Автор Тема: Постройка Каноэ Wabnaki  (Прочитано 78079 раз)
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
  • Небо, а не женщина, делает из мальчиков МУЖЧИН !!!
    • Союз десантников Кировской области
« : Ноября 16, 2013, 10:28:19 pm »
Всем привет. Я тут новенький, вот решил показать строительство нашего каноэ. Проект был взят с буржуйской книги Building a Strip Canoe.Все чертежи в ней в формате А 4, поэтому пришлось переделывать на А 2. Шпангоуты были вырезаны из 9-12 мм фанеры (какие нашли обрезки :) ). В идеале Wabnaki 16' (4800 мм) в длину, что для нас это было слишком. Пришлось немного укоротить убрав 5 и 6 шпангоут, в итоге получили 13' (3900 мм). Рейки напилили из сосновых и еловых дюймовых досок. Каноэ ещё в процессе строительства. По мере продвижения буду выкладывать фото....
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 10:34:41 pm от Shuravi »
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся (Чингисхан)
Каноэ Wabnaki http://forum.wo...p?topic=57112.0
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
Re: Постройка Каноэ Wabnaki
« Ответ #1 : Ноября 16, 2013, 10:36:47 pm »
Так же своей очереди ( приобретения стеклоткани ) ждёт лодочка Беби Боард :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 10:44:54 pm от Shuravi »
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #2 : Ноября 16, 2013, 10:44:43 pm »
Фото здорово, но интересна технология сборки. Как все стыкуется, проклеивается или...? Какая будет отделка, окраска...?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2013, 10:48:16 pm »
Shuravi, спасибо, очень интересно, не забывайте тему, продолжайте, пожалуйста.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #4 : Ноября 16, 2013, 10:51:25 pm »
Сборка самая что ни наесть простая.......самое трудное это придать форму( изогнуть рейки и закрепить их)..... всё стыкуется на гладкую фугу и на клей можно эпоксидку или ПВА. В дальнейшем всё будет шлифоваться и грунтоваться шпаклёвкой  на основе эпоксидки .....а там посмотрим по качеству отделки или под лак или под краску...... Хотелось бы конечно под лак чтобы сохранить текстуру дерева........ ув. Андрей Вл ...Я сам заинтересован в этом..... Думаю найдутся единомышленники кто связывался с такой работой
Все чертежи шпангоутов были взяты вот из этой книги ....... Если кому интересно то могу кинуть на почту.... правда она на анг. языке но понять можно.....в ней присутствует чертежи 6 каноэ , есть из чего выбрать...... :) В идеале (по идее ) должна получиться вот такая каноэ....
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 10:57:45 pm от Shuravi »
Оффлайн Aleks
« Ответ #5 : Ноября 16, 2013, 10:58:02 pm »
Ну, текстуру можно и шпоном сделать. Видел подобные лодки. Смотрится очень здорово.
А чем рейки крепятся к стапелю? Как притягиваются друг к другу? Вот интересно, сколько она будет весить? Может вместо пва использовать более влагостойкий клей.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:02:25 pm от Aleks »
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #6 : Ноября 16, 2013, 11:02:10 pm »
Прошу прощения у ТС, позволю себе привести ссылку Какой  напилим «стрип» такой и склеим «плэнкинг».
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #7 : Ноября 16, 2013, 11:02:59 pm »
Не спорю можно ....... тогда зачем заморачиваться на рейке когда из фанеры можно сделать по методу сшей и склей....
Спасибо за ссылку..... это всё известно из уроков по материаловедению и технологии из ремесла (ПТУ) ... отвечу почему на гладкую фугу..... не имеем в арсенале таких профильных фрез чтобы на 8 мм. реке выбрать радиус..... поэтом всё по старинке дорабатываем ручками и рубанком .....
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:06:23 pm от Shuravi »
Оффлайн Aleks
« Ответ #8 : Ноября 16, 2013, 11:09:05 pm »
Сам никогда не делал, возможно из фанеры и проще, но рейки наверно нужны в качестве основы. Макет на который крепится шпон.
фрезы можно посмотреть http://www.enkor.ru/?i=for_diller&c_id=13&sub_id=56
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:14:52 pm от Aleks »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2013, 11:12:25 pm »
Не связывался, но заядлый водник. Правда все на тряпках по алюминиевому каркасу хожу.  Мечтаю собрать небольшую лодочку для прогулок по местной речке, потому тема очень интересна.
Жду продолжения.
Конечно проще, но изящество корабля должно быть!!!
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #10 : Ноября 16, 2013, 11:14:18 pm »
По порядку...... К стапелю рейки крепим на штапиковые гвозди.....притягиваем друг к другу вручную и сцепляем между собой  степлером на скобы....... почему ПВА?..просто у нас его очень много и потому что в последствии она будет оклеиваться стеклотканью + несколько слоёв эпоксидки в качестве грунта....
Оффлайн Aleks
« Ответ #11 : Ноября 16, 2013, 11:22:12 pm »
Я правильно понимаю, гвозди и скобы временный крепеж для склейки. Потом будут удаляться. Если так то процесс несколько не технологичный, выковыривать скобки и гвозди куча лишней работы.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #12 : Ноября 16, 2013, 11:23:13 pm »
[/quote]
В первом посте  есть фото лодочки Беби Боард .... она сделана из 4 мм фанеры ...... ждёт оклейки стеклотканью в данный момент..... и эта каноэ...... разница ощутима хотя работа сделана на 1 не знаю сколько .....или фанера или рейка.....
