Автор Тема: как и из чего это сделано?  (Прочитано 12013 раз)
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« : Июня 26, 2008, 01:55:06 pm »
Зятек Санек работает в компании, построившей и продающей на Новой Риге поселок из 6 домиков с обстановкой (при желании покупателя). Дизайн интерьеров от очень крутых спецов с Запада. Цены от 5 лимонов капусты.
Вот какой стол он там увидел.
Ктонить понимает как и из чего это сделано?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: как и из чего это сделано?
« Ответ #1 : Июня 26, 2008, 02:56:32 pm »
Может шпон по шаблону выклеили.
Артур Сакраменто
« Ответ #2 : Июня 26, 2008, 05:32:15 pm »
Интересно :впервые вижу подобное. По моему  это не из древесины.
Гудок
« Ответ #3 : Июня 26, 2008, 07:59:55 pm »
По моему тоже.  А если иэ древесины, то это из серии "очевидное-невероятное" :undecided1:
« Ответ #4 : Июня 26, 2008, 08:21:30 pm »
  Переклеенный шпон, если из дерева.
Оффлайн Sergei-md
  • Из: Кишинев, Молдова
« Ответ #5 : Июня 26, 2008, 10:52:02 pm »
А это тоже шпон? ;)
Думаю здесь без химии не обошлось.
« Ответ #6 : Июня 26, 2008, 11:41:49 pm »
   Ну всегда хочется верить в лучшее ;D
« Ответ #7 : Июня 27, 2008, 03:17:34 am »
это тоже шпон?
  Это же хорошая резьня по дереву   :D
Оффлайн Locus
« Ответ #8 : Июня 27, 2008, 08:44:16 am »
Вероятнее всего сделано из большого клеёного куска массива на станке с чпу, который стоит как половина того дома. Вот вариант из кориана
http://www.cori...esigners/new_1/
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #9 : Июня 27, 2008, 09:06:39 am »
Конечно, разрешение фотографии не позволяет сделать однозначный вывод, но похоже на пластмассу.
К тому же что-то я никак не могу представить себе форму полена, из которого можно настрогать шпон с таким рисунком (особенно как в правом нижнем углу)  :scratch_one-s_head:
А это тоже шпон?
Стол похож на деревянный  ;D Насчет остального - теоретически, конечно, возможно, но в данном случае цель не оправдывает средства. К тому же сучки на шпоне не удержать.
Нижняя фотография по-моему просто нарисована: 1.  Подозрительное направление теней и текстура наложена не очень удачно. 2: Верхняя пуговица у рубашки смещена в сторону примерно на 3 см от места, где она должна была бы быть. Если делать такие вещи вручную, то на 3 см трудно ошибиться, даже если ставить наощупь
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн copir
« Ответ #10 : Июня 27, 2008, 09:33:29 am »
Еще как возможно!!!
Гудок
« Ответ #11 : Июня 27, 2008, 08:47:30 pm »
Cлышал я, что если вымочить дерево в растворе едкого кали, с ним можно делать что угодно. Хоть узлом завязывать. Мне даже пропорции давали, но где-то потерялись, что-то 1/3 или 1/5. Сам не пробовал.
Оффлайн prombert
« Ответ #12 : Июня 30, 2008, 08:24:12 am »
Столик нашелся вот здесь: www.vam.ac.uk/images/image/31189-popup.html
Сделано из фанеры на ЧПУ. Яснее не стало.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
« Ответ #13 : Июня 30, 2008, 04:00:27 pm »
Кстати столик по последней ссылке больно уж похож на стол из первого поста. Рисунок древесины практически совпадает. Или оба стола выращены из одного полена методом клонирования  ;D, или стол сделан из чего угодно, а структура древесины нарисована на станке с ЧПУ.
Что-то последний вариант мне кажется более правдоподобным, тем более, что таких деревьев не бывает.
