для меня слишком круто.
Есть еще третий вариант, подкопить денег, продать боша и купить что-нибудь большое и чугунное. Но, в целом,  пила устраивает, за исключение разве что нестандартных пазов в столе.
Оффлайн Leader5080
« Ответ #344 : Декабря 11, 2018, 05:59:02 pm »
 Вариантов вижу два:
Добрый день!
Пазы фрезером выбрал, а вот со столом в свое время перелопатил очень много информации, либо просто в стол ставить. либо то что вам не предлагать ))) я лично поставил то что вы называете не предлагать )
Оффлайн Manool
  • Из: Вологодчина
« Ответ #345 : Декабря 11, 2018, 06:17:23 pm »
На станок отдавали или вручную?
Ну, в стол поставить не проблема, металлопрофиль куплен, лист ламинированой фанеры тоже, каркас сварю. Но вот жуть как хочется расширить расстояние от диска до упора.
 Надеюсь кто-нибудь покажет готовое решение параллельного упора.
 Очень понравились конструкционные профили из алюминия, но живу в глуши, пощупать руками нельзя, а заказать и, получив, понять что Акела промахнулся  как-то не хочется :) Скажем, если посчитать на сайте соберизавод примерный набор комплектующих то получается около 6-7 тысяч Что гораздо интереснее, чем отдать те же деньги за два кусочка люминия с надписью Вошь.
Но, не факт что из этого набора получится собрать что-то превосходящее заводскую конструкцию по качеству.
Оффлайн Leader5080
« Ответ #346 : Декабря 11, 2018, 06:24:55 pm »
ручками, там сложного ничего нет, главное 90 градусов выставить )
в интернете много информации, можно сделать руками (если пила для стройки) я брал для столярки, и не смог сделать все ровно,(для меня ровно это погрешность 0,02 мм  -0,03 мм )  хотя руки вроде из того места растут, потратил время и деньги на материалы, плюнул и купил инкру )
Оффлайн Manool
  • Из: Вологодчина
« Ответ #347 : Декабря 11, 2018, 06:38:11 pm »
Принято :)
Оффлайн Leader5080
« Ответ #348 : Декабря 11, 2018, 06:44:23 pm »
Принято :)
хотя я не знаю Ваших возможностей, может вы в заводских условиях будете делать, на высокоточном оборудовании ))
Оффлайн Manool
  • Из: Вологодчина
« Ответ #349 : Декабря 11, 2018, 06:51:56 pm »
Ага, в лесу, под елкой на деревянном ЧПУ работающем на медвежьей тяге :)
22 Ответов
10067 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2009, 09:46:06 pm
от billybons
9023 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2006, 12:16:14 pm
от DVSerg
59 Ответов
32316 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 01:38:51 pm
от Fortune
29273 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 04:37:52 pm
от Out
11035 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 10:14:34 am
от edw
