Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 209722 раз)
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
Re: Корвет 13М
« Ответ #125 : Января 27, 2016, 07:24:48 pm »
Ребят объясните плиз разницу между Корвет - 13м и Корвет - 13 ?. У 13М движок слабее, но стоит он дороже 13...
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Корвет 13М
« Ответ #126 : Января 27, 2016, 07:43:17 pm »
Могу только предположить что М -это модернизированный.
Наверняка разница в движках или каких то мелочах типа крепления или еще чего нибудь.
Фотки выложи сравним и скажем.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Re: Корвет 13М
« Ответ #127 : Января 27, 2016, 10:21:10 pm »
13 и 14 уже давно нетпродаются, так что цены на них не актуальны. 13м единственная циркулярка с чугунным столом у корвета на данный момент.
Оффлайн razmer
  • Федоров Андрей
  • Из: Белгород
Re: Корвет 13М
« Ответ #128 : Марта 07, 2016, 11:50:01 pm »
Пользователи, подскажите пожалуйста размер станка в высоту без станины (подставки).
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #129 : Марта 08, 2016, 07:41:07 am »
Подскажу чуть позже
Если вдруг не то ,то напишите что надо.
Пила RIDGID.Должна быть такая же как корвет 13м
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
Re: Корвет 13М
« Ответ #130 : Марта 14, 2016, 08:00:55 am »
Добрый всем день. Это мой первый пост на этом ресурсе, хотя как читатель уже давно. Увлекся столяркой как-то незаметно, достраиваю мастерскую. Самое первое, что хочу установить, как раз 13М. А вопрос простой. Нигде не нашел ширину в сборе, т. е. смогу ли выкатывать его под навес (совсем открытая веранда)на свежий воздух, проем 805. С минимальной разборкой, типа снятия параллельного упора. Двери уже стоят, менять не хотелось бы.
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #131 : Марта 14, 2016, 09:39:18 am »
  Даже с учетом переноса кнопки включения ( что возможно сделать ) ширина получилась 820 мм.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #132 : Марта 14, 2016, 08:16:53 pm »
Спасибо! Придется двери менять....
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Re: Корвет 13М
« Ответ #133 : Апреля 01, 2016, 07:15:52 pm »
Станок очень тяжелый. Хорошо катать только по ровной поверхности.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #134 : Апреля 01, 2016, 09:18:36 pm »
По ровной и собираюсь, прочные полы, порожек очень небольшой, переезд придумаю. И помощник есть обычно.
Прочитал здесь, что штепсели там специальные. Наверное, это правильно, надежность плюс безопасность. Проводку еще не делал, если есть возможность, выложите фото вилки и (или) ссылку на стандарт такого соединения, чтобы потом не переделывать. И еще. У фуганков 220В и ленточек 220В типа фелисатти и им подобных такие же штепсели или обычные бытовые?
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #135 : Апреля 01, 2016, 09:56:11 pm »
Стандартная вилка с заземлением , как у большинства инструмента!
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #136 : Апреля 01, 2016, 10:14:49 pm »
Откуда-то у меня в голове про промышленную вилку 220В... Здесь действительно нету. Что-то попутал...
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #137 : Апреля 04, 2016, 09:42:16 am »
Можно пользоваться обычным удлинителем.
1,5 квт - мощь средней "бытовухи".
Пользуюсь без заземления ,мой экземпляр станка током не бьёт.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #138 : Апреля 04, 2016, 10:00:01 pm »
Нашел, откуда у меня про промышленный штепсель 220. Хоть и не первая на очереди, но розетки такие сразу предусмотрю.
 http://forum.wo...0041#msg1370041 Каша в голове:)
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #139 : Мая 01, 2016, 01:21:10 pm »
Сделал небольшое усовершенствование, может кому пригодится.
Удлинение стола с помощью алюминиевых трубок не сильно нагружает направляющие,
но хорошо помогает поддерживать длинные заготовки не мешая кидать обрезки в ящик
под столом.
Трубки от строй байдарки "Салют", пробки и пластины сделал сам.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #140 : Мая 01, 2016, 09:47:06 pm »
Интересное решение, только в действие не показано.Трудно представить , как они могут помогать и для чего?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #141 : Мая 02, 2016, 11:40:56 am »
Например для этого
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #142 : Мая 02, 2016, 02:29:38 pm »
Тогда логичней было бы ролики развернуть, что бы заготовка катилась по роликам.Я для этого подставку роликовую сбоку подставляю.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #143 : Мая 02, 2016, 05:12:57 pm »
Если отрезать, что-то не широкое, то продольных трубок нужно очень много иначе
заготовка буде проваливаться между ними.
Закрепить их тоже так просто не удастся.
Всего 2 поперечных трубы достаточно для поддержания заготовки
(их можно двигать по шинам), а маленькая площадь соприкосновения не создаёт
большой силы трения.
Конечно это не может заменить форматно-раскроечный станок.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #144 : Мая 02, 2016, 08:18:05 pm »
Многие кстати используют это пространство под фрезерный стол.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #145 : Мая 02, 2016, 08:36:59 pm »
Фрезерный стол достаточно сильно нагруженная вещь,
а шины из алюминия закреплены консольно и довольно хило.
Я видел пильно-фрезерные столы только из монолитной алюминиевой плиты.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #146 : Мая 23, 2016, 08:56:41 pm »
Уважаемые! Подскажите размер коробки транспортировочной, час икс все ближе, что в мою кангу влезет не сомневаюсь, но еще кое-что габаритное надо бы впихнуть.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #147 : Мая 24, 2016, 07:37:18 am »
Я вёз в Калине в разобранном виде (сложив задние сиденья конечно), а коробку просто сложил.
Мы вдвоём сильно напрягались таща чугунный стол с механизмом, а если всё в коробке это просто пипец.
А так места ещё полно осталось.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #148 : Июня 01, 2016, 10:00:52 am »
Завтра еду за станочком в Питер, немного не успел с проводкой в мастерской. Работа его уже ждет.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #149 : Июня 03, 2016, 10:22:09 am »
Купил, в машинку влез без проблем еще и с довеском в деревянном ящике. До дома только доехал, полетело сцепление, сейчас неразгруженная в автосервисе. Так что нераспакован пока. Габариты коробки на всех сайтах неправильные, коробка 1140х775х640.
