ѕожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Ќовости:
¬Ќ»ћјЌ»≈ ∆≈Ћјёў»ћ «ј–≈√»—“–»–ќ¬ј“№—я Ќј ‘ќ–”ћ≈!!!
ѕроблема с активацией аккаунта? Ќапишите на ( ignel(гав)mail.ru, ICQ 50389649 ), указав свой ник и адрес, с которого регистрировались.
Ќе забываем загл€дывать в правила форума. Ќезнание правил не освобождает от ответственности!
Ќе забываем загл€дывать в –аздел “Ѕ. «нание правил может спасти жизнь.
≈сть вопросы по использованию форума? »щите ответы в FAQ („а¬ќ). “ам много полезного.
»щете интересные материалы? ѕутеводитель по мастер-классам от наших форумчан
–асширенный поиск–асширенный поиск
ѕоиск с главной страницы ищет по всему форуму, поиск в конкретном разделе ищет только по этому разделу, поиск в конкретной теме ищет только в этой теме.
јвтор “ема: ¬опрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)  (ѕрочитано 140079 раз)
≈фимыч66 и 2 √остей просматривают эту тему.
ќффлайн мишан€ слободской
  • Ѕольше 100 сообщений
  • —ообщений: 104
  • »з: √ородец Ќижегородской обл.
  • токарь по дереву
Re: ¬опрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)
« ќтвет #125 : ћа€ 17, 2015, 07:27:45 pm »
≈сть ли кака€-нибудь методика, позвол€юща€ выточить подобные ручки максимально точно  и максимально быстро?
 ќѕ»–!  :dash2:
’от€ лично € противник копиров. “акую ручку выточу минуты за 4 вручную. ;)
ќффлайн ¬ладимир ’рапов
  • Ѕольше 500 сообщений
  • —ообщений: 699
  • ¬озраст: 32
  • »з: село
  • ’рапов ¬ладимир
    • http://chrap4ik.livemaster.ru
« ќтвет #126 : ћа€ 17, 2015, 08:30:32 pm »
 ќѕ»–!
¬ручную из цилиндрической заготовки (черенок дл€ лопаты) и € за четыре минуты выточу.
ј когда их нужно двести штук - то уже задумываюсь, может механизацию какую-нибудь придумать?...
ƒелайте то, что любите делать и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дн€. ( онфуций)
ќффлайн VEEN
  • —ообщений: 145
  • »з: ”краина.»вано-‘ранковска€ область
« ќтвет #127 : ћа€ 25, 2015, 12:25:44 am »
ѕодскажите под каким углом должен сто€ть подручник относительно заготовки на токарном станке,ато мне только скоблить получаетьс€?
ќффлайн Amigo1982
  • Ѕольше 250 сообщений
  • —ообщений: 309
  • ¬озраст: 37
  • »з:  иев
« ќтвет #128 : ћа€ 25, 2015, 08:25:13 am »
Ќе совсем вопрос пон€тен. ѕодручник ставитс€ параллельно заготовке, имеет значение высота относительно центра заготовки. ¬едь некотороые мастера делают подручник из полированного кругл€ка.„тоб резес хорошо скользил по нему. ј вот угол вы задаете.
ќффлайн dtolstoy
  • Ѕольше 20 сообщений
  • —ообщений: 22
« ќтвет #129 : ћа€ 25, 2015, 12:58:24 pm »
ѕожалуйста, подскажите по оборотам. ƒиаметр деталей 20-80 мм. Ћипа, береза.  акие могут быть максимальные обороты?
  • —ообщений: 104
  • токарь по дереву
« ќтвет #130 : ћа€ 27, 2015, 04:36:26 pm »
3-5 тыс.об. будет достаточно, больше ни к чему
ќффлайн ƒмитрий_токарь
  • —ообщений: 147
  • »з:  рым г.јлушта
« ќтвет #131 : ћа€ 27, 2015, 04:49:18 pm »
Ќе многовато ?  ƒумаю более 3 не стоит.Ќа отечественных заводских 2500 максимум.(на тех что работал)
«а это сообщение сказали "спасибо":
ќффлайн »в@н
  • —ообщений: 211
  • ¬озраст: 47
  • »з:  раснодарский край
« ќтвет #132 : ћа€ 30, 2015, 08:02:23 am »
 ѕодскажите пожалуйста. ≈сть наждак 450 ¬т 2950 об/мин. ƒумаю попробовать использовать в токарном по дереву.  то может имел опыт, как двигатель будет чувствовать себ€ в такой работе, сколько работать и при каких нагрузках чтоб не перегреть? ј то с чего только движки не используют, а вот про точильные темы не встречал :pardon:.
