Автор Тема: Какая должная быть циркулярка, чтобы распутить доску 30-ку дуб на две по толщие?  (Прочитано 8747 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Доска ширина 80-120мм, длина 1-2м, толщина 30мм. Распустить надо на две по толщине. Читал на форуме, что ЛП для этих целей более подходящий вариант.  Но для таких целей потребуется мощная и тяжелая ЛП, а они недешевые.  Кроме того ленты быстро тупятся от дуба и их хватает на несколько часов, что тоже при их цене очень неудобно. Поэтому еще раз хочу уточнить возможности циркулярки.
Например: JTS-315S Строительная циркулярная пила, Диск 315 мм, мощность 2200.
Оффлайн Andrew29
уважаемый, для данной пилы макс.высота распила 90мм при 90градусов!
кроме того, распилить дуб даже 90мм толщиной тоже будет очень хорошей работой!
у меня на выходных пила мощностью 2,5квт (на выходе 1,9) остановилось при распиле дубовой доски 50мм - видимо немного быстрее подал заготовку.
У вас же заготовка в 90мм!!! При этом можность меньше! Кроме того, вы немерянно дерева отправите в отходы при распиле, да еще результат фуговать прийдется....
легче склеить щит!
www.kalpa-vriksa.ru
bonch
Попытки  и замыслы пиления широких досок по толщине -  через это, наверное, все проходили в начале. )))
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:36:54 pm от diza »
bonch
2 aserg
Конечно чем мощнее - те лучшее  :D . Я подобную задачу выполнял ручной циркуляркой, закрепленной в стол. Пропиливаете с одной стороны сколько позволяет девайс (в идеале - немного меньше половины потребной толщины), потом переворот и пропил с другой стороны. В результате получаются две пласти, соединенные перемычкой типа буквы Н. Перекладину Н допиливаете ручной ножевкой. Главное выдержать параллельность-перпендикулярность системы диск-стол-параллельный упор и вести доску вдоль упора одной и той же пластью при пропилах.
Не примите за иронию - но зачем весь этот цирк? Какая цель? или необходимость?
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:36:12 pm от diza »
bonch
На мой взгляд тут два вопроса: 1. как? 2. зачем?.
На вопрос "как" я ответил, а вопрос "зачем" - из разряда философских. Это надо спросить у автора темы. Могу предположить, что при необходимости распустить одну доску покупать/искать ленточку нерационально. И может быть нет желания/возможности  распускать на ламели и клеить.
Вопрос "Зачем" из разряда технологических.
Одну доску следует распускать в столярке, заплатив 100 рублей столяру, тем более, когда приходят в голову мысли пилить циркуляркой по толщине.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
2 aserg
Я обычно никакую перемычку не оставляю. Получившуюся ступеньку в 1-1,5мм снимаю на фуганке.
 Только нужно учитывать, что при роспуске двухметровой дубовой доски толщиной 30мм на две половины, в результате получатся две тонкие и весьма дугообразные заготовки. Которые потом сложно будет довести до прямого состояния.
Оффлайн diza
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:35:33 pm от diza »
Оффлайн Сергей Аюков
Это зависит от обстоятельств. Если я посчитаю стоимость машины туда-обратно, плюс время на поиск и поездку в эту столярку (а в районе, где я живу, столярок не очень много), вполне может оказаться дешевле (и уж точно быстрее) прострогать доску до нужной толщины, обратив остальное в стружку. Но жалко.
любитель
Оффлайн Andrew29
одна доска 30-ка - ее можно на руках довезти (хотя это экстрим!)
www.kalpa-vriksa.ru
Почему-то столярки обычно располагаются в местах, куда транспорт не очень-то ходит. Ну и в метро, например, ограничение по длине 220 см. В наземном вроде бы никто особенно не следит, но с трехметровой доской лучше не соваться. Одну тридцатку двухметровой длины можно довезти на руках, даже две, но это действительно экстрим. Максимум я возил две двухметровые дюймовки из Буманса на противоположный край города в руках (автобус + метро + 5 мин пешком), и понял, что это очень близко к моему пределу.
любитель
А если посмотреть с другой стороны? Ведь даже если суметь доску как-то распилить, получится тонкая и широкая заготовка, которую может повести. Но ведь можно распилить доску на делянки и склеить до требуемой ширины.
Думаю, что такие заготовки не являются конструкционными элементами. Они либо зажимаются в раме, либо прибиваются/приклеиваются к чему-то. Т.е. их надо держать, чтобы не вело. IMHO в таких случаях логично использовать шпонированную фанеру. Еще один вариант -- шкатулки и другие мелкие изделия. Там просто размеры маленькие, поэтому ведение незаметно. Но зачем автору такая доска, он пока не написал.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 06:21:24 pm от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
2 DODG
Я внимательно изучил все сообщения касательно ЛП. Мнение такого, что для подобного класса задач требуется ЛП от 1 кВт, лучше 1.5. Такие пилы весят под 100кг. Что касается лент, возможно автору не повезло с производителем.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Марка ЛП        Цена    Вес     Пропил по высоте   Входная мощность
BSM317           28       121     300                          1500
JWBS-14          28.7    90       200                          1000
BAS 317          19.5     71       165                          900
КОРВЕТ35       16.3     65       200                          1000
DW 876           17        54       200                          1000
BSM314           18        60       200                          750
JWBS-12          15.3     68       155                          700
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 08:21:11 pm от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
А Вы DW 876  пользуетесь, какую она толщину берет? На фотке пиленный шпон из приблизительно 100мм доски. Все на DW 876 ?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 08:30:16 pm от aserg »
В этой таблице не хватает такого парамерта, как ширина пильных лент.
Уже говорили о том, что для распила 150 мм, лента примерно 16 мм.
Это для небольших пил.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Марка ЛП        Цена    Вес     Пропил по высоте   Входная мощность Макс ширина ленты
BSM317           28       121     300                          1500                  25
JWBS-14          28.7    90       200                          1000                  25
BAS 317          19.5     71       165                          900                   20
КОРВЕТ35       16.3     65       200                          1000                  19
BSM314           18        60       200                          750                  19
JWBS-12          15.3     68       155                          700                   13
PBS-12            15.3     60       180                          800                   15
« Последнее редактирование: Июня 17, 2008, 10:55:39 pm от aserg »
9118 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2006, 04:35:37 pm
от maximus
36056 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2010, 09:15:49 pm
от greenpigs
701 Ответов
252197 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2017, 12:17:10 pm
от a139st
23 Ответов
49221 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2016, 08:59:35 pm
от Стройхак
62 Ответов
21729 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 07:28:07 am
от Sergey-115
