Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 219538 раз)
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #800 : Июля 28, 2019, 09:30:09 pm »
Шлифовку стола решил не откладывать на потом. Вот результат в сумме часа работы шлифмашинкой и трёх израсходованных шкурок Р40. Ступеньку практически убрал. Остался небольшой зазор с волос.(Пытался фото на просвет сделать, но не очень получилось. На фото кажется что зазора нет вообще, но он есть)
Завтра дошлифую зерном Р120 и продолжу собирать станок.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #801 : Июля 29, 2019, 10:49:04 pm »
Поставил диск и ручки. Попробовал порегулировать подъём и наклон диска. Заметил, что при опускании диск дальней стороной уходит вправо. При подъёме встаёт на место. Оказалось, что совсем не была затянута гайка (поз 4) крепления вала (поз 73) на котором вращается пильный узел. Кое как подлез и затянул. Теперь диск опускается ровно.
Проверил параллельность диска правому Т-треку. Был уход дальнего стороны на 0,12мм. Поправил. Для этого открутил два задних винта крепления пильного узла с столу и легкими постукиваниями через деревяшку сдвинул узел. Выставлять пришлось за несколько итераций, т.к. при затягивании положение пильного узла он немного смещается. На эту операцию ушло минуть пятнадцать.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #802 : Августа 01, 2019, 09:56:55 am »
Подскажите,пожалуйста, что это за винты и чего они регулируют? В инструкции про них ничего не сказано. На схеме тоже непонятно.
Оффлайн SupVol
Re: Корвет 13М
« Ответ #803 : Августа 01, 2019, 10:14:15 am »
Добрый день!
Это ограничительные винты хода пильного механизма. Один винт отвечает за 90 градусов, второй за 45. Т.е. выставляете ровно 90 и подкручиваете ответственный винт так, чтобы он уперся в механизм. Тоже самое делаете под 45. Таким образом, при изменении угла наклона - механиз не сможет уйти за 90 или за 45.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #804 : Августа 01, 2019, 11:07:22 am »
Благодарю!
Левый ближний винт - 90град, правый - 45град? Я правильно понимаю? А дальний левый за что отвечает?
Оффлайн SupVol
Re: Корвет 13М
« Ответ #805 : Августа 01, 2019, 01:08:13 pm »
Да, Вы все правильно поняли.
Дальний винт слева - ограничивает высоту подъема пильного механизма (вылет диска).
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #806 : Августа 01, 2019, 02:36:14 pm »
Благодарю!
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #807 : Августа 14, 2019, 10:29:44 pm »
Сточил шлифмашинкой выступы на лапках бокового упора. Теперь для перестановки упора с одной стороны на другую не требуется опускать диск, упор просто снимается с направляющих. На надежность фиксации модификация не повлияла.
Оффлайн Svyatoplukk
  • Из: SAINT-PETERSBURG
Re: Корвет 13М
« Ответ #808 : Августа 26, 2019, 04:33:56 pm »
Купил тоже данный станочек, обошелся в 40700 (была акция около недели) + 1400 р. доставка до моей деревни в Лен. области. Не смог устоять.
Собрал и кое-как настроил где-то за день.
Инструкция сверх-убогая, ни черта в ней не видно, куда какие болты, куда какие гайки крутить. Про настройки вообще ничего, догадывайся все сам.
Из пока замеченных косяков:
1. Чугунный стол имеет провал справа от пильного диска примерно 0,12-0,13 мм, если мерить правилом вдоль диска. Надеюсь, на точность пиления особо не повлияет.
2. Правый Т-трек на 0,2 мм уже левого. Левый 19,2 мм, правый ровно 19 мм. Также слегка гуляет размер по длине - практически на границе точности измерения штангенциркуля, но оно чувствуется. Не знаю пока, что с этим делать, и так ли это важно (транспортир в правый трек вставлять я не планирую, а для каретки можно и разные направляющие сделать).
3. Кривой параллельный упор. Вот это неприятно. На левой стороне в зоне диска прогиб около 0,3 мм, на правой соответственно выпуклость примерно такая же. Попробовал его немного в обратную сторону выгнуть, но что-то не гнется особо. Слишком сильно побоялся давить, чтоб совсем не испортить. Думаю, исправить накладками, например, из ламинированной фанеры, либо какого-нибудь алюминиевого профиля.
4. Задняя пластиковая часть параллельного упора миллиметра на 2 толще самого упора - т.е. торчит ступенькой по миллиметру с каждой стороны, в нее упирается заготовка при пилении. Тут тоже должны помочь накладки.
5. Люфт примерно 1/2 оборота в механизме подъема-опускания. Червяк туда-сюда по сантиметру гуляет.
6. Диск был не параллелен Т-трекам примерно на 1,5 мм. Мучился с настройкой часа два, сумел примерно до 0,1 мм уменьшить. Сложность в том, что при затягивании болтов крепления пильного узла, узел начинает уползать, и никак его точно не настроить. В общем узел недодуманный.
В остальном пока все, кажется, неплохо: работает очень тихо, не вибрирует, производит впечатление добротной вещи (по сравнению с пластмассовыми макитами/бошами). Комплектный диск не так уж и плох оказался  - он идеально ровный, острый, напайки толстые. Пока испытал на сосне и фанере: пилит довольно чисто, волокна не вырывает. Посмотрим на долговечность.