ќффлайн Bosss
  • јндрей
  • —ообщений: 2761
  • ¬озраст: 57
  • »з: “ульска€ губерни€
« ќтвет #133 : ћа€ 30, 2015, 03:36:52 pm »
” электродвигателей наждаков, как правило, отсутствует оребрение корпуса и вентил€тор. Ёто означает, что они не предназначены дл€ длительной работы под номинальной нагрузкой. –ежим их работы кратковременный. ƒвигатель банально будет сильно нагреватьс€ при достаточно долгой его работе, что в токарке обычное дело.
¬ инструкции к наждакам можно прочитать следующее: "—ледует обратить внимание, что электроинструмент не предназначен дл€ непрерывной эксплуатации. –екомендуетс€ периодически провер€ть температуру электроинструмента, в случае если корпус станка нагрелс€, следует выключить его и оставить на некоторое врем€. –екомендуемый режим работы: 15-20 минут, после чего следует сделать перерыв, пока температура станка не сравн€етс€ с температурой воздуха."
Ќедостатки инструмента не раздаютс€ бесплатно, а исключительно за ¬аши деньги...
ќффлайн »в@н
  • —ообщений: 211
  • ¬озраст: 47
« ќтвет #134 : ћа€ 30, 2015, 05:15:24 pm »
 —паибо :thank_you:, пусть тогда наждак будет наждаком :yes:.
ќффлайн ¬¬62
  • —ообщений: 520
  • ¬озраст: 56
  • »з: ћосковска€ область
« ќтвет #135 : ћа€ 30, 2015, 05:21:14 pm »
Ёнциклопедический словарь  ириилла и ћефоди€: Ќј∆ƒШј  (тюрк.), мелкозерниста€ горна€ порода, в которой корунд находитс€ в тесном срастании с другими минералами (магнетитом, сульфидами и хрупкими слюдами  ). »зготовл€ют простейшие абразивные издели€ (шлифовальные круги, наждачные шкурки и т. д.).
Ќаждак останетс€ наждаком независимо от ¬ашего разрешени€...
ќффлайн Bohdan.
  • «агл€нул на огонек
  • —ообщений: 1
« ќтвет #136 : »юн€ 30, 2015, 04:46:25 pm »
ѕодскажите пожалуйста, возникла така€ ситуаци€, у мен€ есть токарный станок 16Ѕ16 ѕћ без задней бабки, обыскалс€ уже, никак не могу найти дл€ покупки эту деталь (живу в ”краине). ≈сть в продаже много задних бабок от модели 16 20, может ли подойти эта деталь к моему станку? »ли при какой-то доработке? ¬ысота от патрона до креплени€ бабки 18см.
ќффлайн –амза
  • –оман
  • —ообщений: 566
  • ¬озраст: 34
  • »з: ¬олгоградска€ обл
  • Ќаучитьс€ можно тому, что любишь.
« ќтвет #137 : »юн€ 30, 2015, 10:14:39 pm »
ƒоброго времени суток!
«аданный ¬ами вопрос не соответствует тематике форума т.к. форум стол€рный. Ћучше будет если этот вопрос зададите на дружественном нам форуме по металлообработке  http://www.chip...er.ru/forum/21/
— уважением –оман.
ќффлайн VEEN
  • —ообщений: 145
« ќтвет #138 : »юл€ 14, 2015, 04:43:01 pm »
¬сем привет!ѕодскажите чем измер€ть большие диаметры заготовок если у мен€ нет специального циркул€,кроме шаблонов из ƒвп есть еще какието варианты?
