Автор Тема: Корвет 13М  (Прочитано 205843 раз)
Оффлайн alexsol
Re: Корвет 13М
« Ответ #825 : Октября 24, 2019, 01:56:50 pm »
Благодарю за совет.Не помогло.Ищу причину пока обнаружил болтанку втулки-шпильки на которой пила с движком висят.Задний подшипник шпинделя  втулить буду болтается.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #826 : Октября 24, 2019, 05:01:15 pm »
Если не трудно, то когда будете делать сфотографируйте процесс и сюда выложите. Нужна информация будет.
Оффлайн alexsol
Re: Корвет 13М
« Ответ #827 : Октября 28, 2019, 05:25:21 pm »
Не скоро это будет,много работы.Но обещаю все подробно показать.
Оффлайн denis113
Re: Корвет 13М
« Ответ #828 : Декабря 05, 2019, 04:50:56 pm »
Как обстоят дела с повторяемостью реза под 90 и скажем 45 градусов? Реально ли распустить ламель около полутра метров сразу под склейку? На ютубе есть видео про замену ролика для увеличения оборотов до 4500,это вообще станку нужно ? Станок купил по акции ,лежит в гараже и будет  ждать лета ,перед покупкой смог проверить  вал станка на люфты ,что там со столом  не известно . Вопрос по пильным дискам дадо подскажите кто ,что ставил , хочу заказать из-з а бугра
Оффлайн dimon3d
Re: Корвет 13М
« Ответ #829 : Января 13, 2020, 12:27:31 am »
Помогите найти деталь.
152032     Шкив К-13М
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
Re: Корвет 13М
« Ответ #830 : Января 13, 2020, 10:23:33 pm »
С повторяемостью проблем нет. По крайней мере у меня.
В случае наличия специализированного диска, типа CMT 203.030.10M, проблем с роспуском на ламели быть не должно. НО! 1,5м подавать руками...должны быть руки очень правильно посажены и на приёмной стороне стола что-то колхозить придётся для увеличения его длины.
Сам распускаю дубок не более метра универсальным диском CMT 294.048.10M. Результатом очень доволен.
PS: Только я против склейки сразу после роспуска. Халтура это.
