Автор Тема: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)  (Прочитано 142977 раз)
Оффлайн VEEN
  • Из: Украина.Ивано-Франковская область
Re: Вопрос-ответ (спрашиваем и отвечаем)
« Ответ #75 : Марта 05, 2015, 10:48:24 pm »
Всем привет! Сделал маленькую планшайбу ф 80мм из большого динамика,на етой штуке как раз магнит стоял,подскажите можно еще для страховки сзади обварить хвостовик с шайбой или может метал потянуть сварка,мне просто надо нижнюю часть для подсвечника выточить диаметром 110мм потому и нужна планшайба чтоб вставлять в трехкулачковый патрон?
Оффлайн SMyhaylo
  • Из: Украина, Ивано-Франковская обл.
« Ответ #76 : Марта 05, 2015, 11:24:29 pm »
а оно литое или запресовано?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #77 : Марта 06, 2015, 08:51:08 am »
Запресовано. Надо бы приварить.  :good:
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #78 : Марта 06, 2015, 09:20:56 am »
Не нужно ничего делать. Там не те нагрузки. Выдержит так, как есть.
Оффлайн VEEN
« Ответ #79 : Марта 06, 2015, 01:30:50 pm »
Да,хвостовик запресован в саму шайбу,метал там мягкий,толщина шайбы 4мм,думаю непрогнеться.Подскажите еще такой нюанс,при креплении заготовки нужно ли предвратительно сверлить отверстивия под саморезы и на какую глубину надо вкручивать саморезы чтоб надежно держали заготовку,я новичек в етом деле,потому задаю может и глупие вопросы?
Оффлайн SMyhaylo
« Ответ #80 : Марта 06, 2015, 03:29:53 pm »
саморез без отверстия трудно закрутить, просверлите свердлом 3 мм под шуруп 25мм.....точил на планшайбе 350мм диаметр , заготовку прикручивал на 6 саморезов 25 мм, только бажано не черными, а желтыми саморезами по дереву
Оффлайн VEEN
« Ответ #81 : Марта 08, 2015, 12:31:20 am »
Спасибо за подсказки! Сегодня мне сосед полуавтоматом поставил 4 точки на планшайбе.Подскажите еще какие резцы нужны для точения тарелок?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #82 : Марта 08, 2015, 07:49:19 am »
Тут mag всё показал и смотрите:
Для начинаюших советую плоские резцы, не так опасно....
http://forum.wo...33334#msg733334
https://picasaw...is?noredirect=1
Оффлайн j_mark
  • Возраст: нет данных
« Ответ #83 : Марта 08, 2015, 05:10:13 pm »
Если так хочется перестраховаться, можешь просверлить в центре отверстие Ф 6 и закрутить шуруп через вал планшайбы прямо в деталь.
Фланец запрессован. Но при желании можно приварить на 2-4 точки (предварительно сделав углубления сверлом Ф 10) и после шлифонуть или проточить сварку.
Оффлайн VEEN
« Ответ #84 : Марта 10, 2015, 12:08:21 am »
ТЕСТ
Вовщем нашел сегодня сухую доску из клена толщиной 35мм и выпилил лобзиком круг диаметром 160мм,саморезы заходят в саму заготовку на глубину15 мм,в лицевой части заготовки есть 2 мелких сучка но они неочень твердие,ну что мои интернет-учителя,можно завтра потихоньку начинать пускать стружку?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 12:34:57 am от VEEN »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #85 : Марта 10, 2015, 07:37:47 am »
Как понял, Вы хотите выточить низ подсвечника (шаибу)!?
Видно доска не толстая, тогда, фланец, наверно, надо было прикрутить с гладкой стороны.  :embar:
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #86 : Марта 10, 2015, 08:15:15 am »
Если такие сучки будут находиться в готовом изделии и могут вылететь при точении, то обычно пропитываю вокруг таких мест цианакрилатным клеем. Он жидкий, быстро впитывается и быстро высыхает, но держит неплохо.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #87 : Марта 10, 2015, 09:22:42 am »
Если сучки мягкие,это плохо.Тогда они,скорее всего-выпадающие.Если сучки вросшие,то куда ни шло.А выпадающие сучки в изделии считаю браком,однозначно,как их не укрепляй,как ни шпатлюй.Мое личное мнение,конечно.
