Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 219184 раз)
volodya
Корвет 13М
« : Ноября 17, 2013, 07:13:34 pm »
Как и обещал,фоторепортаж по станку.Немного фото,хронология событий и лирические отступления.
Заказ был размещён на сайте http://www.sverli-strogai.ru/catalogue?c=204  Посылка из Воронежа ушла 11 числа,в Сыктывкаре я груз забрал 15 вечером.
Коробка пришла вниз головой.Благо пенопластовая подушка была со всех сторон,всё содержимое коробки было в полной сохранности. Масса по квитанции Автотрейдинга 131 кг.
Утром 16 числа в четыре руки (одному не поднять) разобрали коробку,извлекли содержимое.Тщательный осмотр всех позиций,сортировка крепежа (пять пакетиков без имени),знакомство с инструкцией,сборка.Старт в 9.00,финиш в 12.50
В 9.02 начало лирических отступлений.Не надеялся,что любители напильниковой сборки будут отдыхать,но что это произойдёт так скоро!  Практически все резьбовые отверстия в стойках были либо засраны при покраске,либо повреждены при точечной сварке.Поэтому,чтобы не срывать шлицы на винтах (внутренний шестигранник),поставил в шуруповёрт метчик и прошёлся по всем отверстиям.Дальше всё шло как по маслу.
Особых трудностей сборка не доставила.Тут сказался либо технический опыт,либо интуитивно понятный алгоритм сборки.Инструкция,кстати,ужасно неинформативна.На минуту застревал только при монтаже колёсной опоры,и после того,как собрали оба полукорпуса вместе,а оказалось,что забыли прикрепить фланец стружкоотсоса (он же как дно,и как прослойка между полукорпусами).Последний факт,впрочем,меня не расстроил,наоборот - закреплю позже на магниты,и обслуживать моторный отсек будет легче (позже объясню).
Станок приобрёл законченный вид,переворачиваем его на ноги (вся сборка ведётся в перевёрнутом виде),начинаем монтаж всего навесного.
Опять лирика - черта с два,а не жестянка! Расширители стола - формованный металл 2,5 мм толщиной.Прекрасная геометрия,эмаль,масса - всё достойно.
Направляющие встали на место без проблем,но пришлось провести лишнюю процедуру:пришлось снять заднюю стенку корпуса,чтобы затянуть крепёж задней направляющей,иначе не подлезть.
После пробного "прицеливания" было решено внести некоторые дополнения.К расширителям стола добавили по два винта (их не было в комплекте),и дальний от основного стола край прижали к направляющим,чтобы расширители не провисали.Монтажные отверстия в штамповках есть,а вот винтов не оказалось.
Параллельный упор.Всё классно - 4 паза для навески,регулировочные винты в колодке,прижим (фиксация) упора сразу в двух точках,по передней и задней направляющей,лёгким движением кисти,без напряга.
Опять лирика.Поднимаю пильный диск,придвигаю к нему параллельный упор,регулирую сход-развал,фиксирую,и перехожу к выставлению ноля на метке разметочной линейки.И тут (заметил давно,но тут просто взорвался,поскольку дошло) - разметка ДЮЙМОВАЯ !!! Суки,вы же для метрической страны станки делаете ( "станки производятся....под пристальным надзором наших специалистов").
Дальше - проще.Правило в руки,выставление вдоль,поперёк,по диагоналям,лёгкая правка киянкой всех несовпадений (нет,не кривизны,а перепадов расширителей и изгибов направляющих),и затягивание крепежа.Не могу сказать,что идеальный ноль,но это и не станок для разгонки нейтронов.
Ну и маслица,для услады.Брус самой злой ёлки 50х90 был незамедлительно раскроен в два захода на максимальном вылете - ПЕСНЯ !!!  И вот объяснение по обслуживанию моторного отсека:штатных пильных вкладышей два,и оба с нехилыми зазорами.В пильный запросто провалилась рейка,а поскольку корпус закрыт полностью,шанс забить вытяжное отверстие растёт пропорционально упущенным рейкам.Второй вкладыш,с ещё большим зазором,видимо предназначен для пазовальных наборов.Шпиндель - 16 мм.Есть шайба-вкладыш на 30 мм.
