Автор Тема: Ручная циркулярная пила  (Прочитано 164665 раз)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
Re: Ручная циркулярная пила
« Ответ #75 : Мая 19, 2009, 12:42:43 am »
Для меня главное ответ на принципиальный вопрос - можно ли равноценно (с той или иной степенью) заменить торцовку ручной циркуляркой.
Я недавно перестал кромсать лобзиком доски на куски. Кромсаю циркуляркой. Хотя раньше панически ее боялся. А теперь как то привык. Рез чище чем у лобзика, видно кольца годовые.
Но вот заменить на 100% торцовку - сомневаюсь. Там же самые разные точные углы. Хотя сам без торцовки обхожусь, под 90гр. - торцую на самодельной деревянной каретке. Если большой щит оторцевать - по шине.
Но пила мне попалась крива-а-я! Подошва гнется, гуляет, диск не паралелен подошве, при распиле идет по-собачьи, угол 90 гр. - не держит, вообще настройка - одно мучение, барашки только пассатижами могу открутить. Но тем не менее - рез получается очень чистый, и это - нравится.
Спасибо за помощь.
Думаю, что циркулярка ручная мне по-любому понадобится, т.к. много где нужно, а торцовку куплю, елси пойму, что без нее никак.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #76 : Мая 19, 2009, 12:52:36 am »
Купил дещёвую циркулярку Интерскол. Как её пилить: проблема - наличие подвижного зашитного кожуха-он закрывает диск. А открывать/держать при  пилке я его не могу, помкольку у меня нету третьнй руки для этой цели. Как пилить? :)
Действительно, в самом начале кожух открывается небольшим рывком, рывок едва заметен, но бывает, что пила при этом уходит с намеченной линии. Я выхожу из положения так: при ВЫКЛЮЧЕННОЙ пиле подвожу ее к краю материана, так, чтобы пила дерева еще не касалась, а кожух уже начал приоткрываться, после этого включаю пилу и кожух дальнейшей работе не мешает.
У меня подобная пила. Будьте внимательны: моя пила задевала стальным выдвижным кожухом за зубья диска. Лечится подпиливанием кожуха напильником, но диск может быть уже загублен.
Сначала кстати на кожухи были колесики, но одно их них сразу отвалилось, и другое тоже. Открывал кожух рукой, а потом просто снял и больше не одевал. Думаю безопаснее уделять пильному диску постоянное внимание, пока он вращается, не отпускать пилу положив, пока диск не остановится.
Зато двигательно-редукторный отсек у моей ижевской циркулярки - очень нравится. Не греется, не ломается, на нем даже номер стоит как на оружье. Пластмасса черная, прочная, тоже какая то "солидная".
Использую АLTLinux
« Ответ #77 : Мая 19, 2009, 12:53:43 am »
Заменить диск не проблема. Конечно лучше отдельный станок или инструмент для торцовки, но если очень надо, можно и пилой отторцевать очень чисто и качественно. Вот роюсь, ищу приспособу для Вас показать.... Найду - выложу, но это не сегодня.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #78 : Мая 19, 2009, 01:02:50 am »
одновременно много инструментов (деже среднего уровня) я не потяну, тем более, что это хобби. Была мысль взять хорошую ручную циркулярку как универсальный инструмент, который можно и в качестве торцовки использовать, пусть и не с тем удобством, скоростью и точностью.
Помогите советом, т.е. одобрите такой вариант (как временный до покупки дополнительного инструмента), либо скажите, что нефиг дурью маяться - одно другого не заменяет.
:) "Дурью маяться" - это, ИМХО, несколько другое - накупить кучу дорогих инструментов, а потом думать, что с ними делать  :dash2:
В Вашем же случае, задуманный Вами способ решения задачи - самый оптимальный вариант.
Дело в том, что, если уж брать торцовку, то брать дорогую, бо качество вышедшей из под ее зубов детали прямо пропорционально цене инструмента.
Разумеется, незаменимых инструментов нет. Это в абсолютной степени применимо и к торцовке. С помощью обычной ручной циркулярки и нехитрой самодельной оснастки к ней вполне можно заменить даже самую дорогую торцовку. Пусть, работа будет не так эффективна и удобна, но результата вполне можно добиться ничуть не худшего.
Рискну предложить, дабы Вам не тратить долгие-долгие дни на штудирование инструментальных обзоров и форумов в страшных муках выбора конкретной марки и модели инструмента, сразу сходить и купить какую-либо из этих двух циркулярок:
- если денег побольше, то Bosch GKS 65CE,
- если поменьше, то Makita 5704R.
А приспособа для торцевания, которую можно сделать за два перекура, может выглядеть, к примеру, вот так:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 01:04:33 am от Eddy21 »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #79 : Мая 22, 2009, 06:38:03 pm »
Поглядел.
Ищу где купить с кейсом ... бош
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #80 : Мая 22, 2009, 06:49:44 pm »
Я давно такой пользуюсь.Цена-качество соответствуют.А если поставить хороший диск и менять в зависимости от целей распила.Будет служить очень долго(у меня служит уже 3 года с учетом постоянных нагрузок)Жаль только шину найти проблемма,надеюсь на твердость руки и "соколиный"глаз.
А в целом машина хороша.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #81 : Мая 22, 2009, 07:02:02 pm »
Просто хочу еще машину, которую потом будет можно в стол поставить.
