Автор Тема: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)  (Прочитано 139241 раз)
Оффлайн asdgas-sadga
Re: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)
« Ответ #500 : Апреля 28, 2018, 01:49:33 pm »
а кого интересует - разбирайтесь с ценой на доп. кулачки.
Как недавно накупивший себе кулачков от Nova, могу сказать, что цены в рублях получаются те же. Но поскольку из Китая бесплатная доставка, то получится выгоднее. Если они совместимы между собой, разумеется.
Вот моя старая (декабрь 2017) таблица по ценам на кулачки Nova, в рублях:
Nova Mini 20mm Jaw Set    2355,3
Nova Mini Step Jaw Set      2727,28
Nova Pin Jaw Set          3533,25
Nova Step Jaw Set         3843,24
Nova Pen Plus Jaws       2355,3
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #501 : Апреля 28, 2018, 05:08:57 pm »
А как вам такая идея? Берём внешнюю обойму подшипника, диаметром 100 мм. Отрезаем кусочек - 10 мм. .
Вставляем эту разрезанную обойму в трёх кулачковый патрон по металлу ( применительно к тем, у кого установлен патрон). А в эту обойму вставляем заготовку, предварительно проточную в этот размер. Зажимая кулачки патрона, обойма будет зажимать заготовку по всему периметру.
Но обойму необходимо термически довести до состояния - чтоб не лопнула !
 Под разный диаметр- разные подшипники.  Можно обычную трубу использовать, вместо подшипников.
 Идея жизнеспособная или опасная?
Прилагаю фото приблизительно того что предложил. Правда обойма не разрезана и заготовки нет.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #502 : Апреля 28, 2018, 07:20:18 pm »
Это называется кольцевая оправка.
Иногда использую нечто подобное, но для того, чтобы не испортить внешний вид изделия на конечной стадии обработки вмятинами от кулачков (патроны по дереву кулачками тоже могут запросто испортить внешний вид микровмятинами, а на финише это заметно и дефекты бросаются в глаза). Да и тут, на форуме, как-то тоже обсуждали.
Но применять так вид крепления заготовки еще неотбалансированной и крупногабаритной, без поджатия задней бабкой - точно не стал бы.
В деревянном исполнении описана в книге Гликина "Декоративные работы по дереву на станках" и "Декоративные работы по дереву на станке «Универсал»".
Но лучше все же для начала скачайте, а лучше купите (репринтное издание, но рисунки в гораздо лучшем виде, нежели на скане) книгу М.А.Нетыкса "Практический курс токарного искусства" выпущенную в 1910 году и являющуюся раритетом, но в которой можно найти очень многие ответы на возникающие вопросы по токарным работам. Прям энциклопедия по токарной работе, хотя ей больше 100 лет и написана с ятями еще до революции.
Эти книги давно в библиотеке форума лежат - http://woodtools.nov.ru/
Точить в центрах - патрон особо и не нужен. Патрон требуется при точении изделий с торца - вазочек, плошек, бокалов и т.д., когда выбирается внутренняя полость. Освойте для начала работу с планшайбой - надежное и уверенное крепление заготовки. А со временем дело и до патрона дойдет.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #503 : Апреля 28, 2018, 11:31:57 pm »
Нормальная идея, но малопрактичная, ну на потоке можно использовать, а при разновеликих предметах? Или иметь кучу обойм???
Кстати, как почувствовать, сколько давления заберет на себя обойма? Я про то, что затянули мы деталь изо всех сил (что весьма вредно для патрона из Китая), а все усилие ушло на сжатие обоймы, а деталь еле зажата...
Не, конечно можно и обойму проточить...
Токарь без работы не останется... ;)
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
« Ответ #504 : Апреля 29, 2018, 08:15:14 am »
Верно, подразумевалось иметь много колец разного диаметра и разного назначения. Для финишного зажима- обойма, она гладкая, не оставит вмятин. Для первоначальной, грубой обработки- кольцо с рессоры например. С проточенными канавками с внутренней стороны и можно с наружной тоже. Это для лучшего зажимания , чтобы заготовка не соскочила. Но  диаметры больше чем установленный патрон, зажать не получится.
Это так, идеи для размышления ( моего). Как правильно заметил Bosss,  мне необходимо осваивать пока ,точение на планшайбе.
С ув. Аро
Оффлайн Bosss
« Ответ #505 : Апреля 29, 2018, 11:33:44 am »
Но это в теории. На практике у пустотелых точеных изделий донышко может быть либо плоское, либо выступающее на 5-7мм, или иметь углубление на те-же 5-7мм. За которые ухватиться и надежно удерживать сложно. Губки патронов по дереву имеют не цилиндрическую поверхность, а расширяются к кромке, а у изделия слегка скошены кромки, за счет чего собственно надежно и удерживают изделие. Отложите это на потом. Всему свое время.
Для начала научитесь точить в центрах - разметка заготовки, установка в центрах, оцилиндровка, точение основных элементов, шлифовка, покрытие. Резцы, заточка, приемы работы ими. Сверление, работа на планшайбе и т.д. И главное - работа должна быть безопасной.
Патрон не самоцель, а всего лишь дополнительная оснастка для удобства работы. Сам станок - это база, основа токарных работ, а возможность сделать готовое изделие зависит от многого, и зачастую резцы и дополнительная оснастка сильно дороже самого станка. По ходу работы обрастете и резцами, и оснастками, и патронами разными.
