Автор Тема: за зиму сваял  (Прочитано 15312 раз)
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
за зиму сваял
« : Июня 20, 2008, 10:27:04 pm »
здравствуйте, старая циркулярка достала своими возможностями. вот за зиму сделал новую считаю что получилось неплохо. один поворот ручки 2 мм перемещения диска. ну остальное доделаю. оцените, шибко не громите. плита, финская авиционная фанера 10 слоев, 2 листа проклеены ПВА,
« Последнее редактирование: Июня 20, 2008, 10:37:27 pm от serpetgl »
Re: за зиму сваял
« Ответ #1 : Июня 20, 2008, 10:34:25 pm »
Работа вызывает уважение!  :good:
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: за зиму сваял
« Ответ #2 : Июня 20, 2008, 11:34:02 pm »
Очень рад приветствовать в наших рядах ещё одного самоделкина.
Не совсем понял устройство подъёма пилы и устройство тарцовочной каретки?  :dash2:
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
Re: за зиму сваял
« Ответ #3 : Июня 21, 2008, 08:20:41 am »
двигатель и узел вала сделаны на швелере, вал посажен в толстостенную трубу на самоцентрирующих подшипниках. швеллер закреплен через жиговскую ось (переднего нижнего рычага) и опирается на разрезаную крестовину кардана (зиловскую подходит один в один). винтовая с какогото медоборудования ( что самое интересное без люфта). каретка стандартная на 3 подшипниках ездит по перевернутому швелеру крепления стола. хор знакомый тоже делает, но применил для подьема рулевую рейку от 9 ки.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2008, 08:32:18 am от serpetgl »
Оффлайн aleksander
Re: за зиму сваял
« Ответ #4 : Июня 21, 2008, 09:59:23 pm »
жиговскую ось
А что это такое?  :embar:
Оффлайн guffi
  • Из: Украина. Львов
Re: за зиму сваял
« Ответ #5 : Июня 21, 2008, 10:23:14 pm »
А какой швеллер у вас?
У меня на 80мм гуляет пила, правда у меня большое расстояние между точками крепления где-то метр
Re: за зиму сваял
« Ответ #6 : Июня 22, 2008, 01:35:56 pm »
Чем фиксируется дальний конец направляющей линейки?
Насколько точно выставляется размер отпила всётаки длина линейки большая?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2008, 01:43:05 pm от Res »
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
Re: за зиму сваял
« Ответ #7 : Июня 22, 2008, 03:00:40 pm »
ширина швелера 200, длинна 600. диск не гуляет. сперва было сделано на опорных подшипниках, люфт был. потом заменил на карданную крестовину (от зила, разрезал пополам) люфта нет. исходил из того что крестовина всетаки не подшипник ходит дольше да и нагрузка повыше. и внее как раз вставляется ось нижних рычагов передней подвески от жигулей. рычаги подъема втулкованы бронза (можно и не делать, просто были заготовлены) вертикальный люфт отсутствует ( пружина стоит не для гашения люфта, а чтобы опускать быстрей) при работе ленточный болт не крутится. направляющая при желании крепится распорной планкой буквально за пару секунд.
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
Re: за зиму сваял
« Ответ #8 : Июня 22, 2008, 03:02:38 pm »
для изготовления мебели из лдсп точности хватает.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #9 : Июля 04, 2008, 05:20:17 pm »
Что-то не разглядел,а наклон пильного диска есть? Конструкция вызывает уважение,хочется сделать что-то подобное.Ещё не понял где используется креставина?
49 лет Ростовская область
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
Re: за зиму сваял
« Ответ #10 : Июля 04, 2008, 05:28:23 pm »
наклона диска нет. для этой цели есть ручная циркулярка. а мутить что то такое не хотелось. а крестовина используется на опоре швелера. кстати знакомый прорезал крышки крестовины и использует как опоры пильного вала. месяца через 2-3 посмотрим что получилось. игольчатые подшипники всетаки покрепче.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #11 : Августа 02, 2008, 07:46:43 pm »
Вот и я сваял,нехочется ,чтобы тема умерала,я хоть и недавно в деревообработке ,но понял ,что циркулярка это как "А" в алфавите ну вот и поднапрягся,оцените мой " шедевр" . Сразу хочу услышать конкретику, при напайках на диске 3 мм рез получается 3,7мм тлщиной .Это считается большое биение?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #12 : Августа 02, 2008, 07:52:23 pm »
Немного не и с той серии.
