Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 219172 раз)
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
Re: Корвет 13М
« Ответ #200 : Июля 26, 2016, 07:31:24 am »
Лучше железной линейки нет ничего
Совершенно согласен.
Металлическую линейку можно переставлять под разные накладки и
приспособления на параллельном упоре.
Стёклышко с риской имеет ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ диапазон регулировки.
Оффлайн a.c.47
Re: Корвет 13М
« Ответ #201 : Августа 05, 2016, 07:53:51 pm »
Прошу совета у мастеровых в выборе: Корвет 13М или Warrior W0703?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #202 : Августа 06, 2016, 10:51:47 am »
Станки очень похожи поэтому однозначного совета дать не могу.
Приведу только свои аргументы почему выбрал Корвет 13М:
-станок на колёсах (мастерская у меня маленькая);
-упор имеет Т образный паз (можно крепить накладки или приспособления)
-при ~ одинаковой мощности имеет более низкие обороты т.е более высокий крутящий момент.
-диаметр отверстия для удаления опилок 100 мм  под стандартный шланг стружкопылесоса.
-Энкор имеет хоть какой-то, пусть и ненавязчивый но сервис (про сервис WARRIOR
 ничего не слышал. ВСЕ хотят продать станок, но никто не хочет потом помочь ремонтировать).
Оффлайн a.c.47
Re: Корвет 13М
« Ответ #203 : Августа 06, 2016, 08:04:54 pm »
[/i]
to Michalich: спасибо за мнение....
но у W0703 чугунные расширители стола....насколько это важно?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #204 : Августа 06, 2016, 08:26:23 pm »
Мне тоже нравятся чугунные расширители, но пользы от них не так много.
Основная работа это пиление вдоль а для этого обычно хватает основного стола.
Для поперечного пиления нужна торцовка.
Щиты легче и удобней пилить по шине циркуляркой.
Оффлайн a.c.47
Re: Корвет 13М
« Ответ #205 : Августа 07, 2016, 12:45:04 pm »
Спасибо, Mihalich!
Заказал "Корвет 13М"....
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #206 : Августа 12, 2016, 03:54:36 pm »
Приехали мне вчера с американщины диски Dado. Немного лоханулся при заказе, взял на 6 дюймов. В комплекте с Инкровской пазорезкой для циркулярки прекрасно режут ящичные шипы. Правда незадача- на материале до 16 мм толщиной(
Вообщем- комплект Dado надо брать хотя бы 7 , а лучше 8 дюймов)) Да, кто сомневался- вал у нас 5/8 дюйма или 15,88 мм (не 16 мм)
Как режет этот комплект- вдоль волокон- все прекрасно и чисто, а вот поперек рез уже не такой чистый.
Без пазорезки глубину паза можно делать до 30 мм.
Для тех, кому такая глубина паза не нужна, не используют пазорезку, есть гораздо более дешевое решение- насадные пазовые фрезы. Я использовал еще советскую, диаметром 125 мм, с посадочным 32 мм. Изготовил переходник на вал и вуаля. Вдоль волокон режет идеально, поперек- погрязнее, но не критично. Стоимость новой фрезы в Питере (брал с рук 300 рублей)
Надеюсь,кому то это информация будет полезна.
Оффлайн lio777
  • Работаю для тех,кто точно знает чего хочет.
  • Из: ярославль
    • Картины на бересте
Re: Корвет 13М
« Ответ #207 : Августа 12, 2016, 07:27:51 pm »
фото нет
Оффлайн a.c.47
Re: Корвет 13М
« Ответ #208 : Августа 13, 2016, 09:14:20 am »
заказал "Корвет-13М", но не привезли....Сейчас  у всех в Москве он "в продаже временно отсутствует", так что придется ждать.... Есть правда "КРАТОН WMTS-6-03", который аналог "Корвет-14", там и двигатель мощнее и чугунные расширители стола, что посоветуете....? В чем преимущества "Корвет-13М" по сравнению с "Корвет-14" (может кто видел и щупал их воочию)?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #209 : Августа 13, 2016, 03:38:57 pm »
На форуме народ их почему то продавал.
Лучше всего спросить у них.(YOHAN,Михаил Викторович)
придется ждать
Инструмент это не ширпотреб, бывает поступает партия 1 раз в год.
Купил однажды угловую струбцину на пробу, потом год ждал остальные 3.
