Автор Тема: Кое-что о ваймах  (Прочитано 41569 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Кое-что о ваймах
« Ответ #100 : Февраля 14, 2009, 08:40:15 am »
 Фото добавлю, что по пользованию, пригодилась возможность пользовать как обычные корпусные струбцины, т.е. при неполной разборке переставлял одну губку и стягивал.
 При стягивании параллелограмма в отличии от стягиваемых конструкций, где усилие прикладывается к центру толкателя, симметрично передающего усилие на оба профиля, важно сохранить размеры деталей, отверстий и общую геометрию. Если вместо паралеллограмма получим при сборке трапецию, усилие зажима будет разным на концах. Поэтому короткие
"стороны" вайм сверлил на станке пакетами по 4, для каждой сборки свой пакет,
длинные профили по кондукторам и разметке, но на них погрешность не так критична (без сверлильного станка лучше и не начинать). Профиль 20х40х2мм можно было бы увеличить (если есть такой размер) в ширину, хотелось при 40мм отверстия пустить точно по центру профиля, так нет, если не точить губки (а их лучше не трогать, спилил только ушки под цепочку), ряд отверстий по профилю идет со смещением от центра на 1 мм или чуть больше. Это для переставляемой по длине губки.  Так что вместо 40мм можно выбрать размер профиля и больше (для жесткости). После зачистки и окраски, стороны, соприкасающиеся с деревом проклеил толстым скотчем, чтобы не окрасилось. Пока все работает, как и хотел. Еще планировал вешать к стене на штангу сборку из трех вайм с щитом, но это пока не пригодилось, проще на время положить все где-то в уголок.
 На коротких штангах есть отверстия (заглушены болтами), разнеся на которые профили, можно увеличить толщину зажимаемых деревяшек хоть до 100 мм и более. но тоже пока не пригодилось.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 09:41:35 am от Uve »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #101 : Мая 20, 2009, 06:36:35 pm »
Страшное изделие.  С какой-то ненавистью их делают. Пришлось изрядно потрудиться болгаркой, сваркой и дрелью..
Тоже интересуюсь...
В итоге - работает?
Удачи! ;-)
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
« Ответ #102 : Июля 21, 2009, 07:52:21 pm »
По поводу вайм:
(на днях появились интересные австрийские)
www.rubankov.net/shop/CID_165.html
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #103 : Августа 03, 2009, 12:29:36 am »
По поводу вайм:
А насколько такие ваймы (или такие http://www.ruba...op/UID_492.html) могут заменить например вот такие http://www.desin.ru/pressing ?
Конечно в цене они выиграют, а как на счёт качества склейки щита?
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
« Ответ #104 : Августа 03, 2009, 12:32:15 am »
А насколько такие ваймы  могут заменить например вот такие?
Качество склейки в первую очередь зависит от точной прифуговки, а не от силы сжатия. Оба варианта хороши, но при хорошей прифуговке.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #105 : Августа 03, 2009, 01:31:21 am »
Это понятно. А как на счёт того, что в первом варианте щит не контролируется по плоскости (с обеих сторон) в отличие от второго. Насколько это критично? Например, если не сращивать щит с помощью соединения шип-паз, а просто переклеить между собой ламели. Насколько можно быть уверенным в качестве склейки щита в этом случае именно такими струбцинами? А может тогда и просто корпусные струбцины (http://www.ruba...hop/CID_61.html) подойдут?
« Ответ #106 : Августа 03, 2009, 02:17:31 am »
Всё в Вашей власти - ещё несколько (обычных) струбцин и брусков.
