Автор Тема: Отверстие под винт  (Прочитано 14514 раз)
Оффлайн andron01
Отверстие под винт
« : Июня 18, 2008, 12:38:45 am »
Нужно привентить деревянные губки к металлическим тискам.
Для этого в губках надо просверлить отверстие под винт так чтобы шляпка винта была утоплена.
Для этого нужно просверлить отверстие диаметром 5 мм (под винт M5), а также чтобы утопить шляпку нужно просверлить не на полную глубину отверстие 10 мм.
Чем обычно сверлять отверстие в 10 мм. Можно наверное просверлить обычным M-образным  самоцентрирующимся сверлом по дереву, но дно отверстия тогда будет не ровным. Из специализированного инструмента для этих целей насколько я знаю используются цековки.
В общем чем обычно сверлят подобные отверстия?
Re: Отверстие под винт
« Ответ #1 : Июня 18, 2008, 12:40:59 am »
Под потай - зенкуют.
Другие - не надо.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Июня 18, 2008, 01:52:55 am »
Другие - не надо.
Не понял, как это не надо, шляпка же винта тогда сверху торчать будет.
« Ответ #3 : Июня 18, 2008, 01:57:31 am »
Был краток, извиняюсь.
Винт - с потайной головкой.
Сверлится под него отверстие.
Зенкуется зенкером или сверлом большего диаметра.
Шляпки - не торчат.
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Июня 18, 2008, 02:13:35 am »
2 MADg400DnoMAX
А ты Дмитрый для своих Groz-овских тисков делал деревянные губки?
Если делал, то как их к тискам прикручивал?
« Ответ #5 : Июня 18, 2008, 02:19:13 am »
У меня пока не было необходимости делать губки на винты.
Для деревяшек - проставки из тонкой фанеры.
Но я туда и железяки зажимаю. Значит - надо снимать. Лень.
Поэтому, не вижу пока смысла.
Если бы делал на постоянную - сделал бы так, как написал.
Оффлайн andron01
« Ответ #6 : Июня 18, 2008, 02:26:46 am »
А я вот думаю, а что если деревянные губки просто привентить шурупами, а не винтами?
« Ответ #7 : Июня 18, 2008, 02:29:52 am »
В смысле саморезами?
Тогда тоже под головку - зенковка.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Июня 18, 2008, 02:41:13 am »
Да саморезами, но только вкручивать их не со стороны деревяшки, а с обратной, со стороны железки. Т.е. на лицевой стороне деревяшки вообще никаких отверствий не будет, т.е. отверстие будет не сквозное. Вопрос только насколько губки будут прочно держаться.
« Ответ #9 : Июня 18, 2008, 02:44:35 am »
Можно ничего не вворачивать.
Наклеить на фанерные губки полоски той же фанеры:
Одел дальнюю губку, поджал заготовкой.
Одел переднюю - дожал всё вместе.
Отвернул винт тисков - вынул обе вместе с заготовкой.
Такой, вот, ленивый вариант.
Оффлайн andron01
« Ответ #10 : Июня 18, 2008, 02:59:54 am »
Я одну губку сделал для пробы. Вот так выглядит, правда края еще не обрезал. И винты короткие 25 мм, надо на 30 мм поставить будет.
Просверлил дырки на 5 мм, а потом М-образным сверлом на 10 мм, просверлил дырки пошире под шляпку винта, там под шляюкой еще шайба подложена. Правда когда над просверленной дыркой в 5 мм сверлишь дырку на 10 мм, то сверло не центрируется и его начинает бить. Может быть стоит сначала просверлить дырку на 10 мм не до конца, а потом уже сквозную на 5 мм?
И когда сверлил дырку на 10 мм, просверлил ее глубже чем нужно на несколько миллиметров.
У меня губки по бокам будут выступать на 15 мм. Я вот думаю правильно ли это, или делать губки под размер железяки без выступа. Толщина губки тоже 15 мм, я вот думаю может потолще сделать 20-25 мм?
Еще такая проблема, металлические губки сделаны под углом, т.е. они не параллельны друг другу, к верху они как бы немного сходятся. Я вот думаю деревянные тоже оставить не парарллельными или всетаки сделать параллельными?
« Ответ #11 : Июня 18, 2008, 03:15:51 am »
Не надо из двух планок губки делать - треснуть могут.
Одной - достаточно.
Выступ за границу тисков - примерно 10 мм и зашлифовать от границы тисков до края примерно 0,5 мм.
