Автор Тема: Кое-что о ваймах  (Прочитано 41202 раз)
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: Кое-что о ваймах
« Ответ #75 : Июня 30, 2008, 05:25:31 pm »
Тем более, когда начинаешь столяркой зарабатывать, а не просто для дома что-то делать!
Тогда перестаешь быть любителем. Вот только не знаю как тогда стоимость "космических" вайм впишется в экономику. Или в заказчиках надо иметь очень жирных "котов".
Оффлайн Andrew29
« Ответ #76 : Июня 30, 2008, 05:30:45 pm »
Инструмент этот, насколько я понимаю, должен прослужить (если работаешь один и по полной) ну хотя бы с 2-3 десятка лет. Хотя это теория. Но хочется аккуратный, качественный инструмент.
Ну да ладно. Уйду от обсуждения, я все равно пока до вайм далек - мне еще столько всего надо освоить до этих вайм. Да и кроме того, для них нужна достойная мастерская.
www.kalpa-vriksa.ru
Vadia64
« Ответ #77 : Июня 30, 2008, 05:49:31 pm »
Фото можно.
Коля, а на фото у профиля какая толщина стенки и где такой нашли?
« Ответ #78 : Июня 30, 2008, 07:37:34 pm »
сложно объяснить. может у меня руки корявые и не могут держать молоток, сварочный аппарат и т.п. вещи чтобы все доделывать, но попробовав одно и другое могу сказат что эти игрушки мне экономят столько времени и главное НЕРВОВ, сколько Саш ты даже себе представить не можешь!
Кому что надо. Например, мне придумать и сделать какую-либо приспособу не менее интересно, чем потом деревянную поделку с ее помощью. Даже если купить эту приспособу будет дешевле, не говоря уже про экономию времени.
Ведь с учетом стоимости инструментов, станков и прочего оборудования и изделия из дерева (хоть те же дубовые щиты) тоже дешевле и проще купить. На хобби экономические критерии окупаемости не распространяются.
Про это уже сказали, собственно. Как только такое происходит, хобби переходит в разряд профессии, и экономическая реальность автоматически меняется.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #79 : Июня 30, 2008, 10:26:48 pm »
Полностью поддерживаю. Меня тоже "заводит" что-то придумать - додумать - усовершенствовать. Получаю от этого ОГРОМНОЕ удовольствие.
Nikolaj
« Ответ #80 : Июля 01, 2008, 12:00:11 am »
 2-3 мм. с полуприцепа тентованых верхние "балки"
« Ответ #81 : Июля 01, 2008, 08:57:44 am »
Не люблю я это кувалдочкой, сварочкой и т.п. хочется работать столяркой а не превращаться в инженера-конструктора "сделай/доделай сам"
Тогда платите очч немалые деньги за системные решения вроде ФесТула, у которого почти на каждый чих свой прибамбас есть - уж этого у него не отнять, расстарались ребята на славу. Тока всё равно ВСЁ дядя, который понятия не имеет какие идеи взбредут в вашу голову в ближайшие полчаса, вам не сделает - или ему за это придётся приплатить, причем не только за собст-но изготовление, но и за правильное донесение своей мысли, или поработать самому.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #82 : Июля 01, 2008, 09:18:30 am »
ребят, давайте говорить о ваймах. Если будете офтопом занимать, то ЗАКРЫТИЕ ТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНО!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #83 : Июля 01, 2008, 09:48:56 am »
А у фирменной ваймы толщина металла какая?    Я вот тут думаю - какую профильную трубу для этого дела брать - 1.5мм или 2мм ? И какой профиль - 60x30 или 50x25  будет достаточен и не выгнется посредине.
« Ответ #84 : Июля 01, 2008, 01:59:41 pm »
По логике вещей трубы у ваймы работают на растяжение, причем нагрузка симметричная. Так что если щит не совсем уж кривой, даже при сильной затяжке их погнуть не должно, скорее уже крепеж вырвет.
Nikolaj
« Ответ #85 : Июля 01, 2008, 04:24:50 pm »
 Мжно будет Вам отрезать метров 9-12 по 1.5 м. если интересно. Подскажите чем давить будете и нижний упор как организовать?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #86 : Июля 01, 2008, 04:30:13 pm »
Думаю, шпильку купить и нарезать, гайку к прутку приварить - есть кой-какие старые железяки в сарае... по-моему, пригодятся. Полной ясности нет пока.