Re: за зиму сваял
« Ответ #13 : Августа 02, 2008, 07:56:11 pm »
Почти фабричный агрегат получился.
Чтобы сказать - большое или маленькое биение - нужно знать - как пилилось.
Насколько диск параллелен боковому упору или пазу в столе.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #14 : Августа 02, 2008, 07:59:41 pm »
И вот ещё вид.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #15 : Августа 02, 2008, 08:08:19 pm »
Да год простаивал сей полуфабрикат,ну а потом насмотрелся буржуйских фильмов и начали в голове мозги переворачиваться, и вот решил из этого стола от фуганка сделать два станка(циркулярный и фрезерный) Вот сегодня запусти л циркулярный ,получилось хуже чем хотелось(наклон диска не получился если не считать регулируемый наклон в 2-3 градуса).
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #16 : Августа 02, 2008, 08:15:28 pm »
Ну и всё же мучает дотошность,какие приемлимые надо считать параметры для столярной циркулярки,биения,точность параллельного упора,и.тд, и.т.п, объясните,насколько это влияет на точность выполняемых столярных рапбот.
Оффлайн serpetgl
  • Из: тюмень
Re: за зиму сваял
« Ответ #17 : Августа 02, 2008, 08:24:10 pm »
смотря что ваять. если из дсп то приложь линейку , если ровно то потянет. а если для души, то 0.1мм. я видел немецкий раскроечный станок там с точностью 0.01.
Re: за зиму сваял
« Ответ #18 : Августа 02, 2008, 08:36:14 pm »
Вот эти расстояния должны быть попарно равны:
(от напаек)
Оффлайн aleksander
Re: за зиму сваял
« Ответ #19 : Августа 02, 2008, 09:33:32 pm »
2 штопор.
А это что такое?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #20 : Августа 02, 2008, 09:47:37 pm »
А это от фуговальника осталось,применил,чтобы не фрезеровать паз.
Re: за зиму сваял
« Ответ #21 : Августа 02, 2008, 09:51:57 pm »
Да, красота страшная сила! (с)
 Может быть я вчёмто не прав, но помоему если делать станки самостоятельно то не стоит опираться на металлолом имеющийся в наличии, как бы заманчиво это не было.
 Если есть возможность востановить промышленый станок станок - замечательно, использовать отдельные части (шпиндель, стол, ножевой вал) тоже хорошо, но когда приходится  подлаживаться под такие большие части как станина, то походу дела приходится идти на много компромисов и в конечном результате получается не совсем что хотелось бы.
 Гораздо проще взять:
  готовый вал или шпиндель,
  двигатель,
  на ближайшей металобазе купить уголка-швелера,
  в качестве столов шлифованая сталь, текстолит, фанера,
  для жескости ДСП
 Из всего этого собирается-сваривается почти любой из деревообрабатывающих станков. Обходится в конечном итоге дешевле, размеры и конструкция зависит только от вашей фантазии.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 08:14:12 am от Res »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #22 : Августа 02, 2008, 10:49:48 pm »
(от напаек)
У меня при толщине напаек на пиле 3мм рез получается 3.7 мм шириной,а вотс расстоянием  вообще проблема,откладываем к примеру  от линейки 150 мм рез получается148мм.Почему?
Оффлайн aleksander
Re: за зиму сваял
« Ответ #23 : Августа 02, 2008, 11:26:32 pm »
Теже заморочки,правда точно не прикидывал на сколько у меня получается меньше,всегда добавляю 4-5мм на дальнейшею обработку.
Re: за зиму сваял
« Ответ #24 : Августа 02, 2008, 11:40:44 pm »
Так какие же всётаки расстояния?
13115 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 09:13:36 pm
от tr13
7154 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 09:40:20 pm
от AugustK
3986 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 03:36:12 pm
от Лёша
4002 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
