Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 219596 раз)
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #100 : Августа 16, 2015, 10:37:52 am »
Земляк ( я из Некрасовского ) Вы сами написали , что пенопласт транспортировочный , этот период в жизни станка закончился - он там больше не нужен .А качество реза обеспечивает пильный диск ,так что вопросы только к нему. Я сам пользуюсь несколькими дисками , так там не только качество распила - даже звук пиления разный ,Доводилось после первого пропила , новый диск выбрасывать -как не годный. Из родных размеров нравится такой универсальный набор  http://www.amaz...bin%3A387627011  так сказать - на все случаи в жизни.
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Корвет 13М
« Ответ #101 : Августа 16, 2015, 09:56:59 pm »
Спасибо за подтверждение моей догадки. Конкретно по этим дискам с амазона ,очень много не довольных людей купивших их.Я бы поостерёгся заказывать этот комплект.
Буду пока пилить бошем он меня вполне устраивает по резу.Надо только найти переходное кольцо с 16 на 32 мм
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #102 : Августа 16, 2015, 10:51:39 pm »
Я никого не хочу обидеть , и навязать  свое мнение . В комментариях большинство оценок положительные . В России знаю троих пользователей у которых нет претензий к такому комплекту - только после общения с живыми пользователями я обратил на них внимание.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #103 : Сентября 06, 2015, 09:45:22 pm »
Я только за ! Чем больше инфы тем лучше.
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Re: Корвет 13М
« Ответ #104 : Сентября 12, 2015, 12:24:16 am »
Уважаемые пользователи станка, подскажите кто-нибудь пробовал на этом станке кроить ЛДСП? Как рез получается?
Не надо пытаться стать героем, Василий! Просто уничтожь танк!!!
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #105 : Сентября 12, 2015, 11:09:04 am »
По моему рез зависит от пилы.Нет?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Re: Корвет 13М
« Ответ #106 : Сентября 12, 2015, 11:21:37 am »
Пользуюсь сейчаз фестулом погружным, место не позволяет поставить форматку. Поэтому рассматриваю вариант корвета как минифорфатного станка. Если сколы будут с одной стороны и не очень большие - меня это полностью устроит.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #107 : Сентября 12, 2015, 01:22:56 pm »
Пилил ламинированную дсп пилой по ламинату бош,рез как фирменный без сколов с обоих сторон.
Я все таки склоняюсь что качесто реза напрямую зависит от пильного диска.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #108 : Сентября 24, 2015, 06:52:24 am »
Доделал наконец то линейку.
Практика показала что самое оптимальное купить мет.линейку метровую и обрезать, т.к. напечатанная на 1 -3 мм расходится.
Осталось сделать под пилой ящик, опилки собирать.А то откатываешь а там кучка.
Оффлайн Artgray
Re: Корвет 13М
« Ответ #109 : Октября 29, 2015, 12:08:48 pm »
Приветствую.
Пилой пользуюсь несколько месяцев. Линейку купил в Калпа-Врикша, точность устраивает. Пильный диск CMT и шайбу, от станка в коробке не нашел.
Не нравится, как скользит упор по направляющим, хочу наклеить пластины из фторопласта.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
Re: Корвет 13М
« Ответ #110 : Ноября 11, 2015, 12:34:05 pm »
Хотелось глянуть на механизм подъема и наклона пилы! Присматриваюсь к данной пиле. Но внутрянку нигде не могу посмотреть! :)
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #111 : Ноября 11, 2015, 01:00:22 pm »
Пользуйтесь .    http://c.shld.n...n/00921833e.pdf     стр 32
Оффлайн smartman
Re: Корвет 13М
« Ответ #112 : Ноября 21, 2015, 04:54:53 pm »
купил Б/У корвет 13м
станок оказался с дефектом ,проскакивал механизм подъема пилы
решил ремонтировать ,штатных регулировок нет .
Пока пила разобрана до винта ,спрашивайте - пофотаю интересуещее.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #113 : Ноября 22, 2015, 09:20:37 am »
А мне кажется фоткай все подряд.Может кому когда ниуть и пригодится.
