Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 219612 раз)
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #175 : Июня 16, 2016, 04:04:11 am »
Сегодня получил,собрал и опробовал Корвет 13М. Доволен как слон.
Единственное,что пришлось пересобирать по второму разу- подъемные колесики для станка, были изначально неправильно собраны. Весь крепеж на месте, шкала метрическая, упор после регулировки точен.  Диск поставил сразу Bosch Top Precision Best for Wood. Первое впечатление- что то нет так, уж очень тихо) Режет и сосну и дуб и вдоль и поперек и под углом как по маслу. И очень чисто. Прямо удовольствие работать.
Очень неожиданно станок превзошел ожидания. И на мой взгляд- весьма удачная покупка по соотношение цена-качество.
Оффлайн Zigzager
  • Из: Салехарда
Re: Корвет 13М
« Ответ #176 : Июня 16, 2016, 07:14:13 am »
Ух ты, уже шкалу поменяли, молодцы!!!! У меня ещё дюймовая, брал прошлым летом, тоже очень доволен.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Re: Корвет 13М
« Ответ #177 : Июня 16, 2016, 08:04:44 am »
уж очень тихо
Это отличительная черта станков с асинхронными движками.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
    • Мы медленно спустимся с горы
Re: Корвет 13М
« Ответ #178 : Июня 16, 2016, 08:52:10 am »
Вчера неприятная ситуация. Свет вырубили в момент работы. При подаче станок сам заработал... То есть в 21-м веке на станке нет магнитного пускателя.У меня рядом рейсмус джет, там выключатель совсем малюсенький по сравнению с этим, но магнитный пускатель присутствует.
Будьте осторожны!
Как такая схема прошла сертификацию на наш рынок? Возможно поэтому паспорт называется "Пила дисковая переносная" (таким не надо пускателя)
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #179 : Июня 16, 2016, 10:04:42 am »
Вы думаете кто-то за этим следит?
Все выключатели типа "Потянул-Нажал" так работают.
На Вашем рейсмусе кнопочный выключатель совмещённый с пускателем,я такой менял на ленточке.
Они к стати бывают с разным количеством контактов, работают одинаково,
надо немного перекоммутировать согласно схеме.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #180 : Июня 27, 2016, 02:52:08 pm »
Плотно отработал на этом станке неделю. Станок не устает радовать)
Для начала сделал каретку для торцевания.
Врезал фрезер. Основание-ламинированная фанера 21 мм. Закреплено по бокам в Т-слотах боковых упоров алюминиевым уголком,к боковому расширению так же на уголок. В боковом расширении стола и в распорке боковых упоров просверлены по 2 отверстия для крепления столешницы фрезера. Поверхность получилась вровень с боковым расширением и не мешает при пилении.
Пылеудаление удивило. На прежних станках мощности пылесоса не хватало для удаления пыли-стружки с рабочей поверхности. Тут же ... подключил пылесос через сантехпереходники к аспирационному отверстию и пыли практически нет. Все уходит в пылесос. Сделал вкладыш нулевого зазора, но так и не поставил, все чисто и со штатным вкладышем.
Непосредственно по пилению. Сосна и вдоль и поперек и под углом, толщиной от 20 до 50 мм- все замечательно. Чистый рез,без прижегов, утыков и тд.
А вот при пилении дуба озадачился. Торцевание- все ок. А вот на при пилении вдоль- постоянное зажатие пилы. Не мощности не хватает,нет. Такое чувство, что расклинивающий нож тонкий очень. Вставляешь в пропил дополнительный клин-дальше пропил идет нормально,не быстро, но вполне хорошо. Правда задача была не совсем обычная. Широкую доску дубовую 30ку сначала распустить на бруски, а потом эти бруски распустить на тонкие досочки по 11 мм. По итогу, полкуба дуба за день разогнал на мелкие досочки. Но надо что-то придумать с расклинивающим ножом.
На этой неделе доделаю упор для фрезера нормальный (точнее накладку на наш штатный параллельный упор, видел такой у кого-то из американских столяров)
Еще в первых числах июля придет Инкровская пазорезка для циркулярной пилы, опробую и расскажу.
Общее впечатление- станком доволен. Точнее- прямо радует.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #181 : Июня 27, 2016, 03:21:06 pm »
У Вас наверно очень большой пылесос.
У меня обычно за вечер в стружкососе целый мешок опилок под завязку.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #182 : Июня 27, 2016, 03:29:58 pm »
Не, пылесос на 30 литров, во время перерывов пересыпаю опилки по мешкам.
Оффлайн alvsergeev
Re: Корвет 13М
« Ответ #183 : Июля 13, 2016, 04:56:48 pm »
Здравствуйте, уважаемые пользователи корвет 13 М. Есть ли смысл переплачивать за харвей или корвет достойная пила? Спасибо!
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #184 : Июля 14, 2016, 04:14:41 am »
Лично для меня в Harvey(не в варриор) есть два неоспоримых преимущества- более мощный двигатель (2,2 кВт против 1,5 у Корвета) При работе на твердых породах это несомненно важно. Второе преимущество не столь очевидно-наличие родного "тюнинга" в виде фрезерного расширения, подвижного стола и тд. На Корвет это тоже все можно поставить, но уже сторонних производителей,типа Джета или Феллисати.