Оффлайн VEEN
« Ответ #88 : Марта 10, 2015, 11:05:38 am »
Аиварс,шайбу я буду точить потом из черешни,а ето просто первая заготовка для учения,может и тарелочку мне получиться выточить,буду сегодня начинать.Всем спасибо за полезние советы!
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #89 : Марта 10, 2015, 12:08:42 pm »
:scratch_one-s_head:
Тем более, там где были саморезы, будет нутро миски...
Тут посмотрите пошагова https://picasaw...8078601/Skivis#
Оффлайн pif1974
« Ответ #90 : Марта 10, 2015, 11:55:57 am »
 palisandrs, не смог найти на вашем сайте (возможно плохо смотрел)- дайте ссылку на фото: какой патрон на СТД-120 используете в передней бабке для точения, например балясин? Интересует не планшайба и не трезубец с защитной шайбой вокруг него, а именно просто трезубец или аналог другой. Надеюсь ясно задал вопрос. Думаю чем заменить штатный трезубец с чашкой на стд-120.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #91 : Марта 10, 2015, 05:40:52 pm »
Иногда, но не для балясин, а для кубков, ваз, торелок.   Пока по металлу, но будет ....
В ПБ вкручиваю всякую "ерунду" даже "голый" трезубец
Особо балясинами не увлекался, как то точил копий старинных, делал не цельные, а сборные. Давно было - переделовал лесницы, так баласины заказал у другого трудовика.
А так - в квадратное отверстие?
Или в центрах?
Оффлайн VEEN
« Ответ #92 : Марта 10, 2015, 11:30:00 pm »
Всем добрый вечер!Вот что у меня получилось,фотографии с телефона,завтра выложу в хорошем качестве уже готовую тарелочку.Вобщем профитокарь такую тарелочку за 5 минут выточит,а я скоблил 3 часа понемножку ибо очень боялся после 2 ударов по полукруглой стамеске,клен такой сухой попался что стружка была горячая.В основном точить получалось только 5мм плоской стамеской ну и маленькой полукруглой,очень сложно было обдирать заднюю часть тарелки возле планшайбы и патрона - опасно однако,подведу итог- точить еще не научился да и с моими темпамы токаркой я не заработаю даже на чай,а как хобби может быть :)
Оффлайн irvin
« Ответ #93 : Марта 11, 2015, 12:16:15 am »
У нас (Псковская область) вдоль дороги спилили все придорожные тополя. пока всё ещё не свезли, думаю подобрать разные ветки, пни, колоды. Подойдет ли тополь для токарной обработки и что из него изготовить? Как правильно сушить?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #94 : Марта 11, 2015, 06:33:30 am »
:good: Ну, вот, а Вы боялись... ;) Так продолжать. Вам нужно создать тему и там показывать, модераторы  :rtfm:
Точить можно все деревья....Как сушить?????? ПОИСК
Оффлайн Bosss
« Ответ #95 : Марта 11, 2015, 07:24:57 am »
Начало положено. Поздравляю!
А вот боялись правильно. Нужно заменить обычные стамески на токарные резцы, в их обычном виде они для токарки не годятся. У токарных резцов длинные рукояти - это рычаг для надежного удержания инструмента. Ну и форма режущих кромок необходимая. Заточка также важна.
Что касается обратной стороны - очень опасны торчащие кулачки патрона, их нужно либо закрыть кожухом. Фото таких решений есть в теме.
Оффлайн pif1974
« Ответ #96 : Марта 11, 2015, 11:08:13 am »
palisandrs, спасибо за фотки по патронам.
Никогда не пробовал в ПБ конус. По логике, тогда как заготовка крутиться будет? Озадачили :o
Оффлайн Bosss
« Ответ #97 : Марта 11, 2015, 12:13:28 pm »
Будет. За счет трения на конусе из алюминия  и поджима заготовки задней бабкой.
Оффлайн pif1974
« Ответ #98 : Марта 11, 2015, 12:20:14 pm »
Очень сомнительно, но если человек работает, значит так оно и есть.
Иногда заготовка, зажатая трезубцем в ПБ, немного смещается по окружности- не раз это замечал при точении толстых дубовых заготовок под ножки столов при черновой обработке.
Или небольшой поверхностный сучок на небольшой заготовке натыкается на резец, и заготовку прокручивало на трезубце, это была липа- мягкая конечно.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2015, 12:22:54 pm от pif1974 »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #99 : Марта 11, 2015, 02:51:30 pm »
На форуме это много раз обсуждалось.....
