Автор Тема: Крыша беседки. Изобрёл велосипед?  (Прочитано 3650 раз)
Оффлайн Pool
« : Июня 24, 2008, 02:49:28 pm »
Во время монтажа очередной беседки вдруг осенило!!! :D
Обычно делаю крыши стандартно - стропила, сплошная реечная обрешётка, сверху - Катепал.
Сначала задумался - заменить сплошную реечную обрешетку фанерой.
Дальше. А если взять ванеру потолще? Допустим 18 мм, водостойкую (марки ФСФ). А если большеформатную? 1220х2440. Её длина (да и ширина по динной стороне) идеально вписалась в конструкцию.
А нужны ли тогда стропила вообще? Жёсткости на ветер и снег при угле наклона крыши 30 град., думаю, будет достаточно.
Между собой листы можно скрепить саморезами сверху, подложив снизу вдоль стыков брусочки. То же по коньку и по углам.
Как думаете, дстаточно ли прочности по прогибу на плоскости крыши, на свесах.
И достаточно ли жёстксти как пространственной конструкции?
И вообще - бесстропильные крыши имеют право на существование?
Ещё была мысль крепить все сверху, применяя оцинкованные металлические полосы, углы. (Это было бы посто идеально - снизу не будет видно крепежа вообще). Но напрягает, что толщина мет. полос не даст ровно лечь Катепалу. А подфрезеровывать (чтобы подтопить) - боязно.
Рамеры по осям опорных столбов - 3500х5500. Свесы - по 300 мм на сторону.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Крыша беседки. Изобрёл велосипед?
« Ответ #1 : Июня 24, 2008, 07:54:52 pm »
Как правило все листовые материалы имеют тенденцию к провисанию не обладая достаточной жесткостью, а тут такие площади. Думаю без каркаса провиснет.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Июня 25, 2008, 01:19:32 am »
Расстояние от конька до опорной обвязки вдоль длины листа - 2000 мм. То же расстояние в плане - 1750.
Допускаю, что естественный (усталостный) прогиб от собственного веса возможен.
Но с ним очень просто побороться - буквально пару упорных поперечин между длинными сторонами посередине высоты листа.
« Ответ #3 : Июля 04, 2008, 06:32:45 pm »
Уважаемый Pool, вынужден Вас разочаровать. Такая конструкция нежизнеспособна. Можно, конечно, устроить детальный разбор недостатков с формулами и расчетами, но, думается, это излишне. Ставьте стропила, как обычно, и живите спокойно.
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Июля 05, 2008, 02:56:55 am »
Похоже, что уже поздно.
Только что вурнулся домой - отвозил на объект фанеру. Взял, как и изначально предполагал - 18 мм 1220х2440 ФСФ хвойную.
Но доски на изготовление стропил всё же завёз (~45х120). Испугался, стало быть без них.
Но стропила планирую ставить только в местах стыков листов фанеры, т.е., через 1220 мм.
Кроме того, она будет опираться и на верхний край горизонтальной обвязки столбов. Примерно на расст. 2000 мм от конька.
У кого с сопроматом хорошо и свежо в памяти - помогите арифметику прикинуть по прогибам.
3504 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2013, 11:48:18 pm
от bliznets
28104 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 09:43:23 pm
от северный
23 Ответов
9586 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2013, 12:26:55 am
от makumazans
4008 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2013, 09:03:35 am
от dimonik84
1760 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2013, 09:38:51 pm
от shuric85
