Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 205972 раз)
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Re: Корвет 13М
« Ответ #150 : Июня 03, 2016, 12:34:12 pm »
Успеха Вам. :pivo:
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Корвет 13М
« Ответ #151 : Июня 03, 2016, 04:47:39 pm »
У Вас целый грузовик ! А вы переживали.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
Re: Корвет 13М
« Ответ #152 : Июня 03, 2016, 08:52:11 pm »
Выгрузил станочек и вскрыл коробку. По двум строганым доскам коробка легко вдвоем передвигается. Комплектация на первый взгляд в порядке. Времени совсем не было подробно осмотреть и отфотать, но вроде все целое, все в неповрежденном пенопласте. На направляющих шкалы метрические, 0-500 и 0-850мм.
Если б одну пилу, то и вопросов бы не было, а еще надо было автоклав в упаковке впихнуть 105 кг, пришлось пилу на бок кантовать и только-только влезло. Но это уже к столярке не относится...
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #153 : Июня 05, 2016, 08:45:07 pm »
Это радует, что-то меняется к лучшему.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #154 : Июня 05, 2016, 08:46:19 pm »
Я заморачивался по шкалам вклеил мет.линейку.Почти не пользуюсь
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #155 : Июня 06, 2016, 08:12:56 am »
А как быстро размер установить?.
Я линейку привернул, можно подстроить под любую накладку/приспособу на упоре.
Диапазон регулировки нуля стеклянным "глазком" очень небольшой.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #156 : Июня 06, 2016, 08:17:37 am »
Милиметры поймать все равно не удается.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #157 : Июня 06, 2016, 10:58:35 am »
Острым диском, правильно выставленным упором, одинаковым нажимом и подачей,взглядом в  стеклышко с одного угла можно получить +-0,5 мм легко.
Дальше обычно фуганок и рейсмус.
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Корвет 13М
« Ответ #158 : Июня 06, 2016, 12:29:26 pm »
Ох, а я уж нацелился покупать.
Оно что, хуже макиты 2704? Там, во всяком случае, с точностью до 2-3 десяток никаких проблем нет...
Оффлайн Мельников
  • Из: Хабаровск
Re: Корвет 13М
« Ответ #159 : Июня 06, 2016, 02:32:17 pm »
Макита 2704 дорогая игрушка не стоящая своих денег. Корвет стоит своих денег. И , простите, кто «ловит» десятки в столярке?
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #160 : Июня 06, 2016, 02:44:08 pm »
Полностью поддерживаю - пол миллиметра всегда поймаю с первого раза!
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Корвет 13М
« Ответ #161 : Июня 06, 2016, 03:16:54 pm »
На обе претензии - насчёт миллиметров и насчёт макиты.
Вот на этой самой маките я, например, пилю шипы. Где пара десяток вполне играет роль - если, конечно, не хочется вручную каждый подгонять. Но здесь, правда, шипорезная приспособа, ездящая по пазу.
А просто с направляющей , к примеру, вчера пилил штапики - в ширме ткань закрепить. Паз - четверть дюйма, штапик - 5.7 мм более-менее стабильно. Не в рейсмусе же эту мелюзгу ровнять?
Понятно, что есть свои минусы - в основном паршивые пазы, шум и невозможность на направляющей, к примеру, гребёнки закрепить. Думал на корвет 13 менять - но если он так убог, что что до миллиметра направляющая уходит - то это не вариант однозначно.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #162 : Июня 06, 2016, 04:01:33 pm »
Покажите мне воронежца, который при необходимости эту пилу переносит:)
Собрал чудо-агрегат за пять часов в одно лицо и опилки пустил. Ну что сказать? Так как по соотношению килограммов в рубле брал самое дешевое в самом дешевом месте, был готов к различным косякам, устранимым конечно. Без них и не обошлось, но на удивление уровень значительно выше оказался ожидаемого.
1. комплектация полная, все до одной шайбочки-винтики прикручены и ничего не осталось.
2. координаты всех крепежных отверстий совпали, что говорит о своевременном ремонте и поверке оснастки (кондукторов) производителем. Краска в резьбе присутствует, но наживлять и закручивать не мешала.
3. из мерителя только хорошая линейка была. По ней чугуний почти плоский, а вот штампованные удлинители горбом по короткой образующей.
4. они-то как раз сходу на место и не встали (не входили между алюм. направляющими) , пришлось короткие отбортовки киянкой догибать до прямого угла.
