Автор Тема: Кое-что о ваймах  (Прочитано 41412 раз)
Nikolaj
Кое-что о ваймах
« Ответ #25 : Июня 23, 2008, 11:38:31 am »
 Возможно, даже более вероятно. Да здесь я наверно ошибся, но я так считал.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Кое-что о ваймах
« Ответ #26 : Июня 23, 2008, 11:39:43 am »
Жень, смущает одно - ГЕРМАНСКИЕ струбцины, пусть даже из алюминия. Неужели они лохонулись???
Мобильность
Красивость
Простота в изготовлении
Идеальность подготовленных ламелей
Большая цена - большая прибыль
Отсутствие коррозии
Но! Меня очень впечатляет пример Bonch - просто, практично и в высшей степени надёжно. Да и не очень то дорого. На Щиты 2.8 м, конечно же, нужно 2 комплекта по 3 стяжки. Когда поедем покупать?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Кое-что о ваймах
« Ответ #27 : Июня 23, 2008, 11:40:02 am »
есть у меня комплект ПВС
Николай, а можно попросить хороших фото предмета?
Но есть сильное подозрение
Правильно!
Оффлайн Andrew29
Кое-что о ваймах
« Ответ #28 : Июня 23, 2008, 11:41:18 am »
тут опять непонятно - почему цена в 4!!! раза выше!!! Со столом CMS мне сейчас понятно (сравнивал разные варианты и плюсы вижу), а здесь железяки и там и там - функционал одинаков. В чем разница кроме цены??? Должна же быть хоть какая-то мало мальски разница или в качестве или в функционале или еще в чем то!!!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
Кое-что о ваймах
« Ответ #29 : Июня 23, 2008, 11:45:18 am »
Мобильность
Красивость
Отсутствие коррозии
Мобильность - что это? Ведь ваймы, как правило, стационарно фиксируются (если исключить изменение расстояние между ваймами).
Красивость - в помойку.
Простота в изготовлении - можно по подробнее?
Идеальность подготовленных ламелей - это как это? Ведь ламели изготавливаются на циркулярке и на фуганке!
Большая прибыль - в данном случае не для нас.
Отсутствие коррозии - а это что такое? (типа не ржавеет?)
www.kalpa-vriksa.ru
Nikolaj
Кое-что о ваймах
« Ответ #30 : Июня 23, 2008, 11:47:39 am »
 Фото можно.
Андрей ниже писалже преимущество. И Евгений дополнил. Т.е. ПВС чтоб изменить ширину щита надо открутить гайки и вытащить и переставить упор "пятку", Plano снял с "петель" и переставил. И т.д. но утилетарно впринципе одинаковы.
Nikolaj
Кое-что о ваймах
« Ответ #31 : Июня 23, 2008, 12:08:49 pm »
Nikolaj
Кое-что о ваймах
« Ответ #32 : Июня 23, 2008, 12:18:00 pm »
 Кстати такой профиль как у вайм, у меня есть по 13 м. штук 15, вот найти когонибудь, чтоб изготовил механизмы прижима, понаделать можно вайм ух метров на 100 щита.   :)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Кое-что о ваймах
« Ответ #33 : Июня 23, 2008, 03:43:38 pm »
Если для оптовых скидок понадобится компания - я бы присоединился на комплект.
"Cheaper by the dozen"  :)
Кое-что о ваймах
« Ответ #34 : Июня 23, 2008, 06:06:04 pm »
Чтобы на заготовках не оставались ржавые пятна. В этом смысле хороши нержавейка, пассивированный алюминий, хромирование. Вайму (или струбцину) можно класть прямо на заготовку и никаких следов не останется.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Кое-что о ваймах
« Ответ #35 : Июня 23, 2008, 06:08:47 pm »
Или воспользоваться планкой - прокладкой, т.к. ведь даже если не будет ржавых следов, железка может просто продавить дерево.