Оффлайн switchbb
Re: Корвет 13М
« Ответ #809 : Октября 08, 2019, 04:26:56 pm »
коллеги а подскажите, только не кидайтесь опилками если глупость спрошу!
вот движок на станочке же изначально под 3 фазы и под 1 он посредством кондера работает, а если его под 3 фазы расключить? ктонить пробовал? по логике что то прирасти должно - мощность там или обороты?
просто у меня как 1 фаза так и 3 есть в мастерской легко - вот я и подумал - пойти не по пути смены движка а по пути расключения его на 3 фазы, хотя есть и движок хороший 2 кВт под замену немецкий с нешибко огромными оборотами, но еще раз повторюсь - не хочеться менять если можно переключить тот что есть
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #810 : Октября 08, 2019, 04:47:46 pm »
...вот движок на станочке же изначально под 3 фазы и под 1 он посредством кондера работает...
Не знаю как у кого, а у моего Корвет-13М стоит однофазный асинхронный двигатель с двумя обмотками (одна рабочая, другая фазосдвигающая через конденсатор). Подключить его к трём фазам не представляется возможным.
Оффлайн switchbb
Re: Корвет 13М
« Ответ #811 : Октября 08, 2019, 04:50:21 pm »
странно, гдето даже писали что вообще все асинхронники могут работать и с 3 фазами что то там в подключении обмоток только отличается и расключить их под 3 фазы для специалиста очень возможно
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #812 : Октября 08, 2019, 05:09:52 pm »
Вот про типы асинхронный двигателей
http://electric...vigatelejj.html
Оффлайн switchbb
Re: Корвет 13М
« Ответ #813 : Октября 09, 2019, 02:00:54 pm »
тогда такой вопрос! - ктонить пробовал менять движок на помощнее?
Оффлайн Svyatoplukk
Re: Корвет 13М
« Ответ #814 : Октября 09, 2019, 02:09:27 pm »
Крепления совершенно нестандартные у движка. Если без танцев с бубном, то по идее идеально должен подойти от Белмаша (TS-250R). Только неизвестно сколько он стоит, и как купить.
Оффлайн switchbb
Re: Корвет 13М
« Ответ #815 : Октября 09, 2019, 02:30:42 pm »
да знать бы модель двигателя!))) по ней уже проще искать - нашел несколько каталогов с движками для белмашей - но нужна модель движка!
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #816 : Октября 09, 2019, 11:33:43 pm »
Думаю про тип двигателя надо спрашивать у буржуев, т.к. Корвет-13 драли с Ridgid R4512
Оффлайн switchbb
Re: Корвет 13М
« Ответ #817 : Октября 10, 2019, 10:40:50 am »
и вот еще! тут как то несколько десятков страниц назад описывалось как кто то приделал на двигло датчик температуры и через терморегулятор подключил вентиляторы на охлаждение движка - отзовитесь! расскажите что и как делали и что и где покупали! хочу тоже сделать - но так как в электрике полный профан - тяжело понять что покупать - смонтировать то смогу!
Оффлайн aelkonin
Re: Корвет 13М
« Ответ #818 : Октября 20, 2019, 10:23:04 pm »
Купил станок. Не получается отрегулировать параллельность диска т-треку. Ослабил винты крепления, максимально сдвинул пильный узел, но этого недостаточно. Все равно перепад в районе 1 мм. Неужели придется снимать пильный узел и расширять отверстия? Сложно ли снимать пильный узел?
Оффлайн Selfmaster
Re: Корвет 13М
« Ответ #819 : Октября 21, 2019, 08:53:26 am »
Четыре винта ( под шестигранник ) , которыми регулируется положение диска  относительно чугунного стола.
Оффлайн alexsol
Re: Корвет 13М
« Ответ #820 : Октября 21, 2019, 10:20:36 am »
Корвет 13 м. При подъеме и опускании диск смещается в  сторону. Что МОЖЕТ БЫТЬ.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #821 : Октября 21, 2019, 10:21:50 am »
...Не получается отрегулировать параллельность диска т-треку...
Странно. На моём запас по регулировке чуть ли не +-3мм. У вас паз профрезерован ровно относительно края стола? Сам стол прямоугольный? Если сильно геометрия неправильная, то может вернуть?
У моего такое было от рождения. При опускании диск дальней стороной уходил вправо. При подъёме вставал на место. Для лечения затянуть гайку (поз 4) крепления вала (поз 73) на котором вращается пильный узел.
Оффлайн alexsol
Re: Корвет 13М
« Ответ #822 : Октября 21, 2019, 11:40:32 am »
Спасибо посмотрю.Станок купил 19.10.19 . на вид красивый.Пока пребываю в шоке.Столы неровные.пильный узел- болтается задний подшипник.А еще что вылезет не знаю.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #823 : Октября 21, 2019, 12:40:07 pm »
По моему скромному мнению, основанном на своём опыте, "Корвет" - это не станок, а комплект деталей для сборки станка. Иногда даже хороший комплект. Тут как повезёт.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
Re: Корвет 13М
« Ответ #824 : Октября 22, 2019, 06:21:51 am »
Попробуйте подложить шайбу между углом пильного узла и столом, похоже геометрия где-то ушла.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
« Последнее редактирование: Октября 22, 2019, 06:26:20 am от kopnyev »