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #14 : Июня 30, 2008, 04:15:32 pm »
Может быть, эта страница поможет разобраться:
http://www.vam....able/index.html
в частности:
"his process took three months to perfect. The virtual design was 'sliced' and each of the 57 slices, each 80mm thick (a total of 741 layers of plywood), was fabricated by CNC (computer numerically controlled) cutting machines, working on three, and sometimes five axes.  Each slice was cut from the front and from the back to perfect the curves and undercuts, pushing the boundaries of the technology. All the slices were assembled and the entire object, which is a hollow plywood form, was finished by hand."
Всего-то 57 заготовок из фанеры, вырезанных на станке ЧПУ, склеенные вместе и вручную доведенные до окончательной кондиции.  И три месяца работы. :dance:
С толщиной фанеры что-то напутано - не может 13-слойная (741/57) быть такой толстой. Да и стол получился бы 5-метровым (57*80=4560 мм)... Наверное, все же 19 мм (13*1,5)
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #15 : Июня 30, 2008, 04:22:43 pm »
Главное, провести эти три месяца с пользой...
Столик в 140-180 килобаксов оценен:
http://www.phil...;p=9&order=
 а продан, похоже, ваще за 293:
http://stylefri...s-293000-table/
Еще один ракурс:
http://www.flic...778547/sizes/o/
« Последнее редактирование: Июня 30, 2008, 04:25:45 pm от step »
« Ответ #16 : Июня 30, 2008, 04:24:26 pm »
Это скорее всего не фанера, а слоеный шпон, формирование, склейка слоёв которого вероятно происходит в формах-матрицах
« Последнее редактирование: Июля 01, 2008, 03:24:20 pm от art-master »
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #17 : Июня 30, 2008, 04:33:24 pm »
а вот такой - типично фанерный - ракурс:
http://www.behi...ent-268-en.html
Возьмите глыбу фанеры (примерно 100х120х80 см), отсеките все лишнее - оно и получится...
Оффлайн prombert
« Ответ #18 : Июня 30, 2008, 04:39:50 pm »
И все-таки остался вопрос - каким образом удалось добиться эффекта "монолитности" изделия? Ведь текстура наружного слоя производит впечатление одного куска!
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #19 : Июня 30, 2008, 04:48:38 pm »
Скажу вам как человек который работал на фрезерном ЧПУ по дереву. :yes:
Очень похоже на куб, склееный из множества листов фанеры.
После чего все это фрезеровалось на как минимум на 5-и осевом ЧПУ, а если брать и фрезеровку внутрених каналов, то и все 6-ть осей с очень длиной фрезой.
За бугром, сейчас это сделать не проблемма.  ;)
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
« Ответ #20 : Июня 30, 2008, 04:50:51 pm »
Если так, то возможно. Тогда и рисунок на других проекциях может получится одинаковым на всех изделиях. Тут и станок с ЧПУ может не понадобится: плоттер, лобзик и много-много шкурки.
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Sergei-md
« Ответ #21 : Июня 30, 2008, 04:52:29 pm »
Поочередное склеевание шпона разного оттенка. Если каждый лист шпона толщ примерно 2мм, то листов здесь много :undecided1:
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #22 : Июня 30, 2008, 05:16:41 pm »
Аффтар этого стола на шестой координате и на длинных фрезах сэкономил - каждый из 57 слоев 19-мм (предположительно) фанеры обрабатывал отдельно на станке с 3, а иногда с 5 координатами с лицевой стороны и с обратной. Потом все это соединил вместе и ступеньки снимал ручками (в смысле - шкуркой).
По крайней мере, так говорится в приведенном ранее отрывке.
« Ответ #23 : Июня 30, 2008, 10:42:31 pm »
Ребята, это уже не столярное искуство, это что-то из 21 века :o
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #24 : Июня 30, 2008, 11:23:42 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:27:54 pm от влад by »
6132 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 08:28:23 pm
от woodes
6538 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 10:05:47 am
от sokolace
4800 Просмотров
Последний ответ Декабря 12, 2011, 12:06:36 am
от Бондарев Федор Алексеевич
74 Ответов
29359 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2014, 09:37:55 am
от snapan
3852 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2013, 03:10:03 pm
от mariman.bmw