Оффлайн Zuban
Re: Кое-что о ваймах
« Ответ #36 : Июня 30, 2008, 01:50:39 pm »
Пришло в голову, что механизм прижима уже есть - всевозможные съемники в автомагазинах. Правда, они трехлапые, но с помощью болгарки и сварки из одного съемника легко получить полтора прижима.
После постов bonch'а захотелось сделать себе вайму именно из съемников.
Роман
« Ответ #37 : Июня 30, 2008, 02:45:11 pm »
Да и двухлапые есть, у меня в мастерской пара таких лежат. Там тока пятки надо будет под винт доделывать - в оригинале у него острый "нос".
Если раз уж зашел вопрос о ваймах, то как оценивать ваймы? По каким характеристикам кроме цены? Заранее предчавсктую, что кроме технических характеристик, наверняка, разная четкость, эргономика работы.
Основные тихнические характеристики - размеры (диапазон) зажимаемых деталей + усилие зажима. Остальное - эксплуатационные вопросы, основной из которых - стабильность работы механизма. Собст-но это как скажем у китайской и немецкой струбцины - у одной винт легко ходит и без люфтов, у другой болтается во все стороны, у одной штанга не прогибается, у другой через месяц в обратную сторону уходит.
В плане сталь/люминий: по мне сталь предпочтительнее, пусть и тяжелее. Прочнее, а для ваймы это актуально.
По расстоянию между зажимами: зависит от собст-но склейки. Для мебельного щита, при применении подкладок по краям, рекомендуемое расстояние действительно 30-50 см. Хотя правило "струбцин мало не бывает" действует и здесь.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #38 : Июня 30, 2008, 02:53:39 pm »
почему же тогда эти прагматики немцы делают из алюминия?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #39 : Июня 30, 2008, 02:56:33 pm »
Дешевле потому что.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #40 : Июня 30, 2008, 03:03:02 pm »
Дешевле потому что.
да ну дешевле - вы посмотрите на их цены!!! КОСМИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #41 : Июня 30, 2008, 03:08:26 pm »
Дешевле потому что.
Как объясняют все "дорогие" производители - в эту стоимость входят иновации и инженерная мысль и т.д.
P.S. Сколько бы они стоили если бы были из стали, да еще с антикорозионным покрытием  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Andrew29
« Ответ #42 : Июня 30, 2008, 03:09:32 pm »
интересно, эти красивые слова обеспечат долговечность вайм алюминиевых?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Zuban
« Ответ #43 : Июня 30, 2008, 03:11:53 pm »
Я на работе набрал разных регулируемых ножек от электротехнических шкафов,  есть даже шарнирные - ни дать ни взять пятка для струбцины. Жаль только, что винт у них всего   5-7 см. Но брал я это с прицелом на изготовление ваймы. Руки пока не дошли, лежат ножки, пылятся. Кому нужно - еще поищу.
Роман
Оффлайн Orso
« Ответ #44 : Июня 30, 2008, 03:14:26 pm »
Если со всей дури не затягивать - наверное да.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #45 : Июня 30, 2008, 03:17:05 pm »
наверное, с ваймами нужно будет поискать и как его там обзывают "динамометр".
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Orso
« Ответ #46 : Июня 30, 2008, 03:22:09 pm »
Я думаю это лишнее. При хорошо прифугованных ламелях и так все ок.
« Ответ #47 : Июня 30, 2008, 03:36:58 pm »
Дешевле потому что.
По той же причине что и ФесТул своим столам для стационарной установки люминиевые столешни - для облегчения. Плюс немцы стопудов закладывают меньшее, "как положено" усилие зажима, а не как "па нашему - со всей дури".
« Ответ #48 : Июня 30, 2008, 03:39:03 pm »
Я думаю это лишнее.
Раз переходим в разряд теоретических рассуждений, без инструментальных замеров ИМХО не обойтись. Так что динамометр лишним не окажется.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #49 : Июня 30, 2008, 03:40:34 pm »
а этот динамо...дорого стоит?
www.kalpa-vriksa.ru
