Автор Тема: подскажите как сделать?  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
  • душа хочет поработать а ноги тянут на диван.
« : Июня 24, 2008, 10:56:08 pm »
как сделать выкройку для крышки столика под раковину .попробовал методом ненаучного тыка,получилось нечто непотребное.раковина должна быть утоплнена и плотно прилегать к краям.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: подскажите как сделать?
« Ответ #1 : Июня 24, 2008, 11:03:15 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:28:47 pm от влад by »
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #2 : Июня 24, 2008, 11:06:48 pm »
Предлагаю отрисовать на борту раковины горизонтальную линию ( вкруговую) и алмазным кругом аккуратно подрезать
все дело в том что раковина должна быть не заподлицо со столоь а ниже.а там раковина на конус сужается
так что по верхнему краю нмфига не получится.
а может а чего не понял?
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #3 : Июня 24, 2008, 11:07:47 pm »
кстати раковину трогать нельзя :ne_shali:
« Ответ #4 : Июня 24, 2008, 11:10:27 pm »
Я-бы взял картонку, с помощью "научного тыка" плотно подогнал , по- картонке врезал раковину, а затем попытался опять с помощью данного "тыка" подогнать угол прилегания.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #5 : Июня 24, 2008, 11:13:52 pm »
Я-бы взял картонку
именно с научным тыком и загвоздка.как точно очертить эту кривизну на высоте прим10 сантимов от края?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #6 : Июня 24, 2008, 11:30:47 pm »
А если сверху достаточно мощную лампу и обвести по тени корпус мойки?
Оффлайн diza
« Ответ #7 : Июня 24, 2008, 11:32:32 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 10:57:19 pm от diza »
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #8 : Июня 24, 2008, 11:35:13 pm »
А как насчет применить "метод DODG'a"
кстати не плохая идея  :dance: надо попробовать,спасибо
sirota0
« Ответ #9 : Июня 24, 2008, 11:44:25 pm »
А именно вот так, да?
Чтобы точно снять размеры, на полу был разложен большой лист картона и при помощи отвеса перенесена форма короба.
Только отвес вести по раковине на требуемой высоте.
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #10 : Июня 24, 2008, 11:45:49 pm »
совершенно верно
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #11 : Июня 25, 2008, 06:12:19 am »
Сначала вырезать небольшое отверстие в столешнице, в которое установить раковину и выровнять края по высоте.
Затем взять брусок необходимой высоты и 90-градусным углом, прислонить его к раковине, и обводя раковину по периметру, рисовать линию.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #12 : Июня 25, 2008, 06:25:17 am »
Есть еще один способ - дает идеальное совпадение, но я его придумал только сейчас и не испытывал на практике :)
1. Положить раковину вверх дном;
2. На требуемой высоте прилепить валик пластилина и выровнять его. Раковину смазать вазелином;
3. На получившийся валик положить цементный раствор, усилив его изогнутой проволокой;
4. После застывания раствора аккуратно снять его. Получится идеально совпадающий с раковиной профиль. Положить его на столешницу с тыльной (!) стороны и обвести карандашом.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 11:56:30 am от Roman »
Оффлайн kolhoznik
  • Из: deutschland
« Ответ #13 : Июня 25, 2008, 10:43:37 am »
Roman спасибо огромное первый способ это то что доктор прописал :good:.а второй в этом случае неподойдет раковину снимать геморойно слишком но на заметку возьму.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #14 : Июня 25, 2008, 09:38:09 pm »
А лучше не цементный раствор, а алебастр (гипс).
Сожнет 15-30 минут, а не сутки.
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #15 : Июня 26, 2008, 06:06:25 am »
Да, согласен. Затупил чуток :)
3920 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2008, 10:21:34 am
от Alex21
2171 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2008, 09:16:35 pm
от apl
3837 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
8482 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2015, 09:33:25 am
от Алексей-с
3850 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2011, 04:54:07 pm
от Ulibka