Vadia64
« Ответ #87 : Июля 01, 2008, 05:02:26 pm »
Думаю, что 1,5-2мм, судя по фото.
Для себя бы сделал из профиля с толщиной стенки в 3-4мм, "на века".
Покупал профиль 40х25х3, думаю пойдёт, на металлбазе есть ещё 60х30х3, тоже хорошо, но дороже. Естественно, вырез, как у Колиного профиля не делал бы, а сделал бы фрезеровку (можно дрель + болгарка) через  15см  длинной 5-7см для работы упора, конструкция получилась бы очень жёсткая. Затем на "полимерку" (50р/шт) и магазинные рядом бы не лежали.
Да, а резьбу на винте лучше какую, обычную, трапецией или упорную?
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 01:25:18 pm от Vadia64 »
Nikolaj
« Ответ #88 : Июля 01, 2008, 05:42:41 pm »
 По идеи трапеции достаточно. Что на фото это заводские. Профиль который от фур, оцинкованный.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #89 : Июля 05, 2008, 06:37:41 pm »
Вот здесь можно качнуть инструкцию по эксплуатации вайм Plano.
У меня какие-то смутные сомнения. Стоят дорого, сделаны из алюминиевого профиля, главный параметр - усилие прижима - не указан.
« Ответ #90 : Июля 05, 2008, 06:58:07 pm »
Еще раз обращаю внимение, у струбцины нагрузка односторонняя, чем больше затяжка, тем больше струбцину выгибает. У ваймы же нагрузка получается симметричная, поэтому обе половины работают на растяжение и одинаково. Следовательно, какие-либо изгибающие усилия, и то, не очень большие, будут только при кривости подгонки делянок щита. Если делянки прифугованы очень хорошо, то, строго говоря, можно вообще для стяжки использовать ремень (в предельном случае).
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #91 : Июля 05, 2008, 08:28:57 pm »
профиль 40х25х3
 На этот профиль хорошо садятся головки для струбцин GROZ (на 25)
http://www.groz...&Itemid=330
Если представить, как одну из головок (см фото) перевернуть кверх тормашками, поставить в разные концы двух штанги и связать штанги в парралелограмм,
то что-то может срастись.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2008, 10:02:05 pm от Uve »
Оффлайн Uve
« Ответ #92 : Июля 18, 2008, 05:51:42 am »
 Срослось примерно так. Получилось три секции из профиля 40х25х2мм (надо бы 50-60мм высотой и толщиной до 3мм), зажимают до (оптимально, не максимум) 1200х100мм (больше и не расчитывал). Та часть секции ваймы, что с отверстиями для перестановки упора изящным движением превращается в корпусную струбцину с зажимом чуть более метра. (на фото - это как их удобно хранить с зажатой небольшой дощечкой, а щиты буду клеить позднее).
« Последнее редактирование: Июля 18, 2008, 05:56:16 am от Uve »
Оффлайн tarano
« Ответ #93 : Августа 05, 2008, 11:14:22 pm »
Подскажите друзья где в Москве можно купить винт с перекидной ручкой и упорной резьбой, а то чтото не находиться ни как.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #94 : Августа 05, 2008, 11:24:57 pm »
автомобильный домкрат?
Оффлайн tarano
« Ответ #95 : Августа 05, 2008, 11:51:54 pm »
не домкрат не пойдет, хочется сделать ваймы на манер предложенных гдето в начале темы. уже есть все кроме винтов с гайками
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #96 : Января 31, 2009, 01:13:51 pm »
Не всё в этой стране дорожает. Ручной пресс-вайма в ASTRO стала стоить 5500. За что подверглась приобретению  :-)
Оффлайн fsr
« Ответ #97 : Февраля 13, 2009, 06:36:13 pm »
  Уже подорожала до 6500 :( . Страшное изделие.  С какой-то ненавистью их делают. Пришлось изрядно потрудиться болгаркой, сваркой и дрелью..
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #98 : Февраля 13, 2009, 07:16:30 pm »
Можно подробности?  Я, может, тоже у своей что-нибудь подпилю...
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #99 : Февраля 13, 2009, 09:15:28 pm »
to Uve:
а можно более подробные фотографии вашей ваймы? и если нетрудно схематически вашу конструкцию, думаю не я один проявил интерес)))
С ув,
