Автор Тема: за зиму сваял  (Прочитано 15350 раз)
Re: за зиму сваял
« Ответ #25 : Августа 02, 2008, 11:48:04 pm »
У меня при толщине напаек на пиле 3мм рез получается 3.7 мм шириной,а вотс расстоянием  вообще проблема,откладываем к примеру  от линейки 150 мм рез получается148мм.Почему?
Может пила волной идет (начинает вибрировать) при распиле. Я например когда 250 милиметровой режу распил гладкий хоть сразу под шлифовку, ставлю 300-315 - воют сильно и коряво выходит.
Re: за зиму сваял
« Ответ #26 : Августа 03, 2008, 12:14:55 am »
Так и есть. Сейчас пилю 250мм диском от ПАРИТЕТ, так на глаз видно как диск иногда "гулять" начинает, потом успокоится и опять по-новой. На диске отсутствуют компенсационные прорези, видимо от нагрузки "тело" диска и "гуляет".
А на дорогущих "фирменных" дисках подобного безобразия  нет.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #27 : Августа 04, 2008, 05:22:36 pm »
Так какие же всётаки расстояния?
Попарные расстояния колеблются впределах 0.3-0.4мм.
49 лет Ростовская область
Re: за зиму сваял
« Ответ #28 : Августа 04, 2008, 06:12:00 pm »
в пределах 0.3-0.4мм.
Это нормальная плотницкая точность.
Для столярной - надо настраивать.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #29 : Августа 04, 2008, 07:14:06 pm »
До каких норм надо дорабатывать и при каких операциях это скажется? Я в деревообработке ещё новичок.
Re: за зиму сваял
« Ответ #30 : Августа 05, 2008, 02:15:36 am »
Можно с удовольствием полистать вот эту книгу с картинками:
http://woodtool...ablesaw/saw.htm
Для столярной надо выводить в ноль при той точности измерительного инструмента, которым располагаете.
Судя по конструкции - это возможно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #31 : Августа 05, 2008, 01:18:13 pm »
Долго возился и по нескольку раз переделывал свои станки и их отдельные узлы, чтобы добиться приемлемой точности. Точность таких станков обычно складывается из нескольких составляющих. Многое зависит и от подшипников, и от стола, и от станины, и от диска. Иногда причиной погрешностей может стать совсем, казалось бы, не имеющая значения мелочь. Например, неправильно рассчитанный ременный привод. При определенных соотношениях линейной скорости ремня и свободной длине его ветвей он начинает вибрировать. За ревом пильного диска звуки вибрации ремня можно и не расслышать, но сами вибрации при этом довольно сильные и нередко приводят к резонансу всего станка. При этом о точности уже можно и не вспоминать.
Точность не должна быть самоцелью, ведь ее повышение существенно удорожает всю конструкцию. Вначале определитесь, для каких операций она требуется. Судя по наличию паза в столе, Вы собираетесь делать еще и подвижный упор (каретку). Для торцевания и выпиливания шипов точность должна быть соответствующей. Если же кроме простого пиления никаких других операций не предполагается, то можно смириться с некоторыми отклонениями. В любом случае циркулярная пила — это грубый инструмент для предварительной обработки. Дальнейшая обработка деталей потребуется в любом случае. Следы пиления удаляются строганием, заодно и подкорректируете размеры. Только не забудьте предварительно оставить нужные припуски.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Re: за зиму сваял
« Ответ #32 : Августа 05, 2008, 08:27:55 pm »
В общем для торцевания в основном ,есть конечно жэ торцовка ,но 120мм постоянно мало а тут около 400мм, мало,но уже кое что.
Оффлайн timic
  • Из: Украина, Полтавская обл.
Re: за зиму сваял
« Ответ #33 : Октября 26, 2008, 09:23:05 am »
Проблема может быть во флянцах. Диаметр флянцев должен быть, насколько я помню, 1/3 от диаметра пилы. И чем меньше флянци, тем больше может гулять пила.
С уважением, Николай.
Re: за зиму сваял
« Ответ #34 : Октября 26, 2008, 01:47:57 pm »
Если по формулам из букваря то для 250мм пилы флянцы должны быть - 80мм, для 315мм пилы  - 90мм.
13151 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 09:13:36 pm
от tr13
7208 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 09:40:20 pm
от AugustK
4016 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 03:36:12 pm
от Лёша
4063 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2012, 10:05:08 am
от Вуд