Оффлайн Skoblik
  • Из: Республика Беларусь, г. Минск
Re: Корвет 13М
« Ответ #114 : Декабря 04, 2015, 11:54:53 pm »
Принимайте в ряды пользователей корвет 13М. Себе тоже приобрел. Правда у меня сразу вопрос. Смотрю на всех фотках и на всех пила широкая линейка паралельного упора стоит с правой стороны а узкая с левой. Мне удобнее наоборот - торцую разделочные доски и привык делать это слева от диска. Соответственно необходимо примерно 50-60 см слева. Вот думаю (вернее уже начал собирать) сделать длинной стороной паралельного упора слева, а справа короткий оставить, благо комплектующие позволяют.
Кто может знает все же в чем смысл широкой стороны справа а не наоборот?
И еще вопрос, на выбеге, после выключения появляеться звук, как будто подшипник сухой крутиться. Это что то со станком или это такой тормоз выбега?
Кстати я пока собираю тоже пофоткать могу.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #115 : Декабря 05, 2015, 07:04:11 am »
Можно и так поставить и так, как хошь.Звук при остановке такой же с шипением.Могу предположить что это авто тормжение, где то инфа проскакивала о размыкающихся центробежных контактах, может здесь эт и применено.
Оффлайн Skoblik
Re: Корвет 13М
« Ответ #116 : Декабря 05, 2015, 09:19:23 am »
У меня тоже такая мысль была, решил переспросить.
Оффлайн smartman
Re: Корвет 13М
« Ответ #117 : Декабря 07, 2015, 02:23:35 pm »
Это именно центробежные контакты!
я по фотографировал всю пилу и доже потроха двигателя ,все не доходят руки выложить в сеть...
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #118 : Декабря 07, 2015, 03:54:21 pm »
Smartman,согласен, что надо выложить для показа.Как и у всех мастеровых, время в обрез и не хватает суток.
Оффлайн Bogdanenko
Re: Корвет 13М
« Ответ #119 : Декабря 21, 2015, 03:31:40 pm »
Уважаемые форумчане помогите с выбором круглопильного станка, рассматриваю Корвет 13М или появился новый станок я так понимаю аналог джета на сайте фелисатти шоп,  WARRIOR W0702.
Корвет 13М - 50.000р
WARRIOR W0702 - 80.000р
Стоит ли переплачивать за WARRIOR?? по функционалу они одинаковые единственное мотор 2,2 против 1,5. Что думаете? Просто за разницу можно купить или торцовку или рейсмус. Поэтому весь в сомнениях.
Или может подскажите какие ещё варианты можно рассмотреть?
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #120 : Декабря 21, 2015, 05:07:25 pm »
Я купил и не жалею, до этого был другой, похуже.
Поэтому сложно советовать, не попробовав попилить.Есть небольшие недочеты, но они устранимы.
Оффлайн Skoblik
Re: Корвет 13М
« Ответ #121 : Декабря 21, 2015, 09:47:35 pm »
Моделька от филестати новая, поэтому надо ждать отзывов. Мне кстати 1,5 хватает, вот например сегодня резал 65 дуб 24 зубовым диском (рез грязноват но идет довольно резво), и амарат 70 пилил 40-ка зубовым диском (медленно но верно). Поэтому у корвета мощи достаточно для работ. Мне бы еще коретку к нему сделать, вообще был бы универсал.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #122 : Декабря 21, 2015, 09:49:02 pm »
Коретку в первую очередь.Рекомендую.Очень удобно.
Оффлайн Skoblik
Re: Корвет 13М
« Ответ #123 : Декабря 22, 2015, 07:38:42 pm »
Вот думаю от чего присобачить недорогого, а то филестатиевская стоит дороже станка.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #124 : Декабря 22, 2015, 09:14:33 pm »
Я руками сделал.Завтра сфотографирую и выложу.
фото каретки
