Автор Тема: Фрезер: вылет цанги.  (Прочитано 5256 раз)
Vadia64
« : Июня 23, 2008, 05:31:55 pm »
Друзья, столкнулся по неопытности с одним необычным моментом: на мой взгляд на первых двух фото цанга сидит не правильно, для сравнения поместил фото цанги сидящей на валу "правильно".
Я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 07:50:11 pm от Vadia64 »
Re: Фрезер: вылет цанги.
« Ответ #1 : Июня 23, 2008, 05:38:52 pm »
На цангах - есть проточка под фиксатор в зажимной гайке.
Цанга вставляется в гайку и уже находится в правильном положении.
Или я не об этом?
Vadia64
« Ответ #2 : Июня 23, 2008, 05:48:49 pm »
Дима, на первых двух фото цанга вставлена на сколько это возможно надавливанием пальцем, без фанатизма. Меня интересует, подобный вылет цанги - норма или криминал? Гайка в этом случае закручивается всего на пару ниток. На фото №3-4 цанга, на мой взгляд сидит правильно и гайка закручивается на 10 ниток.
« Ответ #3 : Июня 23, 2008, 05:51:36 pm »
В любом случае - это правильно.
А фиксации цанги в гайке - нет?
Vadia64
« Ответ #4 : Июня 23, 2008, 05:58:27 pm »
Дима!!! Меня не интересуют фото  3-4 (там всё нормально), меня интересуют фото 1-2, ПОДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦАНГИ  НОРМА ИЛИ КРИМИНАЛ???!!!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #5 : Июня 23, 2008, 06:01:38 pm »
А дальше невозможно закрутить?
И вообще это одна и та же цанга или разные?
« Ответ #6 : Июня 23, 2008, 06:04:55 pm »
Такое ощущение что цанги не родные. На два витка конечно нельзя!
Vadia64
« Ответ #7 : Июня 23, 2008, 06:10:48 pm »
Извините, но цанга не закручивается, она просто вставляется, а закручивается гайка пальцами и ключём при вставленной в цангу фрезе.
Не понял, но это два разных инструмента, ни кому в голову не приходило менять местами цанги. Фото 1-2 - фрезер с родной цангой , фото 3-4-пальчиковая шлифмашина с родной цангой.
Vadia64
« Ответ #8 : Июня 23, 2008, 06:13:39 pm »
Алексей, фото 1-2 - один и тот же инструмент, фрезер. Цанга одна и та же на обоих фото.
« Ответ #9 : Июня 23, 2008, 06:20:42 pm »
Снял у себя гайку, вставил цангу - свободно.
Вот эти расстояния у меня - одинаковые (до шпинделя).
Поэтому, наматывает много ниток.
Похоже, что в случае №1 - цанга - великовата.
Оффлайн espirits
« Ответ #10 : Июня 23, 2008, 06:23:41 pm »
Это и имел ввиду. Гайку с цангой и фрезой до конца можно закрутить или только на два витка и все?
Vadia64
« Ответ #11 : Июня 23, 2008, 06:24:19 pm »
Дима, линейкой не трудно промерить вылет цанги?
И, у Вас Девалт?
Vadia64
« Ответ #12 : Июня 23, 2008, 06:25:59 pm »
Только на 1,5-2,5 витка.
« Ответ #13 : Июня 23, 2008, 06:31:32 pm »
И, у Вас Девалт?
Вылет до прорези равен ширине прорези (2,5 мм - прорезь плюс 2,5 мм - до шпинделя). Я, наверное, не совсем правильно нарисовал.
Да, ДеВолт 625.
Vadia64
« Ответ #14 : Июня 23, 2008, 06:38:00 pm »
Дима, проще: от конца вала до конца цанги ( цанга вставлена в вал, нажим - пальцем).
Ищите простоту и в ней не сомневайтесь.
« Ответ #15 : Июня 23, 2008, 06:47:01 pm »
Спасибо, понял.
От конца вала до конца цанги - 11 мм. (6 мм из них - фаска на цанге).
Vadia64
« Ответ #16 : Июня 23, 2008, 06:52:15 pm »
Дмитрий, спасибо, реально помогли!
Гудок
« Ответ #17 : Июня 23, 2008, 07:23:18 pm »
Подобное положение цанги - криминал. Это или заводской брак, или посмотрите, что ей мешает сесть глубже.
Vadia64
« Ответ #18 : Июня 24, 2008, 04:39:56 pm »
Ребята, а ведь цанга сидела нормально. Дело было в паре гайка-цанга.
« Ответ #19 : Июня 24, 2008, 06:55:52 pm »
Мы же это - .... не телепаты.
Только чем можем.  8)
Vadia64
« Ответ #20 : Июня 24, 2008, 07:08:45 pm »
Только чем можем.
После Ваших
понял, что дело не в посадке цанги.
20 Ответов
14137 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2017, 10:05:16 pm
от 3d_kot
8139 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2013, 01:31:10 am
от Dali
5562 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 11:31:59 pm
от aleff
9047 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2012, 10:06:36 am
от Bogdan
1980 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 04:54:22 am
от viktan
