Автор Тема: Подставка для цветов  (Прочитано 35694 раз)
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« : Июня 25, 2008, 12:18:49 pm »
 Такая вот небольшая подставочка - высота примерно 35см. Материал - сосна. Свиду простенькая, но в изготовлении не так проста - 36 брусочков-заготовок-делянок и 6 этапов склейки. Может я чего и усложнил в техпроцессе, но как уж смог так и сделал, тем более, что первоначальный замысел был немного другим.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 12:23:27 pm от VS3 »
Оффлайн Andrey_E
  • Из: Украина, Черкассы
Re: Подставка для цветов
« Ответ #1 : Июня 25, 2008, 01:25:39 pm »
Симпатишно получилось  :yes:
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #2 : Июня 25, 2008, 01:50:56 pm »
На мой взгляд стильно. М.б. ножки сделать бы повыше (ИМХО).
Пару вопросов от дилетанта:
Не порвет ли обвязку при изменении влажности?
Как вы добиваетесь необходимой точности в углах сопряжения обвязки и столешницы? Только подгонкой или есть какие-то ноу-хау?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #3 : Июня 25, 2008, 01:58:34 pm »
 :good:
И присоединюсь к вопросу
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Июня 25, 2008, 02:26:28 pm »
Если все сделано из дерева + все посажено жестко на клей, то порвет. Эту тему уже не раз обсуждали!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн VS3
« Ответ #5 : Июня 25, 2008, 04:47:05 pm »
На фото "столешница" кажется великоватой. На самом деле, на мой взгляд, получилось весьма гармонично.
 1. Порвет или нет - посмотрим. Изделие маленькое и полностью покрыто лаком. Материал - несколько лет естественной сушки.
  2. Честно говоря я и не знаю как надо правильно, я и сам в столярке дилетант. Делал так: Сначала делаю точно серединку и длинные планки обвязки. Склеиваю. Затем подгоняю и подкеливыю короткие планки. Если серединка и длинные планки обвязки сделаны и склеены точно, то подогнать маленькие планки очень просто.
  Работаю на самдельном торцешлифовальном станке - на фото.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2008, 04:51:28 pm от VS3 »
« Ответ #6 : Июня 25, 2008, 05:23:34 pm »
Большая просьба: когда начнется отопительный сезон, сфотографируйте столешницу вблизи, интересно как она себя поведет.
Красивое изделие.
« Ответ #7 : Июня 25, 2008, 05:25:12 pm »
И еще просьба. Можно про станок по-подробнее, лучьше в отдельной теме.
Оффлайн VS3
« Ответ #8 : Июня 26, 2008, 01:26:08 pm »
 Про шлифстанок напишу позже - нет там ничего особенного. А в этой теме продолжу про подставку....  про её изготовление.
Итак.
Часть 1  Ножка
Ножка состоит из 4 частей, каждая из которых – бутерброд из трех брусочков.
1.1   Делаем 12 брусочков по рисункам 1 и 2. Высота брусков  на рис.1 делается строго одинаковой у всех 4 брусков , их верхний и нижний торцы обрабатываются на торцешлифовальном станке (ТШС).
    Чтоб не перенастраивать несколько раз рейсмус, на этом же этапе желательно сделать заготовки для ножек – их толщина должна быть равна толщине бруска рис.1.  Если Ваш рейсмус делает «ступеньки» на концах деталей, то бруски Рис.2 делайте по длине с запасом (мой китайский станочек практически лишен этого недостатка). Да и по ширине тоже можно сделать чуть больше, чтоб был запас на ошибку.
1.2  Склеиваем 4 бутерброда по три бруска – в центре брусок рис 1. Сверху и снизу получаются пазы – туда потом вклеятся ножки Рис.3. Склеиваемые поверхности должны быть хорошо строганными, чтоб на готовом изделии не было видно швов.  Рис.3
Оффлайн VS3
« Ответ #9 : Июня 26, 2008, 01:29:11 pm »
1.3  Строгаем склеенные заготовки «ромбиком» - прерывистые линии на рис.3. Для этого я изготовил такую оснастку Рис.4 (вид с торца). Строгал на рейсмусе. Если есть возможность сделать другим способом – флаг Вам в руки !
В результате должны получится 4 квадратных бруска см фото.1
Оффлайн VS3
« Ответ #10 : Июня 26, 2008, 01:34:17 pm »
1.3  Делаем «украшательства».
   На каждой детали прорезается фрезером 2 паза – Рис.5.
Как Вы будете это делать я не знаю ! Я это делал на самодельном координатно-фрезерном станке (может когда-нибудь он будет с ЧПУ) фото 2 – длины фрезы не хватило чтоб пройти на всю глубину детали, поэтому я повернул деталь на 45 градусов и убрал оставшееся дерево, заодно и сделал фаску внутри и снаружи . Фото 3
Оффлайн VS3
« Ответ #11 : Июня 26, 2008, 01:38:23 pm »
В результате должны получится 4 таких детали : Фото 4 – Все 4 детали сложены так как они будут склеиваться.
1.5   Склеиваем получившиеся детали так, чтоб с торцов получился крест, образованный торцами средних брусков – помните что я говорил в п 1.1 о длинне брусков на рис.1 ?
    После склейки все шкурим.  Закругления шкурить хорошо на барабанном шлифстанке, его у меня нет – пришлось работать сверлильным станком.
Оффлайн VS3
« Ответ #12 : Июня 26, 2008, 01:42:43 pm »
2. Лапки
2.1  Заготовки для лапок у нас уже есть, осталось их только сделать! Рис.6 – нижняя лапка
Верхняя лапка – такая же, только не надо углубление делать с размером «5».
