Автор Тема: Как правильно заделать концы джутовой верёвки  (Прочитано 6963 раз)
Оффлайн receiver
  • Из: Москвы
Хочу пробить между брёвнами бани джутовой верёвкой, а как заделать концы верёвки, чтобы она не расплеталась ? Если повторяюсь пардоньте  :-)
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 07:18:00 pm от SergZH »
Оффлайн Щдуп
Re: Как првильно заделать концы джутовой верёвки
« Ответ #1 : Ноября 24, 2013, 01:10:45 pm »
то же в бане внутренние углы хочу вереввкой отделать. скорее всего просто ровно обрежу и все. хотя хотелось бы что-то типа медных гильз или стаканчиков.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #3 : Ноября 24, 2013, 01:19:09 pm »
Либо промазать клеем (только концы получатся жесткие), либо сделать бандаж из ниток.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #4 : Ноября 24, 2013, 01:59:21 pm »
А с чего это забитая верёвка должна расплетаться?
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #5 : Ноября 24, 2013, 02:31:48 pm »
Мы заделываем концы, забивая их в сруб в углах. Когда на поворотах и в углах проходим дальше, то конец остается внутри...
Оффлайн receiver
  • Из: Москвы
« Ответ #6 : Ноября 24, 2013, 04:26:46 pm »
Я вот подумал, может конец в горячий воск макнуть  :(
Это если его между брёвен забить не получится.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2013, 04:28:42 pm от receiver »
Онлайн dimario77
Клей Космофен и перчатки из полиэтилена, можете предать любую форму окончанию каната, а так же срастить по длине.
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн Elwood
Я брал ту же нить из которой канаты эти плетут и обвязывал концы на пару оборотов, потом простым узлом завязывал и всё.
Вернее делал удавочку и затягивал её в строну кручения каната,  потом оборот обратно и простой узел.