Ещё немножко лирики.Мотор внутри,ничего посторонне торчащего нет.Перекатывается легко,пилит негромко и ровно,внешне - красавец. / даже немножко на этот похож http://www.craftsman.com/shc/s/p_10155_12602_00921833000P/
А теперь с неба на землю.Радость владения составила 32000 руб. (28900 чек + 2700 доставка+услуги банка+коньяк) Уже когда станок был в дороге,по случайным ссылкам (даже не по станкам) вышел на такой ценник http://viz36.ru/category-shop/stanki-pilnye   Вместе с уведомлением о прибытии посылки от Автотрейдинга пришло сообщение о сокращении тарифов до 40%,но,блин,с 18 числа.
Мне нравится,остальное - дело времени.На вопросы в ближайшее время отвечать не буду.Написанного должно хватить на самостоятельное обдумывание,а практической наработки по станку пока нет.Спасибо за понимание.
Оффлайн Лазар
Re: Корвет 13М
« Ответ #1 : Ноября 17, 2013, 08:08:00 pm »
Поздравляю с приобретением.Не хочу никого обижать,но аппарат не хуже заокеанских.
Какой там диск в комплекте?
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #2 : Ноября 17, 2013, 10:07:27 pm »
Большое спасибо за подробный и развёрнутый отзыв!
Есть ли люфт в механизме подъёма - наклона диска, биение на валу?
И ещё один момент, который отмечали пользователи Крафтсман
http://www.craftsman.com/craftsman-professional-10-in-contractor-saw-sears-21833/p-00921833000P?prdNo=2&blockNo=2&blockType=G2
- уход параллельности диска пазам при подъёме - опускании. Есть
присутствие отсутствия?
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
Re: Корвет 13М
« Ответ #3 : Ноября 18, 2013, 09:51:14 am »
Обратите внимание, скорее всего у вас 5/8 (15,87мм)
Оффлайн Лазар
Re: Корвет 13М
« Ответ #4 : Ноября 18, 2013, 10:18:26 am »
Ну да,посадочное отверстие диска 15,9мм.
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
Re: Корвет 13М
« Ответ #5 : Ноября 18, 2013, 10:35:48 am »
Можно хорошие пазовальные наборы устанавливать, единственное, на фото не сильно разобрать длину вала.
Оффлайн _mike
  • Из: г.Екатеринбург
Re: Корвет 13М
« Ответ #6 : Ноября 18, 2013, 10:45:34 am »
Не знаю как в данной пиле, а в Корвете 14 есть возможность регулировки натяга червячных передач в механизмах подъема и наклона (как обычно в руководстве про это нет ни слова).
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #7 : Ноября 18, 2013, 07:37:34 pm »
замечены небольшие как-бы рыскания,или покачивания диска в такт ручке
А можно попросить сделать такую штуку:
полностью поднять диск, выставить его по угольнику в 90 гр.,
и замерить расстояние до упора или до паза с двух концов диска.
Затем, опуская его, посмотреть, как будет меняться угол, и расстояние
с ближней и дальней стороны диска.
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #8 : Ноября 20, 2013, 11:17:47 pm »
"Такую штуку" сделал
Премного благодарен за хлопоты - развеяли мои сомнения.
Пожалуй, и себе такой возьму.
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
Re: Корвет 13М
« Ответ #9 : Ноября 20, 2013, 11:23:38 pm »
Хмм... Интересная методика стружкоотвода. Обязательно отпишитесь про аспирацию.
Оффлайн denbka
  • Из: Украина
Re: Корвет 13М
« Ответ #10 : Ноября 21, 2013, 12:10:48 am »
Ну ваще кожух то должен быть, я так и думал, на фотках не видно, действительно странновато, может как самому сообразить из фанеры. Иначе как все узлы позабиваются .