Про двойное сверление - уже говорил - взять винт с потай - головкой, как у самореза. Просверлить 5 мм отверстие под него сверлом. Взять сверло побольше (12 мм) и раззенковать на грубину шляпки винта.
Будет достаточно.
Посмотрел губки у своих тисков - параллельные - вспомнил - смотрел при покупке.
Лучше сделать тогда параллельно накладные губки.
Оффлайн andron01
« Ответ #12 : Июня 18, 2008, 03:35:21 am »
Я смотрел при покупке 2-ое тисков, у обоих губки кверху сходились. Я так понял что это специально сделано.
У groz-а в каталоге для многих тисков написано:
Губки тисков имеют «положительное схождение».
http://www.groz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1169&Itemid=325
Видимо это и есть положительное схождение.
« Ответ #13 : Июня 18, 2008, 03:41:18 am »
Я не знаю, что такое "положительное схождение" с точки зрения индийских производителей и российских менеджеров.
Поэтому, всегда стараюсь делать так, как понимаю сам.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Июня 18, 2008, 04:30:51 pm »
...с точки зрения индийских производителей и российских менеджеров.
Эк, Вы дипломатично.
Оффлайн ak
« Ответ #15 : Июня 18, 2008, 05:06:35 pm »
винт и направляющие тисков имеют некоторою свободу движения, и при усилии зажима губки тисков немного выворачивает, для этого и сделан отрицательный угол, который при зажиме выравнивается (мне так кажется)
.... губки же деревянные у меня просто прикручены шурупами с наружи и все
Оффлайн andron01
« Ответ #16 : Июня 18, 2008, 09:15:41 pm »
Да, мне тоже так кажется (даже вроде не кажется, а я в этом уверен) что при зажиме из-за силы сжатия губки будут выравниваться, т.е. становиться параллельными. Если бы у губок не было угла схождения, то скорее всего при зажиме они бы расходились под углом кверху и зажимали заготовку только снизу.
Но мне кажется что когда мы в железные губки замижаем металлические предметы, то там используются большие силы сжатия, чем когда мы в деревянные губки зажимаем деревяхи. Может быть в случае с деревянными губками стоит несколько уменьшить этот угол схождения?
А у вас тоже Groz-овские тиски? Или кто еще делает тиски с ходящимися губками?
« Ответ #17 : Июня 18, 2008, 09:37:04 pm »
Это, наверное специальный чугун, индийский.
Который под деревом прогибается.  :good:
Проверить такую гипотезу очень просто - зажать в тиски кусок фанеры.
Разжать и посмотреть на отпечатки с двух сторон.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #18 : Июня 19, 2008, 11:05:28 am »
У меня есть Groz-овские тиски и сделано как у ак - шурупами.
Оффлайн ak
« Ответ #19 : Июня 19, 2008, 05:26:22 pm »
они самые
Оффлайн andron01
« Ответ #20 : Июня 21, 2008, 04:20:43 am »
Вот тут по моему эта же идея реализована в промышленном исполнении.
Soft Jaws Magnetic Vise Pads (Мягкие магнитные накладки на губки тисков)
http://www.wood...x?FamilyId=5800
« Ответ #21 : Июня 21, 2008, 04:25:32 am »
Нам с промыщленностью не тягаться, поэтому упростим до четырёх намагниченных гвоздиков, забитых в два кусочка фанеры.  :-X
Оффлайн andron01
« Ответ #22 : Июня 24, 2008, 12:56:10 am »
А что губки всегда к тискам шурупами прикручивают? Т.е. это только я такой дурак прикрутил винтами или винтами тоже прикручивают?
« Ответ #23 : Июня 24, 2008, 01:25:13 am »
Что быстрее и проще.
Зачем терять время, если результат один?
Оффлайн andron01
« Ответ #24 : Июня 28, 2008, 06:09:51 pm »
Нашел чем сверлят отверстия под винт. Все очень просто, сверлят сверлами Форстнера, и что это я сразу не догадался. Вот тут на 2-ой странице показано как сверлить, это инструкция от набора для самостоятельного изготовления обушковой ножовки.
http://www.tool...DKITXX_INST.pdf
31 Ответов
27389 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 12:49:33 am
8135 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2016, 07:22:39 pm
от Altruist2
3609 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 12:07:35 am
от egorkа
5415 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2010, 02:53:27 am
от vadiim
2474 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2011, 10:59:05 pm
от Andrey_S