« Ответ #107 : Августа 03, 2009, 07:48:26 am »
Стягивать щиты можно любыми струбцинами, для предотвращения выгибания щита стягивайте и сверху и снизу щит.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #108 : Сентября 24, 2009, 03:48:08 pm »
 Может кому и пригодится. Сначала клеил ваймы лежали на столе, потом ставил, но они не устойчивы, вешать их некуда и вот пришла мысль (быстрого крепления). Очень удобно :)
http://lh4.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/SrtZAQ4n61I/AAAAAAAAAF0/9sFpvXFHOw0/s512/P9240001.JPG[/img]]
http://lh3.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/SrtYy0fYIKI/AAAAAAAAAFY/fukhkcJbjGI/P9240002.JPG[/img]]
http://lh5.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/SrtYmRMcDbI/AAAAAAAAAFU/ctq3Ho1y2bo/s512/P9240003.JPG[/img]]
http://lh4.ggpht.com/_sXD9ANA6KV8/SrtYci3a2lI/AAAAAAAAAE4/OBTHrnzpYYs/P9240004.JPG[/img]]
эко-мебель
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #109 : Сентября 25, 2009, 07:57:52 pm »
А каков размер сечения используемых прямоугольных труб?
И зачем средняя вайма еще поджата струбциной?
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #110 : Сентября 25, 2009, 08:49:24 pm »
 Ваймы заводские, сичение 40*70. Щит из тонких ламелей и широкий 700 мм. его выгибало, пришлось поджимать, там поджата не только средняя и крайние тоже, просто струбцины по центру и их не видно на фото
эко-мебель
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #111 : Сентября 25, 2009, 09:43:18 pm »
Понятно, у меня самодельные 4 шт. с сечением 25х40 и щит больше чем 650х850х30 из сосны не клеил. Потому, видимо из-за небольших размеров, и не сталкивался с выгибанием. Но по идее их и не должно выгибать, если перед склейкой произведено фугование и рейсмусование. Если не прав, прошу не пинать - учусь...
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #112 : Сентября 25, 2009, 09:54:27 pm »
фугованы и рейсмусованы, сам впервые дополнительно поджимал по плоскости, щит 2000*700*22 возможно из за того что 22мм. толщина
эко-мебель
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #113 : Сентября 25, 2009, 10:08:29 pm »
Хм, тогда получается, что если ваймы жестко закрепить к ровному основанию за одну из двух прямоугольных труб (т.е. привесить их вертикально на стенку), то про любые выгибания можно забыть.
В этой теме http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=209.msg152607#msg152607 я (с подачи сына) приводил формулу расчета усилия сжатия струбцинами подобного типа.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #114 : Сентября 25, 2009, 10:18:24 pm »
Re: Самодельная струбцина для склейки мебельного щита
« Ответ #86 : Октября 09, 2008, 12:01:10 pm »
Цитировать выделенное  Цитировать
Доделываю струбцины как у <m78> и стало любопытно - каково усилие сжатия по длинне (между трубами). Сынуля мне и посчитал. Fбок=Fреб*tg<a, где Fбок - сила сжатия между трубами, а Fреб - давление оказываемое на ребра, когда затягиваете струбцины. Пример, если угол <a=30 гр., а усилие 1000 кг, то давление между трубами = 577 кг. В случае с углом в 60 гр. будет 1732 кг. Только не забывать, когда струбцина давит на ребра - это маленькая площадь, а с боков большая. Соответственно можно посчитать в кг на см.кв.
Вот и получается, чем тоньше рейки, тем меньше давление по поверхности склеиваемого щита. На нобелевскую премию не претендую.
 :good: класс Вы все просчитали, так оно и есть :)
эко-мебель
Оффлайн ЛеАрт
  • Артем
  • Из: Петушков
  • На странице в ОК у меня много разных фото
Re:Кое-что о ваймах
« Ответ #115 : Мая 20, 2011, 10:43:25 pm »
Ребята, а как же вайма "ПВС 1.3 Пресс ручной винтовой"- уменя такой, покупал за 7300р. никаких дороботок не надо, хорошая вайма.Параметры щита 1.7м на 1.3 метра.Кстати производятся в России!
Эх размахнись рука....