5. приличный люфт червячного вала подъема с одной стороны в чугунном корпусе, при фиксации маховика исчезает,вал наклона не люфтит.
6. мобильная база - просто шедевр, легко на колеса ставится и еще легче опускается, катается одной рукой по шпунту. Выбирал между этим за 47121 и харви аналогичным за 65, все решила цена опционных колес харви еще за 7500
7. через две недельки теперь только будет время, возьму стойку магнитную, призмы, выставлюсь и проверю геометрию.
8. составные направляющие не понравились, хотя собрались ровно и параллельный упор ходит без зацепов. Сам упор после регулировки держит мертво.
9. Значительно тише ожидаемого работает, по сравнению с джетовским рейсмусом шепчет.
10.Производит впечатление добротного оборудования, внушает уверенность.
11. Качество упаковки на высоте, каждая железка к своем пакетике и в своем пенопластовом кармане.
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #163 : Июня 06, 2016, 05:30:38 pm »
Если направляющие не параллельны на миллиметр - это большой брак .На новой пиле регулировал положение пильного узла к направляющим - там есть регулировки , После хорошего диска и с прижимными гребенками зачастую сразу в склейку , без гребенки уже  не получается.Сам станок настроил один раз новый - сейчас изредка подстраиваю только параллельный упор  , подтачиваются пластмаски , регулировочные винты ставлю на силиконовый герметик , имеют склонность  откручиваться от вибрации. Ну и из куска ламината самодельный нулевой вкладыш ( пропил делайте старым диском - уж больно ламинат тупит его ) Makita считаю хорошей пилой , но эта лучше - другой уровень!
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #164 : Июня 07, 2016, 06:22:16 pm »
У крепёжных отверстий вкладышей стола есть зенковки?(на фото не разглядел).
На своём станке делал сам под потайные головки винтов, иначе заготовка в них упиралась.
Да и сам вкладыш ниже стола на 1,4 мм был.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #165 : Июня 13, 2016, 11:30:17 pm »
Нет там зенковок и они не нужны. Вкладыши задней стороной цепляются за стол специальным усиком, а передняя сторона на магните, который в столе. а лежит вкладыш при этом на винтах регулировочных, которые через эти самые отверстия и надо крутить, чтобы в одну плоскость вывести стол и вкладыш.  В инструкции это есть подробно.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #166 : Июня 14, 2016, 12:49:33 pm »
У меня ничего такого не было, ни винтов ни магнита ни метрической линейки, возможно китайцы торопились на партсобрание.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #167 : Июня 14, 2016, 01:28:44 pm »
Винты не отдельной позицией идут, а уже ввернуты в стол, магнит там же вклеен. На вкладышах зацеп, его на фото видно. А в инструкции п. 8. 5. 4. описано как вставку монтировать?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #168 : Июня 14, 2016, 07:57:33 pm »
Пункт 8.5.4 про несквозное пиление , а про вставку есть только:
"На рабочий стол (12) установите и закрепите вставку стола (39), Рис.19."
Был пакетик с разным крепежом типа "может что-то пригодится",
возможно у меня один из первых недоделанных станков.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #169 : Июня 14, 2016, 10:02:13 pm »
А давайте оперировать фактами. Не думаю, что менялась инструкция. У меня так. Кстати, а представитель корвета (или энкора?) здесь присутствует? На ветках джета и харви компетентные специалисты отвечают, например...
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #170 : Июня 15, 2016, 05:56:57 am »
Зачем здесь быть спецам с корвета, если их продукция разбирается как горячии пирожки.Цена-качество.Вкладыш на пиле у меня недолго просуществовал, зделал с нулевым зазором.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #171 : Июня 15, 2016, 08:11:17 am »
Про спецов логично... а вкладыш из ламината у Вас, помнится, непосредственно подъемом диска пропилен. То есть уже расклин и защиту не поставить?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #172 : Июня 15, 2016, 09:49:22 am »
ПОЛНОСТЬЮ согласен.
После того как тонким обрезком несколько раз пробило шланг стружкоотсоса я сделал также,
да и сколов не стало.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #173 : Июня 15, 2016, 10:02:27 am »
Реально, инструкция отредактирована, и железо, похоже. Работают китайцы воронежские.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #174 : Июня 15, 2016, 10:18:08 am »
Радует прогресс Энкора.
Свой перфекционизм тоже покоя не даёт.
Сделал из второго вкладыша для DADO.
