Автор Тема: Ручная циркулярная пила  (Прочитано 156595 раз)
Оффлайн lazycat
Re: Ручная циркулярная пила
« Ответ #50 : Ноября 01, 2008, 02:03:28 pm »
Купил дещёвую циркулярку Интерскол. Как её пилить: проблема - наличие подвижного зашитного кожуха-он закрывает диск. А открывать/держать при  пилке я его не могу, помкольку у меня нету третьнй руки для этой цели. Как пилить? :)
Действительно, в самом начале кожух открывается небольшим рывком, рывок едва заметен, но бывает, что пила при этом уходит с намеченной линии. Я выхожу из положения так: при ВЫКЛЮЧЕННОЙ пиле подвожу ее к краю материана, так, чтобы пила дерева еще не касалась, а кожух уже начал приоткрываться, после этого включаю пилу и кожух дальнейшей работе не мешает.
Оффлайн Rer
« Ответ #51 : Ноября 20, 2008, 02:09:53 am »
а какую модель взяли
ДП-1800
Значит, нормально. Буду пробовать её в действии позже.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #52 : Марта 25, 2009, 11:56:07 am »
Когда то покупал RYOBI у нее очень удобно расположен диск, в отличие от всех остальных(хорошо просматривается линия пропила) на фото. Кто из производителей выпускает паркетки с аналогичным расположением диска. Требования: производитель среднего звена (Бош, Макита, Хитачи и пр.), размер пильного диска как можно меньше, обороты как можно больше, сетевой.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 11:57:43 am от valeransk »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #53 : Марта 25, 2009, 12:34:34 pm »
Ну так Ryobi на снимке -- аккумуляторная, 6.5" диск. Они практически у всех производителей с левым расположением диска, в отличие от сетевых моделей. Почему -- для меня, например, загадка... Из сетевых моделей разных фирм практически гарантирован левый диск у моделей с червячной передачей -- все, что попадались на глаза, именно такие. С обычным редуктором тоже есть, но очень мало. Например, можно поискать вот эти конкретные модели (у всех диаметр диска 7.25", а обороты хрен знает, надо конкретно смотреть):
Мilwaukee 6391-21 или 6391-81
Bosch SC5
Porter Cable 743K
Есть еще малыш Skil HD5510 -- у него диск всего 5.5". Эта машинка, пожалуй, под Ваши ТТХ лучше всего подойдет...
З.Ы.: Пардон, но все перечисленные машинки -- для американского рынка. Я не в курсе, есть ли у них близнецы на 220В, и насколько реально их найти в России...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 12:38:06 pm от Froggy »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #54 : Марта 25, 2009, 03:09:54 pm »
Bosch GKS 24 V (аккумуляторная) - с традиционным расположением диска "справа".
Для меня это тоже была загадка - почему не делают пил с "левым" диском. У меня  давным-давно такая была, советская, не помню марки. Маленькая, легкая, удобная - одной рукой управлялся. По моим предположениям, делают "правые" пилы по соображениям безопасности, дабы удалить диск подальше от человека (если он правша, конечно, которых большинство).
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #55 : Марта 25, 2009, 06:05:47 pm »
Да эта RYOBI тоже самое.
Сначала тоже так думал. Но. Режущая часть диска полностью закрыта кожухом и защитой. Пилится от себя - безопасно. А если умудрится пилить на себя, то как раз получится диск со стороны человека да еще плюс рез на себя.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #56 : Марта 25, 2009, 06:36:02 pm »
Для левшей, похоже, это правило не действует. Да и управляться обычной "праводисковой" пилой левше намного удобнее (по себе сужу).
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #57 : Марта 25, 2009, 06:45:57 pm »
Наверно не всегда, все таки кнопка от случайного пуска сделана под большой палец правой руки (хотя на этой RYOBI двухсторонний симметричный предохранитель)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #58 : Марта 25, 2009, 06:48:41 pm »
У TS 55 кнопка сверху, без разницы, какой рукой работаешь
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #59 : Марта 25, 2009, 08:17:00 pm »
А что это за циркулярки. Не разу не сталкивался, хотя может и сталкивался, но не знал.
Например, вот такой Бошик: http://bosch.cp...saws/1677m.html
Или Скил: http://www.skil....html?pid=SHD77
Ну и другие фирмы тоже делают. У них расположение движка  перпендикулярно к оси диска, очень характерный вид получается...
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #60 : Марта 26, 2009, 06:25:28 pm »
единственный вариант такой пилы (из поставляемых в Россию) - Ребировская паркетка Rebir RZ 4-45-2
http://dominstr...mp;from=ymarket
« Ответ #61 : Марта 26, 2009, 08:30:35 pm »
За эту пилу мы бились несколько лет с руководством завода, но всё равно вышла она "дохлая". Очень ненадёжный двигатель, маломощная. Неудачная модель.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #62 : Марта 26, 2009, 08:55:38 pm »
Работает пока нормально. Она у меня почти год в быстросъемном столе живет - нетолстые доски (20-25 мм) на брусочки-реечки распускать вполне справляется.
