Автор Тема: Самодельный станок с ЧПУ  (Прочитано 30443 раз)
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Самодельный станок с ЧПУ
« Ответ #50 : Апреля 18, 2016, 12:05:17 pm »
У меня платы от NC-студия
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #51 : Апреля 19, 2016, 10:10:05 am »
С NC-студия тесно не знаком. но думаю. принципы действия везде одинаковы. Посто другой принцип реализации
Оффлайн umaturman
« Ответ #52 : Апреля 30, 2016, 11:08:34 am »
Если не секрет, сколько вы в него вбухали денег за все время?
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #53 : Апреля 30, 2016, 12:53:36 pm »
Станок начал двигаться в ручном режиме, вопрос почему при срабатывании концевиков он останавливается по всем осям, так должно быть? И как дальше работать? Ещё, где программируется подача на шаг? В "NC-Студии" не могу найти.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #54 : Апреля 30, 2016, 01:27:34 pm »
Если вопрос ко мне то где то 5 000 гр. но это до войны.. Портал мне с 10мм листа вырезали на плазморезе. ну почти безплатно .. покупал валы винты драйвера и линейные подшипники.  корпуса на токарном точил сам. гайки из фторопласта нарезал тем же винтом ..
эхх.. тяжеловат он у меня получился - сам поднять не могу.
Оффлайн Дмитрий Рындин
« Ответ #55 : Мая 15, 2016, 07:02:20 pm »
всем добрый вечер !
столкнулся с проблемой подключения четвертого шаговика (решил на продольной оси поставить два чтоб не клинило) не пойму где в настройках нужны данные на синхронизацию этих двигателей? работаю с Mach3
подскажите пожалуйста если кто сталкивался
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #56 : Мая 16, 2016, 03:40:20 pm »
Меню Config -> Slave axis далее устанавливааешь основную и подчиненную оси.
И не забудь на  4-ю ось прописать порты и пины, а также выставить параметры привода оси  в Motor Tuning.
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
« Ответ #57 : Мая 16, 2016, 10:02:42 pm »
огромное спасибо!!!!!!! дай Бог здоровья !!!!!! все заработало!!!!!!!
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #58 : Мая 21, 2016, 08:43:54 am »
Столб украсил в коридоре пока тренировался. интересное єто дело всетаки.. долго отлаживал шпиндель на долгочасовую работу. несколько раз переделывал. теперь может сутками работать без перекуров. только подшипники меняй.. с точностью может и не все ок но для дерева вполне. думаю когда то заменить винт на швп. а пока так.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #59 : Мая 22, 2016, 06:49:45 pm »
В арткаме делали, с фото накладывали или как?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #60 : Мая 23, 2016, 07:53:37 am »
Лозу нашол в инете уже в стл формате. готовую. дальше в арткаме выставил на форму по размеру и срастил три куска (получилось 670 на 130 - станок до 700 только) и в редакторе формы поднял выпуклый рельеф. потом УП. и с перестановкой резал..
Оффлайн umaturman
« Ответ #61 : Июня 07, 2016, 04:58:35 pm »
Хорошо получилось как для самоделки! Планируете ли переезжать на шпиндель?
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #62 : Июня 09, 2016, 12:18:45 pm »
Конечно, шпиндель лучше, и швп лучше, Будет возможность заменю.. еще эти мечты о лазере..
А самоделки..оно ведь на заводе тоже люди все делают.. на заводе оно как бы узаконенные самоделки.  много раз приходилось переделывать то что на заводе сделали. даже тот же асинхронник, советский, который у меня стоит - сборка делалась отвратительно, пришлось и раковины устранять в алюминиевом литье, вибрации устранять, и болтающийся подшипник в посадочном месте доводить до ума.  и это хваленое советское качество... благо - токарник есть..
Вот такого плинтуса нагнал 10 метров. это уже 0.5 фреза 70*20
Оффлайн umaturman
« Ответ #63 : Июня 16, 2016, 04:48:16 pm »
А какая производительность станка? На примере того же плинтуса - за сколько обрабатывается метр изделия?!
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #64 : Июня 17, 2016, 11:10:53 am »
Тут есть варианты, или ставить быстрое ускорение двигателей и выше скорость, и тогда режет относительно быстро, или в щадящем режиме, я выбрал второй вариант, плавно так чтоб работал, (настройки подачи не помню уже, кажется 2000см/мин), и пилил он у меня в таком режиме кусок в 430мм - где то часов 5. ,. Думаю и за 3 часа может сделать такой кусочек, а может и быстрее, но как то, со стороны, станку не очень хорошо, дерганый становится какой то. и нагрузка на узлы, и двигатели греются заметно.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #65 : Марта 08, 2018, 04:01:46 pm »
Вот первая более менее серьезная работа, часы, фанера 10мм фреза кукуруза 2.5мм. шпиндель поменял на китайский 500 ватт щеточный, с цангами ер11, ось зет переделал, валы поставил от уазовских амортизаторов, линейные подшипники регулируемые так как валы эти не 16мм а 15.8,. было у меня два не нужных амортизатора один советских времен другой современный, на валу из советского при тугом ходе подшипника сразу стали заметны канавки от шариков а на современном все ок.так что современное производство даже лучше по твердости.
Часы работают, ставил на ося, подшипники, и валы железные 6мм диаметром,  груз 2кг.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #66 : Марта 09, 2018, 04:57:02 am »
Ток на драйвере меньше поставте.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #67 : Марта 10, 2018, 12:15:49 am »
Сейчас поставил драйвера DM542  LEADSHINE, хоть и говорят что нет у них таких драйверов, но все равно поставил, особо движки и не греются, и скорость добавилась.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #68 : Мая 12, 2019, 05:45:20 pm »
Вот, кому интересно, сделал себе протяжку для погонажа, могу теперь резать фриз два три метра длиной.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #69 : Мая 30, 2019, 01:47:21 pm »
Сделал себе держалку на 4 шпинделя и теперь могу трехметровый фриз сразу 4 штуки драть :-)
Резные ножки для мебели
www.carvedbalusters.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #70 : Июня 03, 2019, 02:55:08 pm »
Здорово, у кого трехметровый станок, тому и счастье.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #71 : Июня 08, 2019, 02:29:25 pm »
Не, здорово что заказы обеспеченные есть, вот где счастье
Оффлайн 34rtg
  • Из: Киров
« Ответ #72 : Декабря 05, 2019, 02:44:07 am »
чистая правда: Не у того счастье у кого станок есть, а у того у кого есть станок и главное заказы.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
« Ответ #73 : Декабря 06, 2019, 10:15:09 pm »
В четыре головы пока пилить не довелось, ждем, когда созреют заказчики, а в две практически всегда.
www.4dwood.ru