Т.е. с жестким основанием. Вот еще посматриваю на Makita 5705 R (5705R).
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #82 : Мая 22, 2009, 07:04:52 pm »
Основание можно и самому сделать.
P/S Я не навязываю.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #83 : Мая 22, 2009, 07:13:23 pm »
P/S Я не навязываю.
Я понимаю, просто пытаюсь осознать разницу между устройствами.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #84 : Мая 22, 2009, 07:23:49 pm »
Могу сказать  Makita 5704R зарезаю косоуры 55мм в легкую,что сосна,что дуб.Работяга одним словом.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #85 : Мая 22, 2009, 07:26:22 pm »
Ага, пока ориентруюсь по аннотации.
У боша вроде и регулировка оборотов и плавный пуск есть. А у макиты пока не понял.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #86 : Мая 22, 2009, 07:31:40 pm »
На моей нет ни плавного пуска,ни регулятора.Меня устраивает.Не вижу смысла в данной функции.Что Вы этим выиграете?И в чем будут удобства?
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #87 : Мая 23, 2009, 03:56:26 am »
Она у меня почти год в быстросъемном столе живет - нетолстые доски (20-25 мм) на брусочки-реечки распускать вполне справляется.
У меня Ребир 2000-ватный в столе.
Полтинник хорошим диском - ну... не как коричневое масло, но справляется.
Вот фото:
И винтики оранжевые от него для упора пригодились.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 04:00:20 am от блюZONDE »
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #88 : Мая 23, 2009, 04:05:01 am »
Но недавно я прикупил BOSCH GKS 55CE - скажу просто - ВЕСЩЬ!!!
Отдал за него 8тыр с копейками - и ни грамма не жалею.
Работать - одно удовольствие!!!
Даже подумакиваю прикупить направляющую шину. Дорогая, сволочь, но красивая...
Как женщина.
Тока на баб тратится смысла нет - к 48 годам понял, что дорогой инструмент будет ублажать тебя долго и ласково, а дорогая женщина акромя претензий и рогов...
Короче, покупай дорогой инструмент - никогда не пожалеешь!
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 04:12:29 am от блюZONDE »
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
« Ответ #89 : Мая 23, 2009, 05:12:19 am »
Типа ТОРЦОВКА к сожалению не БОШ и не Макита  :D
В качечтве бонуса Стойка к маленькому фрезеру.
Конструкции не мои товарисча
Оффлайн sepavi
  • Из: Рязань
« Ответ #90 : Мая 23, 2009, 09:34:02 am »
Стоит выбор легкой  дисковой пилы. с максимальным пилом 50-55 мм. пилить весьма много. работы плотницкие.
Выбор собственно пал на эти модели.
http://www.dewa...s/catno/D23550/
http://www.bosc...;ccat_id=101349
что посоветуете ?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 09:49:23 am от sepavi »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #91 : Мая 23, 2009, 11:58:17 am »
За рекомендацию спасибо. Мне показалось, что дороговато за 55 СЕ 8 т.р., вчера глядел 65 СЕ - можно в комплектации с боксом и диском чуть меньше 8 взять.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #92 : Мая 23, 2009, 11:59:11 am »
Фундаментальное сооружение.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #93 : Мая 23, 2009, 01:07:56 pm »
Ксати сказать, я так понял, в отличие от Makita SP6000, эта не встанет на шину fe?
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #94 : Мая 23, 2009, 01:13:09 pm »
Для начала надо заиметь "шину Фе"
шина Вош стОит 2 с лишним тыр, я представляю сколько стоит Фе... :)
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #95 : Мая 23, 2009, 01:14:05 pm »
Еще вопрос - а кто-нить пробовал  Bosch GTM 12 Professional? Или за эти деньги разумнее купить уже ленточную пилу?
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #96 : Мая 23, 2009, 01:21:29 pm »
Это торцовка и циркулярка в в одном приборе.
А ленточка это уже третий прибор.
У них цели и применение разные.
Причем в аннотациях написано, что GTM 12 Professional ВЫСОКОТОЧНЫЙ инструмент.
И стОит под тридцатку...
Хотя если бабки есть - покупай!
« Последнее редактирование: Мая 23, 2009, 01:24:05 pm от блюZONDE »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #97 : Мая 23, 2009, 01:23:18 pm »
То, что лента - это другой прибор, я понимаю.
Хотя в вудмастере вычитал слова одного мастера, что он 20 лет пилит лентой вместо циркулярки.
Да и до этого читал, что в принципе циркулярку заменяет функционально.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #98 : Мая 23, 2009, 01:23:36 pm »
Сейчас посмотрел... у бошика выемка только под один паз, значит несостыкуются... А где в сети вы видели шины в продаже? Я их даже в каталоге оснастки Бош не нашёл... =(
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
« Ответ #99 : Мая 23, 2009, 01:26:33 pm »
Видел тока на фото. см выше.
То-то я смотрю наши дилеры про шину как-то невнятно бормочут.
Схожу узнаю поточнее.
47 Ответов
21598 Просмотров
Последний ответ Июля 24, 2008, 11:14:13 pm
от Сергей Аюков
31 Ответов
21124 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
9601 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2012, 10:46:15 am
от Pluton
48 Ответов
32918 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2015, 12:29:20 am
от Medvedneo
2239 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2013, 01:30:50 pm
от Юр4ик
