Автор Тема: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)  (Прочитано 138847 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)
« Ответ #350 : Апреля 16, 2017, 03:49:13 pm »
Как считаете?
Считаю для тарелки это не особо принципиально. Из большого количества будет пестренькая, из двух досок можно попробовать интересно подобрать волокна.
Оффлайн Karen
« Ответ #351 : Апреля 16, 2017, 03:57:04 pm »
а как там волокна подобрать? не понял:), что Вы имели ввиду там получится две половинки и на одной стороне просто надо выгравировать рисунок тангенса. Вроде так же. А направление волокон одинаково же?
И еще такой вопрос - здесь изначально я ошибся в идее склейки или все таки в доске тоже дело. Растрескалась. Спасибо. Фото прикрепляю
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #352 : Апреля 16, 2017, 05:27:50 pm »
Имел ввиду не конкретно эту идею, а вообще изготовление тарелки из склеенного щита.
Растрескалась.
Дело не в склейке, а в качестве доски (сушки). Хорошо высушенные доски можно клеить в одном направлении волокон в любом сочетании.
Оффлайн Karen
« Ответ #353 : Апреля 16, 2017, 06:10:10 pm »
вот и мне показалось  - что это сушка. Ну что ж  - увы - покупать доски надо в проверенном месте. Решил поэкперементировать и :dash2:  вроде и влажность проверил - все ок было,  :wild:, это хорошо что еще в заготовке все выявилось. Очень признателен за ответы!!!!!!!!!!!
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #354 : Апреля 18, 2017, 08:25:34 am »
это гравировка
Такой эффект можно проявить работая по волокнам шлифовальной щеткой.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #355 : Апреля 18, 2017, 01:27:13 pm »
Такой эффект нет. Но если использовать доску тангенциального распила, подходящую для брашировки и пройтись щеткой, то издалека будет похоже, но не также.
Оффлайн Karen
« Ответ #356 : Апреля 18, 2017, 01:39:18 pm »
я тоже так думал сначала, что щеткой по тангенсу. Но sha.82 прав - там точно гравировка. Буду переклеивать щит по науке и половину гравировать.
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
« Ответ #357 : Апреля 18, 2017, 02:23:09 pm »
хорошо что спросил. Спасибо. При диаметре 32 см. Можно заготовку  склеить из 2 досок или лучше поуже сделать и побольше количество? Как считаете?
Чем шире каждый сегмент для склейки - тем больше шансов что итоговое изделие выгнет. Так что тут все зависит от просушки, типа и толщины древесины. Оптимальный ответ вам вряд ли ко то даст, пробуйте сами  и смотрите.
Оффлайн nebritttyj
« Ответ #358 : Мая 08, 2017, 03:30:14 pm »
подскажите плиз, достался по случаю самопальный станок, и  там стоит 3 кулачковый патрон. Снять его не получается, можно ли в него зажать трезубец и точить? или так не получится?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #359 : Мая 08, 2017, 05:10:26 pm »
Получится, и не только трезубец. Патрон не бьёт? Неплохо было бы посмотреть на станок на фото.
Оффлайн Karen
« Ответ #360 : Мая 08, 2017, 09:15:50 pm »
Подскажите пожалуйста
как это делается?
Вот то что снизу - нашел в нете ,а фото, что выше-  не смог.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #361 : Мая 09, 2017, 12:03:34 am »
как это делается?
Здесь можно только предполагать. Я бы делал составную из двух чаш. А на втором фото накладные кольца.
Оффлайн Karen
« Ответ #362 : Мая 09, 2017, 12:11:57 am »
то что ниже  - вроде вот так мастер делает
http://carolina...rg/articles/508
а вот по верхней не пойму. Думаю принцип такой же, вряд ли он там фрезеровкой сбоку делает, хотя...
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #363 : Мая 09, 2017, 12:22:44 am »
Да, скорее всего. Спасибо за ссылку, этих работ не видел.
Оффлайн Karen
« Ответ #364 : Мая 09, 2017, 12:32:36 am »
Меня смущает что на верхней паз не одной ширины. Пока не понял я ...
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #365 : Мая 09, 2017, 12:34:14 am »
А что это меняет?
Оффлайн Karen
« Ответ #366 : Мая 09, 2017, 12:42:52 am »
Тогда надо вырезать эту вставку из этой же чаши и потом вставлять, а как вырезанную часть сделать уже? Вот что не пойму
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #367 : Мая 09, 2017, 12:49:13 am »
Проточить отдельно.
Оффлайн Karen
« Ответ #368 : Мая 09, 2017, 12:54:39 am »
Вот до этого дошёл. А как это технически сделать? Получается надо как то внутри траверсу прикрепить , Ее зажать в центры и точить?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #369 : Мая 09, 2017, 09:20:09 am »
Можно и так. Как делал мастер одному ему известно. Каждый сделает по своему исходя из своих возможностей.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #370 : Мая 10, 2017, 12:55:44 pm »
Подскажите пожалуйстакак это делается?
Тот же автор
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #371 : Мая 10, 2017, 08:45:54 pm »
Тот же автор
Нет, те работы сделал John Beaver.
Оффлайн Karen
« Ответ #372 : Мая 10, 2017, 09:09:01 pm »
да, это John
http://www.john...od-turning.html
думаю, это уже ближе к искусству
А на видео у Carla показано как это все сделано. Мне очень нравится у Johnа  с синей вставкой - где бы найти клен такой толщины - можно было бы сделать. Очень красиво.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #373 : Мая 10, 2017, 09:24:14 pm »
И все таки она из двух чаш
Оффлайн Karen
« Ответ #374 : Мая 10, 2017, 09:29:08 pm »
Космос. :o И как это сделать? не понимаю...
У нас такой толщины волнистого клена не сыскать...