... продолжение следует
« Ответ #13 : Июня 26, 2008, 01:49:04 pm »
прошу прощение что врываюсь  :pardon:
Если автор не будет против  :friends: , я подброшу еще несколько для наглядности  :look:
Оффлайн VS3
« Ответ #14 : Июня 26, 2008, 01:56:53 pm »
Фото 5 – изготовление лапки
Фото 6 – готовые лапки
Оффлайн VS3
« Ответ #15 : Июня 26, 2008, 02:46:10 pm »
Часть 3. Столешница
Вот тут я уже не советчик, как надо правильно – поэтому расскажу как я её делал. Если че не так поправьте – или ещё лучше скажите как надо сделать правильно ….  Размеры приводить тоже не буду.
3.1 Сначала я нарисовал на бумаге столешницу в натуральную величину! Углы - максимально точно!
3.2 Клеим щит из которого вырежем центр.  Фото 7
3.3 Из щита вырезаем восьмиугольник  – для разметки используем то, что сделали в п.3.1.
3.4  Делаем брусочки – заготовки для обвязки. Я делал обвязку толще на 4-5мм, чем центр.
3.5  Выставляем на ТШС угол и делаем 4 одинаковых  длинных бруска обвязки.
3.6 Ставим на склейку и подгоняем маленькие брусочки обвязки – фото 8.
Кстати, фотографии сделаны, когда я делал первую, пробную, подставку из осины.
4. Дальше общая склейка, ошкурка и лакирование.
Оффлайн elev
« Ответ #16 : Июня 26, 2008, 05:42:50 pm »
А я вот такую делал!
Оффлайн blpoint
« Ответ #17 : Июня 28, 2008, 01:37:38 pm »
монументальное изделие!!!
Оффлайн Filipok76
  • Из: Estonia
« Ответ #18 : Июля 07, 2008, 10:40:51 am »
А про станочек можно подробнее ?
Оффлайн VS3
« Ответ #19 : Июля 08, 2008, 10:44:31 am »
Хорошо.  Завтра-послезавтра сделаю.
Оффлайн VS3
« Ответ #20 : Июля 09, 2008, 04:33:12 pm »
 Чесслово, даже и не знаю чего тут рассказывать ?
  Для начала взял мотор от старой стиралки типа "Волга", вместе со всеми электрическими потрохами, только "тик-такалку" выкинул. Далее определился с диаметром круга. Имейте ввиду, что при работе используется чаще лишь половина круга - та, что гонит пыль вниз. У меня диаметр круга 200 мм. Исходя из этого, сделал коробку для двигателя - У меня - 4 квадрата из ДСП 210 х 180 - это низ, верх и бока. И еще передняя и задняя стенки из 10мм фанеры (размеры не помню), в задней стенке дарки для винтиляции. Устанавливаем двигатель в коробку, электрику. Испытываем.
  С двигателем был алюминевый шкив (мне повезло !). Выровнил его более-менее прям на валу двигателя как на токарном станке. К нему и прикрутил круг из ДСП.
  Теперь столик. Тут сложнее.
 - Высота столика - чуть ниже оси вращения диска.
 - Рабочий столик наклоняется - и ось наклона как можно ближе к ребру стола, которое обращенно к диску. Наклон фиксируется.
 - Столик должен двигаться дальше-ближе от диска и фиксироваться в выбранном положении - это чтоб шкурку поменять. А если вы работаете с мелкими деталями и собираетесь шлифовать не только торцы, то очень пригодится возможность "тонкой подачи" - напимер винтвая подача (чего у меня нет и надо будет делать).
В моем варианте столик такой:  Горизонтальная мет.пластина шириной 210мм - это основание. К нему приварены по бокам 2 вертикальные стойки. Между стоек пара распорок из квадратной трубки. На стойках в верхней части крепится на оси сам рабочий столик.
У столика снизу "уши" с полукруглыми пазами.
Основание - доска 50мм. На него крепится короб с двигателем и столик. Между ними отверстие (под диском), в которое снизу вставлена гофрированная труба от сантехники - это для пылесоса.
Шкурка клеится к диску на двусторонней скотч. Изначально я планировал сделать несколько фанерных кругов на которые бы клеились шкурки разной зернистости. А эти фанерные круги крепились бы на основной круг при помощи магнитного крепления - в круг встроить магниты, а на фанерках небольшие металич. пластинки .  Но до этого пока не дошло.
Пылесборник состряпал "как получилось"
« Ответ #21 : Июля 09, 2008, 10:23:29 pm »
Спасибо, очень полезно. :thank_you:
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #22 : Июля 11, 2008, 07:07:05 pm »
С позволения автора темы продолжу немного тему. В результате 2-х дневного труда была изготовлена вот такая подставка под цветы!
« Ответ #23 : Июля 11, 2008, 07:28:27 pm »
Понравилось совпадение формы и содержания.
Подставка напоминает большой мексиканский кактус и на полочках - кактусы поменьше.
Оффлайн Иванок
« Ответ #24 : Июля 11, 2008, 08:08:10 pm »
Специально для кактусов и сделана, кроме кактусов в доме нет ничего, а на окнах они не вмещаются!
31 Ответов
16395 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2017, 01:38:55 pm
от sail21
16 Ответов
34009 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 09:50:29 pm
от наил
3903 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2011, 02:43:25 pm
от TERI
7654 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 09:51:26 pm
от Bandyt73
7265 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2012, 07:23:42 am
от Tab42
