Автор Тема: Интарсия. Поделитесь опытом.  (Прочитано 2624 раз)
Оффлайн vil362
  • Из: Масква
« : Июня 17, 2008, 03:54:57 pm »
Решил вот сделать пол методом интарсии.
Собираюсь выбрать в березовом мебельном щите на глубину 5 мм 460 врезных элементов. Всего мне надо удалить всего где-то 10 000 см3 (т.е. 2-3 м2). Некоторые элементы мелкие, поэтому надо работать тонкой фрезой.
Проблема - как эту всю хрень сделать, чтоб не помереть.
За раз 3-мм фрезой, чтоб ее не сжечь и не сломать, можно снимать где-то 1 мм. Соответственно, общая длина реза получатся под 3 км. В результате тестирования дремелем по твердому дереву (дуб, береза) получается производительность около 0,3-0,5 см3 в минуту. А следовательно, вся эта работа займет минимум месяц. Да и фрез умрет немерено...
Знатоки, поделитесь, пожалуйста опытом и ссылками.
В частности, какой клей вы используете.
ПВА и подобные водные использовать нельзя - береза все-таки, да и пропитывают они ее сильно. Я использую эко-насет или титан, но они, видимо на спирту, а спирт сильно окрашивает некоторые виды дерева (например, падук, вернее, падук окрашивает все вокруг при попадании клея).
Re: Интарсия. Поделитесь опытом.
« Ответ #1 : Июня 17, 2008, 04:20:34 pm »
Это очень не много для такой работы.
По поводу расходки и технологии можно обратиться (через личку, например) к Парадоксу.
http://forum.wo...on=profile;u=62
Реезультаты (по желанию) - выложить здесь.
9211 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2008, 10:41:45 pm
от никак
16 Ответов
13913 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2009, 08:16:04 pm
от Лещенко Дмитрий
2173 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2009, 04:28:54 pm
3660 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2010, 07:15:36 pm
от ДимонС
16 Ответов
10590 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 08:16:03 pm
от dorroom