Оффлайн Vinerbash
  • Из: уфа
Re: Корвет 13М
« Ответ #210 : Августа 21, 2016, 11:49:34 am »
Romak0v  Хочу купить этот станок для изготовления ульев рута. Собираюсь на нем делать соединение шип паз с помощью инкры ай бокс. Толщина 22 мм (доски). Неужели не подойдет?
Оффлайн Romak0v
    • Фабрика опилок
Re: Корвет 13М
« Ответ #211 : Августа 21, 2016, 12:24:20 pm »
Подойдёт, если диски Dado  взять от 8 дюймов.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #212 : Августа 30, 2016, 09:13:06 am »
Толкатель заготовки необходимая вещь, но где его хранить?
На пильном столе мешается и сползает от вибрации,
на тактовом столе надо тянуться или поворачиваться.
Я пристроил его на правую сторону подвижного упора которой никогда не пользуюсь.
Теперь он всегда на своём месте и под рукой.
Болты М6, большие шайбы можно вырезать из фанеры.
Оффлайн lio777
  • Из: ярославль
Re: Корвет 13М
« Ответ #213 : Августа 30, 2016, 07:59:31 pm »
я его вообще не достаю,пользуюсь толкателем обрубышем сделаннып из дерева в форме Г
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #214 : Августа 31, 2016, 01:00:41 pm »
Обрубыш тоже где-то надо хранить.
Оффлайн a.c.47
Re: Корвет 13М
« Ответ #215 : Сентября 18, 2016, 03:54:10 pm »
Вот и стал обладателем "Корвет 13М". Теперь необходимо скомплектовать качественными дисками. В связи с этим вопрос: какой размер дисков Dado брать - 8'' или 10''?
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
Re: Корвет 13М
« Ответ #216 : Сентября 18, 2016, 04:23:01 pm »
8. В 10 и смысла большого нет, и не вытянет.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #217 : Сентября 18, 2016, 07:28:07 pm »
Работал Dado а после решил отрезать полоску обычным диском не меняя пластину
и получил очередную пробоину в шланге по своей глупости.
Купил новый шланг а заодно переставил переходник БРС на юбку станка
т к лазить под станок для пристёгивания/отстёгивания шланга сильно напрягало.
От старого шланга отрезал максимально длинный кусок, чтобы сильнее сжать меха
и исключить новые пробоины.
Новый шланг показался очень несерьёзным, но когда стал резать увидел,
что проволока значительно толще а шкура много прочнее несмотря на ее мягкость.
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #218 : Сентября 22, 2016, 09:25:31 am »
Увеличилась потребность в тонких рейках поэтому решил сделать упор.
В интернете нашел много всяких вариантов, но все они из дерева.
Мне показалось как то неприлично пользоваться деревянным приспособлением на
чугунном шлифованном столе, поэтому сделал своё из металла.
Оффлайн Chamvrn
Re: Корвет 13М
« Ответ #219 : Сентября 27, 2016, 10:47:10 am »
А где брал соединения и переходник брс?
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #220 : Сентября 27, 2016, 10:58:50 am »
Сам сделал из дюралеыой трубы и полиамида, зацепы от старого разъёма..
Оффлайн DoomCha
Re: Корвет 13М
« Ответ #221 : Октября 07, 2016, 03:14:51 pm »
Смотрел сегодня этот станок. Есть выпуклость в столе возле диска примерно в 1мм. Насколько это много для точности? Сталкивался кто-нибудь?
Оффлайн Chamvrn
Re: Корвет 13М
« Ответ #222 : Октября 25, 2016, 09:32:45 am »
Не нажимается кнопка блокировки шпинделя - утапливается на пару мм и дальше не идет (диск покручиваю, конечно)... пробовал болт отпустить, который чуть выше на скобе, чуть посмещать скобу - бесполезно, до нижнего болта скобы не подлез. Какие предложения?
P.S. Все таки удалось нажать... что там могло сместиться?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2016, 09:35:40 am от Chamvrn »
Оффлайн Mihalich
Re: Корвет 13М
« Ответ #223 : Октября 25, 2016, 09:49:32 am »
На шлифованном чугуне или стальной пластине?
Если на столе, то возможно не сделано старение и его повело. Дальше может быть больше.
Пластину можно поправить. У меня была немного неровная, штамповка что возьмёшь.
На точность отпиливания больше оказывает юстировка упора, на пропиливании пазов будет заметно больше.
Оффлайн Имя
Re: Корвет 13М
« Ответ #224 : Октября 25, 2016, 03:57:56 pm »
Коллеги, масса станка в упаковке заявлена в 132 кг.
Можно ли его оперативно расчленить для переноски в ручную в одно лицо?