Оффлайн mag
« Ответ #506 : Апреля 30, 2018, 05:26:22 am »
Нет!
Правильно заметил -
Спасибо за ответы.
Владение резцами - это самое главное в токарном деле по дереву,  а остальное наживое.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #507 : Апреля 30, 2018, 06:55:32 am »
Воспитание технарей, которые могут делать, но не могут создавать.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #508 : Апреля 30, 2018, 08:14:10 am »
да кому на ЭТОМ форуме ЭТО надо? ::)
нужны роботы автоматы
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #509 : Апреля 30, 2018, 08:39:38 am »
мне...
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #510 : Апреля 30, 2018, 09:34:31 am »
Оффлайн Alikan
  • Из: Запорожская обл., г. Мелитополь, Украина
« Ответ #511 : Апреля 30, 2018, 10:53:10 am »
какая разница между дизайнером и хорошим дизайнером, в токарной обработке дерева?) или перед заготовкой в станке?))
Оффлайн Bosss
« Ответ #512 : Апреля 30, 2018, 06:36:19 pm »
Ну вот к чему это написали, так и не понял?! Если в продолжение темы про умирание токарного искусства, там и пишите. А тут тема вопросов и ответом тем, кто хочет научиться и обрести опыт. Если есть желание помочь и поделиться опытом - пожалуйста!
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #513 : Апреля 30, 2018, 06:47:31 pm »
Нет мужчины,  токарное ремесло не умирает,  огромное братство молодых людей в моём,  только в моём  городе просится ко мне чтобы показал азы.  Я не спец но что умею показываю.  Токарное ремесло будет жить!  Я запуперил себе всё  таки косяк из р 18 шикарный,  работать им ещё  не умею но научусь.  Завтра покажу резец)))  Живо токарное ремесло в России,  мальчишки 20-25 лет покупают станки и пытаются работь,  наша задача им помочь.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн Bosss
« Ответ #514 : Апреля 30, 2018, 07:02:51 pm »
Прямой сделал? А фото где? Давай опытом делиться.
И еще один сделай - скругленной формы. Тоже  полезная штука.
Оффлайн baallamut
« Ответ #515 : Мая 01, 2018, 08:18:14 am »
Прямых у меня 5 штук,  этот сделал скругленным.  Фото чуть позже.
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #516 : Мая 03, 2018, 10:24:14 am »
Доброго времени суток! :bye:
Озадачился покупкой токарных резцов. Видел тему по изготовлению и продаже самодельного набора токарных резцов. Не сохранил в закладки и теперь не могу найти хоть убейте)))) :dash2: :embar: Ткните носом, пожалуйста. Заранее спасибо! :prevet:
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #517 : Мая 03, 2018, 10:57:03 am »
Ефимыч, оно ?
http://forum.wo...p?topic=47851.0
Оффлайн Ефимыч66
  • Из: Симферополь
  • Борис
« Ответ #518 : Мая 03, 2018, 11:08:25 am »
Ефимыч, оно ?
 :yes: :good: :dance: спасибо Тебе добрый человек :prevet: а то обыскался.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #519 : Мая 03, 2018, 11:17:04 am »
Не за что  :)
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #520 : Июня 07, 2018, 10:29:19 am »
если не умеешь делать, то и ничего не создашь.
Думаю, что почти все прошли путь (или еще в пути) от простого шкрябания и последующей долгой и нудной работой шкуркой, до осознанного использования резьцов (от слова резать) т.е. освоения техники работы.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #521 : Июня 07, 2018, 02:19:34 pm »
Абсолютно не согласен!!!
Почти каждый день вижу "работы" на которые смотреть, честное слово, стыдно! Выточит "Мастер" подсвечник, вазу, или еще какую ерундень, накрутит в полном беспорядке валиков, рюликов, желобков, а в конце еще зальет все это толстенным слоем лака и с гордостью выставляет это на показ. Если приглядеться, точил, в принципе не плохо, резцами владеет. Но нет в душу художника. Он никогда даже не поймет, что красота не в количестве "бугорков" и "ямочек". А на деле, смотреть противно! И еще противнее птом читать хвалебные комментарии, где его, такие же как он, называют "великим мастером"
Оффлайн Alikan
« Ответ #522 : Июня 08, 2018, 01:59:12 am »
а что можно сделать если не умеешь?)  кучу опилок))  материал вдруг хороший... два бугорка, две ямочки, резцы наточить?)
без учителя и тб, лично у меня так и было... мне мой дядька показал одну деталь как точить -  спросил:
 - показать ещё? через пол часа, все три резца потеряли форму, (один особенно)   туда дальше - пришлось учиться точить резцы
зато теперь могу позволить себе подурачиться от души, как бы явное преимущество:)
материал пробовал, запах канеш, штырь конкретный с маленького кусочка
на идентификацию :)
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #523 : Июня 08, 2018, 09:56:06 am »
Чистая работа! Штырь имеет назначение, или так, для пробы дерева?
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #524 : Июня 08, 2018, 10:17:22 am »
штырь конкретный
ахах ну, на продольном-то легко чистоты достигнуть, а поперёшного точения нет ли, похвалиться?