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #11 : Декабря 19, 2013, 08:22:04 pm »
Вот и мне привезли станок. Пока ещё не собирал.
Если кому надо что-то сфоткать или замерить - спрашивайте.
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #12 : Декабря 20, 2013, 10:45:45 pm »
И Вам наши поздравления!
Спасибо! :pivo:
Сегодня собрал подставку и зашкурил и подкрасил корпус. Ох уж мне
эта древняя китайская традиция - красить прямо по ржавчине! >:(
Резьба везде нормальная, винты вкручиваются руками.
Думаю ещё поставить уплотнитель на все щели - отверстия,
чтобы забор воздуха был только из-под диска.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
Re: Корвет 13М
« Ответ #13 : Декабря 21, 2013, 10:16:06 pm »
В родной инструкции кстати по настройке и регулировкам ничего нет, вот здесь подробно но на английском http://c.shld.net/assets/own/00921833e.pdf
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн иван19
  • Из: клг
Re: Корвет 13М
« Ответ #14 : Декабря 26, 2013, 01:29:52 pm »
Вопрос к обладателям. (усиленным пользователям)
хватает ли мощи в 1500кв? если твердые породы пилить от 50мм. как греется и при какай максимальной продолжительности можно пользовать?
спасибо.
Оффлайн иван19
  • Из: клг
Re: Корвет 13М
« Ответ #15 : Декабря 26, 2013, 10:29:05 pm »
спасибо.
но хочется понять,не часто но к ряду))) возможно использование?
бывает что не нужна конечно каждый день по стольку но все же...
Оффлайн nicolas
  • Из: харькова
Re: Корвет 13М
« Ответ #16 : Января 09, 2014, 11:07:10 pm »
   Добрый вечер. Всех с наступившим Новым Годом! Может я где-то пропустил данную информацию, но прошу просветить - пильный узел в данном станке крепится к пильному столу или к станине пилы? Каким образом происходит настройка параллельности диска пазам пильного стола? Заранее спасибо за информацию.
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #17 : Января 10, 2014, 12:02:56 am »
Пильный узел крепится к столу посредством 4-х болтов.
Ослабляешь болты - и регулируешь.
Правда, на моём экземпляре размер паза гуляет 18.9 - 19.3 мм.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Корвет 13М
« Ответ #18 : Января 10, 2014, 12:18:39 am »
Как себя ведёт параллельный упор?
Держит...регулируется без проблем?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #19 : Января 10, 2014, 02:59:50 am »
А где ваши впечатления от станка?
Да толком ещё и не работал. По станку есть несколько недочётов, которые потихоньку устраняю. Плюс,
нужно тянуть магистраль для стружкоотсоса и обустраивать мастерскую. А учитывая, что это хобби, всё
происходит сильно медленнее, чем хотелось бы. В общем, по результатам, будет отчёт с картинками.
Оффлайн иван19
  • Из: клг
Re: Корвет 13М
« Ответ #20 : Января 13, 2014, 12:43:00 am »
а сколько вылет шпинделя?
дадо реально поставить?
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #21 : Января 13, 2014, 05:20:05 pm »
Точно не помню, что-то около 20 мм можно поставить. При большом желании
можно выточить вал подлиннее - места хватает.
Дадо на 8" поместиться.
Оффлайн Steeder
  • Из: Киров
Re: Корвет 13М
« Ответ #22 : Января 30, 2014, 10:28:25 pm »
Инкровский транспортир в столешницу входит? :undecided1:
не садись на корточки, не сняв шпоры.
Оффлайн DaLadno
  • Из: г. Гатчина
Re: Корвет 13М
« Ответ #23 : Января 30, 2014, 11:05:15 pm »
Паз стандартный, так что должен входить.
В реале, смогу проверить через неделю, когда придёт посылка.
Оффлайн Чемоданов
  • Из: Ленинград
Re: Корвет 13М
« Ответ #24 : Февраля 04, 2014, 06:24:33 pm »
В родственниках у Корвета не только Риджит с Крафтсманом...
...наверняка есть и "синенький" и "красненький".