ќффлайн  ¬ј
  • —ообщений: 3094
  • ¬озраст: 53
  •  .¬ладимир.ј
« ќтвет #139 : »юл€ 14, 2015, 08:03:21 pm »
ѕоказано как найти центр ,от центра и диаметр можно узнать http://forum.wo...n=20279;preview   http://forum.wo...n=20278;preview
ќффлайн VbdV
  • ¬ладимир
  • —ообщений: 362
  • »з: ѕриморье
« ќтвет #140 : —ент€бр€ 04, 2015, 07:23:47 pm »
ј у мен€ вопрос возник по форме и количеству зубчиков на центре.
— бака стиралки изъ€л вал и вот , что получилось на выходе. ¬ысота ободочка  4 мм. ѕо центру будет винт ћ6, заточенный на конус.
 акой вариант лучше ?
ѕоразмышл€ю и над другим  мнением  :)
ќффлайн palisandrs
  • јиварс
  • —ообщений: 3015
  • ¬озраст: 63
  • »з: Latvia
« ќтвет #141 : —ент€бр€ 04, 2015, 10:23:21 pm »
ќффлайн VbdV
  • ¬ладимир
  • —ообщений: 362
  • »з: ѕриморье
« ќтвет #142 : —ент€бр€ 05, 2015, 03:11:30 am »
—пасибо !  :)
ќтлична€ тема  :good: ѕознавательна€.
—разу отпал вопрос по длинному отверстию дл€ американской индейской флейты.
Ќо...придЄтс€ зан€тьс€ литьЄм алюмини€, дабы выточить себе подобный центр.
јйварс (€ правильно пишу ¬аше им€ ? ) может помните  тему, где mag показывал свой центр с "насечками" и сказал , что он ему нравитс€. „то-то не могу найти еЄ. ѕросто на данном этапе мне проще надфилем поработать, чем отливать болванку.
ќффлайн palisandrs
  • јиварс
  • —ообщений: 3015
  • ¬озраст: 63
  • »з: Latvia
« ќтвет #143 : —ент€бр€ 05, 2015, 11:32:30 am »
 :pardon:
ќффлайн –амза
  • –оман
  • —ообщений: 566
  • ¬озраст: 34
« ќтвет #144 : —ент€бр€ 05, 2015, 08:19:11 pm »
ѕосмотрите видео там с 17:45 мин он рассказывает про него http://rutube.r...b5cdd5ed88bbf2/
— уважением –оман.
ќффлайн VbdV
  • ¬ладимир
  • —ообщений: 362
  • »з: ѕриморье
« ќтвет #145 : —ент€бр€ 06, 2015, 03:45:37 am »
ќриентиру€сь по пальцам :), получаетс€, что диаметр центра миллиметров 40, а высота конуса  на конце 4-5.
Ќо зачем несколько уступов сделаны ?
ƒерево же так сильно не проминаетс€, чтобы вс€ поверхность конуса контактировала с ним.
ћожет достаточно будет отторцевать и сделать конус, и всЄ ?
ќффлайн Ѕорисыч1952
  • —ообщений: 165
  • »з: г. урган
« ќтвет #146 : —ент€бр€ 06, 2015, 07:57:17 am »
точЄнки 006 ” мен€,вот  такой центр установлен,лучше не надо. “рени€ хватает дл€ вращени€. ≈сли захватит резец,заготовка провернЄтс€.
ќффлайн VbdV
  • ¬ладимир
  • —ообщений: 362
  • »з: ѕриморье
« ќтвет #147 : —ент€бр€ 06, 2015, 10:38:30 am »
Ѕорисыч, при таких размерах конуса дерево предварительно засверливаете ?
ќффлайн Ѕорисыч1952
  • —ообщений: 165
  • »з: г. урган
« ќтвет #148 : —ент€бр€ 06, 2015, 11:33:11 am »
ƒа,об€зательно (‘-6мм. и глубина:10-15мм.)
¬от точЄнка на 120мм. с этим центром.
ќффлайн VbdV
  • ¬ладимир
  • —ообщений: 362
  • »з: ѕриморье
« ќтвет #149 : —ент€бр€ 06, 2015, 04:48:31 pm »
ќ-ооо :D € на такой "крупномер" пока не замахиваюсь.
–°—Е–µ–Љ—Л –і–ї—П –≤—Л–њ–Є–ї–Є–≤–∞–љ–Є—П