При этом сам выбрал Корвет по нескольким причинам. Работа в основном с сосной, фрезерный стол устраивает и самодельный, подвижный пока вообще не нужен. Ну и конечно цена, наличие запчастей и расходников.
Оффлайн alvsergeev
Re: Корвет 13М
« Ответ #185 : Июля 14, 2016, 04:20:01 am »
Спасибо за ответ
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #186 : Июля 14, 2016, 07:56:44 am »
ЛЮБОЕ совмещение станков мешает операционному производству-переналадка замучает.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #187 : Июля 14, 2016, 12:00:40 pm »
Понятное дело,что на производстве самые быстрые-удобные однооперационные станки. Но не всем важна скорость, есть и другие факторы. Для меня важна компактность и мобильность в силу маленькой мастерской.
Оффлайн warlordoff
  • Из: Москва, Снегири
Re: Корвет 13М
« Ответ #188 : Июля 14, 2016, 12:12:09 pm »
Кто Вам мешает на Корвет поставить 2.2 кВт? На коврет 13 и 14 как раз стояли 2.2. А приставки все один завод делает что для Хари что для Фелисати что для Jet, цвет краски на скорость не влияет...))
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #189 : Июля 14, 2016, 12:27:20 pm »
[/quote]
[/quote]
Как уже писал выше- мне и штатного двигателя Корвета пока вполне хватает)
А необходимости в расширениях особо нет.
Оффлайн warlordoff
Re: Корвет 13М
« Ответ #190 : Июля 14, 2016, 02:07:26 pm »
Напрямую их сравнивать не корректно. Разный класс пил, Корвет-это контрактор, Харвей- это кабинет. То есть Корвет это самая простая пила с чугунным столом и асинхронным двигателем.  Кабинетная пила это уже другой уровень жесткости конструкции и качества изготовления. Если уж сравнивать то с Powermatic PM1000.
И да, у меня не 13м а 14.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #191 : Июля 14, 2016, 03:09:42 pm »
У меня тоже маленькая мастерская. Первый "станок" ВСЁ в ОДНОМ купил в 1978 году.
Когда вдоволь натрахался с переналадкой, особенно когда после брака нужно вернуться
к предыдущей операции , решил идти другим путём: всё на колёса.
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #192 : Июля 14, 2016, 03:37:14 pm »
[/quote]
Тоже вариант. Но сейчас нахожусь в процессе смены мастерской на большую и более удобную. Надеюсь на новом месте все расставить стационарно и в нужной для работы последовательности)
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #193 : Июля 14, 2016, 04:01:47 pm »
Рад за Вас, большая мастерская-большие возможности. У меня мастерская
в подвале своего дома поэтому расширять некуда, зато ходить никуда не надо.
Оффлайн fishscout
  • Николай
  • Из: Тихвин
  • СКАУТ
Re: Корвет 13М
« Ответ #194 : Июля 18, 2016, 10:36:45 pm »
Тоже пылеудаление собрал, на основе пылика интерскол 35. Канализация рулит, на станке пришлось чуть скотча мотнуть, а пылик подходит под два сантехдиаметра. без разборки под самый маленький, а если снять наконечник со шланга, то побольше. Тянет хорошо, но есть мысль шторку резиновую на секторное окно штурвала приклепать, чтоб подсос четко из-под пилы был. И щели между столом и тумбой запенить. Циклон в процессе производства пока, так что в пылик напрямую временно.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #195 : Июля 19, 2016, 08:03:43 am »
Это мало поможет когда есть щель для маховика глубины пиления.
Оффлайн Chamvrn
Re: Корвет 13М
« Ответ #196 : Июля 25, 2016, 04:47:43 pm »
Тема линеек дюймовых не раз уже поднималась, чтоб не искать нигде, нарисовал их в визио. Печатаем на самоклейке и лепим, куда душа пожелает :) На параллельный упор, на каретку, на фрезерные упоры и т.д. и т.п.
Файл для визио (на google-диске) - https://goo.gl/NMIZ6M
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Корвет 13М
« Ответ #197 : Июля 25, 2016, 08:57:15 pm »
Я это прошел.Лучше железной линейки нет ничего, дешего и точно.Печать всегда скрадывает милиметры.
Оффлайн Chamvrn
Re: Корвет 13М
« Ответ #198 : Июля 25, 2016, 10:10:22 pm »
на предыдущей странице ты сказал, что и железной почти не пользуешься :) печать сравнил с советской гостовской, разница 0,3-0,5 мм на 27 см, для циркулярки - за глаза
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Корвет 13М
« Ответ #199 : Июля 25, 2016, 10:29:54 pm »
Если печатать на струйнике и откалибровать чуток - можно получить вполне приличную точность. И кучу линеек, которые можно лепить куда попало без какой-либо экономии, разрисовывать, резать на куски хоть в длину, хоть в ширину и так далее.