А по прямому назначению (т.е. тасканию в руках по заготовкам) почти и не использовал - не удобно с таким расположением диска по разметке работать.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 08:57:11 pm от Eddy21 »
« Ответ #63 : Марта 26, 2009, 09:14:51 pm »
Пила с леворасположенным диском удобна для пиления с помощью линейки. Линейка прижимается к левой стороне доски или листового материала, при отпиливании рейки, пила остаётся на листе или доске.  Почему их в Европе не выпускают - загадка.... Кстати линейка у этой модели крепится в двух местах к подошве, очень стабильно и надёжно. Это единственная европейская модель с леворасположенным диском.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #64 : Марта 26, 2009, 09:48:38 pm »
под линейкой имеется в виду штатный параллельный упор? Ну так и с правосторонним диском пила при таком резе на листе остается :)
ЗЫ А вот сам упорчик-то здесь как раз очень уж того... буквально как бумажный в пальцах гнется  :(
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 09:51:28 pm от Eddy21 »
« Ответ #65 : Марта 26, 2009, 10:01:32 pm »
Но тогда надо держать пилу нараскаряку, для правши по крайней мере. Вывернув руки.
Опытный образец был прекрасный, а вот сейчас выпускают в Китае, экономят на металле.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #66 : Марта 26, 2009, 10:21:50 pm »
Есть еще мысль-догадка: у "правой" пилы винт крепления диска отворачивается в "правильную" сторону... :)
А Бош тот, похоже, чисто америкаец. И диски для него с ромбовидным отверстием. Забавно. http://bosch.cp...um/wd740b10.jpg
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 10:40:05 pm от Vit »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #67 : Мая 18, 2009, 11:49:31 pm »
Уважаемые мастера, есть немного идиотский вопрос.
Есть обширные планы, пилить надо будет много (и разно), но в последнее время бюджет как-то просел и, думаю, одновременно много инструментов (деже среднего уровня) я не потяну, тем более, что это хобби. Была мысль взять хорошую ручную циркулярку как универсальный инструмент, который можно и в качестве торцовки использовать, пусть и не с тем удобством, скоростью и точностью.
Помогите советом, т.е. одобрите такой вариант (как временный до покупки дополнительного инструмента), либо скажите, что нефиг дурью маяться - одно другого не заменяет.
Заранее спасибо!
P.S. Как я понимаю, ручную циркулярку можно потом встроить в стол и получить простенький, но распиловочный станок.
« Ответ #68 : Мая 19, 2009, 12:09:21 am »
Dmitrivm  на форуме очень большой пласт по вашему вопросу и если вы поиском воспользуетесь, то для вас и для форума это будет наилучший вариант
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #69 : Мая 19, 2009, 12:11:08 am »
Можно. Как сделаете, может даже и не простенький, а с удобными точными регулировками и кареткой. Ищите пилу с жесткой точной подошвой. Что бы подошва не гнулась, чтобы углы выставлялись точно и не было люфтов. Для столярных работ очень важна точность.
А что вам торцевать?
Шурик2, спасибо за совет!
Если буду брать инструмент, то хороший (может чего посоветуют или на форуме вычитаю).
Пока мне просто бруски торцевать (нарезать нужной длины) + под углом резать эти бруски, поэтому требований не много (пока).
P.S. Можно и лобзиком резать теоретически, который у меня есть, но медленно и лезвие у него уводит частенько, да и под углом им не особо удобно пилить - не под это дело он заточен.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #70 : Мая 19, 2009, 12:12:43 am »
Спасибо, форум уже начал штудировать по этой теме
Для меня главное ответ на принципиальный вопрос - можно ли равноценно (с той или иной степенью) заменить торцовку ручной циркуляркой.
Если да, то дальше поиск...
« Ответ #71 : Мая 19, 2009, 12:14:45 am »
Да.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #72 : Мая 19, 2009, 12:21:02 am »
Да.
Спасибо, Алексей! Понял.
« Ответ #73 : Мая 19, 2009, 12:26:42 am »
Обьединил две одинаковые темы в одну  :bye:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #74 : Мая 19, 2009, 12:33:09 am »
Я недавно перестал кромсать лобзиком доски на куски. Кромсаю циркуляркой. Хотя раньше панически ее боялся. А теперь как то привык. Рез чище чем у лобзика, видно кольца годовые.
Но вот заменить на 100% торцовку - сомневаюсь. Там же самые разные точные углы. Хотя сам без торцовки обхожусь, под 90гр. - торцую на самодельной деревянной каретке. Если большой щит оторцевать - по шине.
Но пила мне попалась крива-а-я! Подошва гнется, гуляет, диск не паралелен подошве, при распиле идет по-собачьи, угол 90 гр. - не держит, вообще настройка - одно мучение, барашки только пассатижами могу открутить. Но тем не менее - рез получается очень чистый, и это - нравится.
Использую АLTLinux
47 Ответов
20642 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2008, 11:14:13 pm
от Сергей Аюков
31 Ответов
19625 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
9172 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2012, 10:46:15 am
от Pluton
48 Ответов
30321 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2015, 12:29:20 am
от Medvedneo
2129 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 01:30:50 pm
от Юр4ик
Flexy Heat 3