Согласен (вот для чего я создал тему что бы обмениваться опытом и может кто что новое подскажет)...... но  в таком случае подскажите как притянуть реку к шпангоуту и сцепив её между сабой при етом выкрутив её почти на 90 градусов и выгнув её буквой зю....(это я так образно) :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:27:10 pm от Shuravi »
Оффлайн Aleks
« Ответ #13 : Ноября 16, 2013, 11:37:03 pm »
Еще раз напомню сам не делал, высказывание чистая теория. Но, думаю с некоторым количеством ленточных струбцин это вполне можно решить. http://www.rockler.com/deluxe-band-clamp
http://www.rockler.com/ratcheting-tie-down Струбцинами прижимать по шпангоутам, рейки более часто можно стягивать эспандерными резинками... Вообще, нужно пробовать, возможно это и не очень удобно, но гарантированно без лишних отверстий.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:42:44 pm от Aleks »
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #14 : Ноября 16, 2013, 11:48:28 pm »
Возможен и такой вариант ....... есть публикации в интернете (в основном западные ) где используют эти технологии, но для нас проще применение гвоздиков и скоб..... Прижимая струбцинами 1-2-3 рейки ограничиваеш себя по времени. Хотя это и ни так критично....... да не будет отверстий от гвоздиков и скоб, но в последствии это всё про шпаклюется и про грунтуется.... и поймите что не везде можно применить ленточную или обычную струбцину..... :(
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 11:50:05 pm от Shuravi »
Оффлайн Aleks
« Ответ #15 : Ноября 16, 2013, 11:58:26 pm »
Спорить не буду, но мне кажется, прижимая струбцинами можно добиться более качественной склейки, а фрезерованные  края дадут существенно большую прочность конструкции и экономию по времени. Правда все это с учетом того, что есть инструмент для подобных вариантов. Сам бы делал именно так.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #16 : Ноября 17, 2013, 12:05:03 am »
Я и не спорю ..... Просто мы строит из расчёта какой есть инструмент и материал....
Уважаемые мастера своего дела, поймите это наш первый такой проект , поэтому мне интересно узнать ваше мнение и услышать ваши предложения и критику. В любом изделие есть свои плюсы и минусы....как говорится на ошибках учатся ....  Спасибо за критику учтём на будущее....
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 12:27:15 am от Shuravi »
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
« Ответ #17 : Ноября 17, 2013, 08:49:29 am »
Ни чуть ,  ни умоляя профессионализма здешних мастеров, имеет смысл параллельно открыть тему на профильном форуме и получите  конструктивную критику и советы. http://forum.katera.ru/index.php?/forum/35-dereviannoe-sudostroenie/
« Ответ #18 : Ноября 17, 2013, 09:00:50 am »
Спасибо за тему. :good: Ждём отчётов. Удачи. :bye:
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #19 : Ноября 17, 2013, 08:42:07 pm »
Ув. Shuravi.
Ваша тема очень интересна, ждем ее развития.  :thank_you:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #20 : Ноября 19, 2013, 06:03:01 pm »
Там тоже есть моя тема .... :good:
Получается не так быстро как хотелось бы....... думаю завтра добьём левый борт и приступим к днищу..... ( фото завтра) так как делаем на работе, получается работать с каноэ по 2-3 часа всего.....  :(
Спасибо всем за поддержку......  ;D
Если кому интересна книга то вот ссылка  на файлообменник http://dfiles.ru/files/pgekwwn8c  или на сайт http://superengineer.ucoz.ua/index/literatura_v_temu/0-9
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2013, 06:20:44 pm от Shuravi »
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #21 : Ноября 20, 2013, 08:39:17 pm »
Всем доброго времени суток ... :prevet:
Продолжаю публиковать отчёт о проделанной работе ......
В ходе строительства было допущено несколько не серьёзных ошибок....
1. Немного повело носовой шпангоут, поэтому пришлось поставить дополнительный упор
2. Для облегчения обшивания и примыкания реек к носовой части каноэ необходимо ставить носовую рейку....
3. Для более плотного прилегания реек между собой лучше использовать профилированные рейки....
А так не всё страшно как казалось............ вот и вышли мы на небольшой финиш перед главным ( к днищу)
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #22 : Ноября 20, 2013, 08:39:35 pm »
Вот как то так............ надеюсь если хватит времени то до понедельника зашьём днище......
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 08:43:03 pm от Shuravi »
Оффлайн Сергей_П
« Ответ #23 : Ноября 20, 2013, 08:47:55 pm »
Интересная штучка. Шаблоны для раскроя где добыть можно.
Сборку весел покажите тоже.
Оффлайн Shuravi
  • Из: Киров
« Ответ #24 : Ноября 20, 2013, 08:58:40 pm »
Уважаемый Сергей_П.... как я писал раньше Building a Strip Canoe.Все чертежи в ней в формате А 4, поэтому пришлось переделывать на А 2. Книга на анг. языке но понять можно.....в ней присутствует чертежи 6 каноэ , есть из чего выбрать...... :) так же там есть и чертежи весла..... но будем делать немного не такое как там.... сборку обязательно покажу.......Если кому интересна книга то вот ссылка  на файлообменник http://dfiles.ru/files/pgekwwn8c  или на сайт http://superengineer.ucoz.ua/index/literatura_v_temu/0-9 (на сайте много литературы по этой тематике)
Прошу прощения Сергей я не понял. Вас интересует каноэ Wabnaki или лодочка из фанеры Беби Боард
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 09:02:07 pm от Shuravi »
